Alimentación grupo frío nevera
  • Alimentación grupo frío nevera
    Hola cofrades, una ronda para todos
    Quería hacer una pregunta a los cofrades, un grupo de frío de nevera, el típico indel b, va alimentado pone a 12 o 24 V a batería, pero...
    Puedo alimentarlo con un transformador genérico de 220 a 24 V cuando esté en puerto y poner un selector con 3 posiciones, 0, bateria y red eléctrica, para que así cuando esté en puerto me funcione con las baterías apagadas??
    Re: Alimentación grupo frío nevera
    Con ese selector no vayas a mezclar churras con merinas. Que no pase unas veces 24v cc y otras 230v ca por los mismos cables. Los cables deben ser o para continua o para alterna.
    Asegúrate que ese transformador "genérico" es 220v ca a 24v cc (que te de corriente continua a 24v o 12v).
    La salida negativa de ese transformador y la negativa de las baterías juntos y con el selector elijes alimentar la nevera con el positivo de 24v del transformador o con el positivo de 12v de las baterías. No sé si a la nevera le puedes meter por la misma conexión 12 o 24 v sin hacer nada más... habría que tenerlo en cuenta.
    Buena mar.
      Originalmente publicado por Eduardo_qs Ver Mensaje
      Buena mar.
      Evidentemente.
      Iba a poner un enchufe para conectar al pantalán, diferencial, magnetotermico en el barco y de ahí una línea al transformador con interruptor, de la salida del transformador al selector
        "josalb" espero que lo que tu llamas transformador, sea una fuente de alimentación o convertidor de 230V en alterna, a 12 o 24V en corriente continua, y de suficientes amperios como para soportar la nevera.
        Por ejemplo, algo como esto...
        Saludos de EIEN
          Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
          Si, a eso me refería.
