Contra de botavara
  • Vela Contra de botavara
    Buenos días
    Llevo 11 años con el barco y nunca he prestado mucha atención a la contra de la botavara, que es rígida (nunca mejor dicho). No sé qué mantenimiento ni revisiones hay que hacerle al sistema. Sólo sé que hace mucho ruido al navegar a vela y la veo muy rígida, trabaja poco al querer tensarla o largarla. Para ser claro, además no sé ni cómo hace su trabajo
    Me gustaría tener información en este sentido y en caso de sustituirla con el clásico aparejo de cabo y poleas tendría o perdería ventajas en el trimado.
    Gracias y salud.
    Re: Contra de botavara
    Suelen ser dos tubos concéntricos con un muelle. Debe montarse con el tubo de menor sección debajo, para evitar que se filtre suciedad por la union entre ambos. Se puede desmontar y verificar el estado del muelle y de sus topes, y limpiar eventualmente. Se suele estropear porque va adquiriendo holguras en los remaches de sus terminales hacia pie de mástil o botavara.
    Su función es sostener la botavara durante el izado, arriado o rizado de la mayor. Si la longitud de los tubos está bien calibrada, soporta el conjunto cuando la mayor no lo hace, pero permite el trimado con el cabo. Es decir, en esencia permite que, cazando el cabo, la botavara se inmovilice y aplique la máxima tensión a la mayor. Por otra parte, largando el cabo, la botavara debe quedar libre para subir y bajar según la presión de viento cargue sobre la vela mayor.
    Si está ya mal, la fricción entre los tubos es mayor, los asientos del muelle pueden estar rotos haciendo que el mismo se desplace, y aumente nuevamente la fricción, y, en resumen, mete ruido, y limita el movimiento de la botavara.
    Hay que reconocer que la comodidad que aporta en la maniobra es alta, pero, por contra, tiene los inconvenientes mencionados, que, en mi opinión no son pocos.
    Yo, si la tuviera (anticipo que no la tengo), la mantendría y estiraría su vida útil en la medida de lo posible, pero si se me rompiera no la repondría.
    Para suplir su función, yo me he ingeniado un lazyjack cuyos cabos pasan por debajo de la botavara, sopotándola, en vez de ir al lazybag, que se acabaría rajando. La otra manera es hacerlo con el amantillo. Ambos sistemas tienen sus pros y sus contras, pero hay mucho escrito ya sobre ello, y no quiero extenderme aún más.
      La contra tiene, además, la función de impedir que la botavara se levante en rumbos de popa,donde la escota es poco efectiva para mantenerla horizontal. Eso es importante para tensar la baluma y disminuir el twist. En resumen: tensa la contra en portantes si no quieres perder viento por la parte de arriba. En otros rumbos la escota es más eficaz que en portantes.
      Saludos y Ron del bueno.
        Si, la contra casi es la única función, impedir que suba la botavara en rumbos portantes. más que nada.
        y en cuanto la contra rigida a mi ver , la única buena cosa es que pasas del amantillo, una maniobra menos.
          Muchas gracias a todos. Creo que además voy a hacer caso a JVPIT3R
            Originalmente publicado por j.cricket Ver Mensaje
            Buenos días
            Gracias y salud.
            La contra rígida tiene poco recorrido cuando la tensas, más si ampollas su cabo. Yo de ti la lubricaria con spray de silicona, que dicen que no atrae el polvo.
              Buenos días
              Llevo 11 años con el barco y nunca he prestado mucha atención a la contra de la botavara, que es rígida (nunca mejor dicho). No sé qué mantenimiento ni revisiones hay que hacerle al sistema. Sólo sé que hace mucho ruido al navegar a vela y la veo muy rígida, trabaja poco al querer tensarla o largarla drive mad 2. Para ser claro, además no sé ni cómo hace su trabajo
              Gracias y salud.
              Ayuda a mantener la botavara en la posición correcta, lo que afecta la forma de la vela y su rendimiento.
              Editado por última vez por droizune8; 24/02/2025, 12:04:41.
