Electroválvula para ahorro consumo piloto hidráulico
  • Electroválvula para ahorro consumo piloto hidráulico
    Buenas tardes . He encontrado esta electroválvula cuyo fabricante asegura una importante reducción del consumo de los pilotos automáticos eléctricos con brazo hidráulico, ya que el mío se traga los amperios que da gusto.... entre 9 y 15. El producto es un Conector Ecopilot 12 V Lecomble & Schmitt.
    Alguien lo utiliza y puede dar información de su funcionamiento?
    Saludos y gracias de antemano!
    Re: Electroválvula para ahorro consumo piloto hidráulico
    Originalmente publicado por Tonick Ver Mensaje
    Te va a bajar como mucho 1 A el consumo, lo que hace es que la electroválvula -el menor de los consumos- ,baje algo.
    Si te consume de más puede ser por mal trimado, juego mecánico en el timón, cojinetes duros, mal ajuste piloto o aceite hidráulico viejo, degradado o mal de nivel
    Vamos, que el hidráulico no para.
    A mano el barco va suave y bien?
      Sí a mano el barco va suave. Según tengo entendido la electro válvula que trae de serie el Raymarine tiene un consumo de 5 Amperios. Esta otra parece que consume menos de un amperio. Y creo que funciona cada vez que el brazo tiene que hacer un movimiento, luego el consumo es considerable.
      No obstante no soy ningún experto en la materia por eso pedir consejo a alguien que lo tenga.
        Buenos días si el consumo varia tanto habría que ver si el caudal es igual y la respuesta del recorrido sea en tiempo igual
          Venga contad experiencias de consumo en unidades lineales hidráulicas!
