Silenciador Vetus casi hunde la barca.
    Re: Silenciador Vetus casi hunde la barca.
    No se como le gustan tanto los plasticos a los motores,mi silenciador es inox, treinta años lleva puesto,eso si,alguna soldadura repasada.
    Imagino que sera por el precio que se hagan de plastico.
    Me alegro que lo solucionaras.
    Que bien lo estamos pasando !
      Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
      A mi me pasó lo mismo con un Yanmar 4LHA-STP de 240cv y silenciador Vetus tipo mv, también de plástico.
      Fue un día navegando a poca velocidad pescando al currican.
      Por lo que fuera, a 5-7 nudos el agua salada de refrigeracion no tenia el caudal suficiente como para mezclarse con los gases de escape y enfriarlos a su paso por el silencioso Vetus.
      Esto fue lo que hice seguidamente...
      Limpiar de caracolillo la toma de fondo de agua salada
      Limpiar la cesta (filtro) de agua salada
      Cambiar rodete
      Limpiar todo el circuito de refrigeración, teniendo en su interior 24 horas vinagre de limpieza
      Montar el mismo modelo de silencioso (nuevo) Vetus mv con el reloj de alarma acústica y luz roja en caso de alta temperatura en el escape.
      Y nunca más me ha vuelto a suceder.
      Desde entonces, una vez al año hago la limpieza con vinagre.
      Lo veo muy importante hacerlo, ya que si se van obstruyendo los pasos de los enfriadores de aceite y demás, irás reduciendo el caudal y te podría volver a pasar...
      Podrías poner foto o modelo del nuevo silencioso que has montado??
      Desde entonces,
      La alarma la tengo preparada pero no la había dado la importancia que tiene.
      En breve la instalare.
      Adjunto la foto.
      La ignorancia es el mayor atrevimiento.
        Originalmente publicado por tomias Ver Mensaje
        Adjunto la foto.
        Tiene muy buena pinta ese silencioso...
        Que marca es o donde se puede comprar??
          No se si puedo poner sitios web.
          Si pones “silenciador húmedo inox” en google te salen varias paginas.
            Gracias.
            Lo acabo de ver, pero de inox solo tiene las tapas de entrada y salida...
            El resto es de caucho sujetado con bridas..
            No se yo si será de fiar...
              Gracias.
              Espero que si sea de fiar.
              El que me han enviado tiene tres bridas en cada lado.
              Me preocupa más la salida del escape, que está cogida igual y a nivel del agua.
              No se si modificarla…
                ¿Y nadie le echa la culpa al plástico flotante o al que lo tiró o al que no lo recogió etc.?.
                Puestos a repartir palos...
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                VER Mi canal en YOUTUBE
                VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                  De lo que te tienes que preocupar también es de tener el circuito de refrigeración de agua salada en perfecto estado de revista para tener el caudal correcto ...
                    Deberias modificarla, yo solo pude subir la manguera un poco, lo suficiente para que no entrara agua si volvia a pasar.
