Estabilidad de grandes veleros
  • Estabilidad de grandes veleros
    En este viejo libro de carpinteros de ribera de hace ya unos 100 años encontramos "Le calcul des carénes" de Jean Angeli
    Jean Angeli recomienda tomar como cifra prudente la mitad del brazo estático de adrizamiento
    Que es lo mismo que recomienda el Departamento de Transporte de la pérfida, basándose en Southampton
    Re: Estabilidad de grandes veleros
    Lo muy desconcertante de estas cuestiones ... Ejque hasta tres profesores de la Politécnica de Madrid siguiendo a todos sus colegas aseguran (o parece que aseguran con este gráfico que veo por todos lados) que @ 90 grados los grandes veleros ... no tienen casco ... y el momento de Escora es entonces cero patatero
    Pues no
    Cuando un velero Escora no disminuye el momento de Escora, sino que aumenta porque hay más casco expuesto al Viento
    Hay que sumar todas las piezas, Mástil, Cables, Antenas, Grandes Velas Enrolladas, y gran Casco Cascarón, cada pieza con su correspondiente Coeficiente y su Brazo de palanca
    Por otro lado suponer que el viento es una linea horizontal es mucho suponer
      La recomendación
      La recomendación del Departamento de Transporte de la pérfida, basándose en Southampton, tiene toda la pinta de ser bien sensata y razonable
      Angulo de Inundación
      Por ejemplo 40
      Pues la mitad: 20
      Ver cual es el brazo de adrizamiento estático, y compararlo la fuerza del viento
      Lo alucinante del caso de la mega Motora con un mástil de 70 metros de altura ejque tal vez quizá se podría haber hundido un día cualquiera navegando a vela al cargar una racha
        ISO/TC Working Group 18
        bajo la presidencia de Mr Fritz Hartz se dedicaron a la cosa del "scantlings", y los Cascos no se rompen, las orzas se caen; pero los Cascos no se rompen, el cálculo es muy estricto sobre todo con los veleros pequeños aunque suavizan mucho -dónde está la bolita- para los grandecitos ajustando los postes de la portería
        ISO/TC Working Group 22
        bajo la presidencia de Mr Andrew Blyth
        - "Es extremadamente difícil encontrar criterios rigurosos para juzgar la seguridad de un velero en Alta mar" (It is extremely difficult to find rigorous criteria for the safety of offshore yachts)
        Y por tanto, caballeros, el tamaño ...
        ... el tamaño ... y no medido en Toneladas como hacían nuestros antepasados trogloditas, sino en metros de Eslora
        "La Eslora de un velero ... is the siglest most important parameter, when assesing safety at sea"
        (Murmullo de aprobación)
          Ahora pensemos en los veleros pequeños esto es los de menos de 30 Toneladas, pues en alta mar cualquier cosa de menos de 30 Toneladas es pequeño
          En el gráfico estimaciones de JW Slooff, un gran experto en mecánica de fluidos, medalla "Von Karman", y entre otra cosas fue el que diseñó la famosa quilla del Australia II
          Un yate 'standard' de 7 toneladas, con 20 grados de Escora y un guiño/Abatimiento (Yaw/Leeway) de 6 grados ... bajando una gran Ola
          0.20 (Cm, Coeficiente momento de giro HidroDinámico) x Presión Dinámica 7 x 7 (14 nudos bajando la Ola) x 0.5 x 1025 (densidad del agua) x a Yacht 7 m^3 Desplazamiento
          35.000 (!!!) Newtons metros
          El yate vuelva o quiere volcar, y la tripulación asustada pide ser rescatada y se tira al agua como vimos en el gran temporal de las Azores cuando una Alta presión presionó una Baja presión
            La mega Motora
            La mega Motora con un mástil de 70 metros, un montón de cables y crucetas, antenas y unas enormes velas enrolladas ...
            Alguien se tomó la molestia de hacer algunos Números sobre la Fuerza del Viento y su brazo de palanca en relación al ángulo de inundación ... Pues no.
            En los pequeños alguien se molesta en hacer algunos Números sobre su buen o mal comportamiento ... Pues no:
            - Tiene más de 3 Toneladas ?
            - Sí
            - Su Eslora (salpimentada por el pontífice Van Ossanen) es de más de 32 pies ?
            - Pozí
            - Po ya tá, "Oceánico"
              El búho de Minerva
              "El búho de Minerva alza el vuelo al atardecer"
              Esta frase se suele interpretar como es lógico diciendo que 'a toro pasado todo el mundo es Manolete"
              Es decir que la reflexión viene detrás de los acontecimientos o qué caer en la cuenta ocurre cuando ya uno se ha dado el costalazo, y variantes similares
              Pero ahora se me ocurre otra interpretación más, que por otro lado es igual de vieja: la razón va por detrás justificando el interés y lo que hace el que tiene poder
