Duda con decantador
  • Duda con decantador
    una ronda para tod@s
    He instalado un decantador a mi nanni intraborda de 2 cilindros un decantador como me recomendaron, el caso es que no soy capaz a purgarlo en condiciones ni desde el purgador del filtro del gasoil que ya trae el motor ni tampoco sacando el manguito de salida .
    el caso es que el funcionamiento del motor es perfecto aunque creo que asi no debe de estar ¿habra generado un vacio?
    alguna sugerencia que podais hacer para solucionarlo?
    Se me ocurrio meterle gasoil con una geringa por grifo de drenaje......aun no lo prove...
    [IMG] https://ibb.co/h24Y2T0 [/IMG]
    Gracias por adelantado
    un saludo
    sergio
    Editado por última vez por Sergio Asturias; 21/10/2024, 12:39:21.
    Respuesta: Duda con decantador
    Buenas Sergio, lo primero asegurarte de que el circuito está instalado en la dirección correcta, no es la primera vez que se intercambia la salida con la entrada y que todos los manguitos están apretados. Si todo está bien llena el filtro decantador hasta arriba y ve purgando en dirección al motor, decantador externo, el del motor y por último los inyectores, los aflojas un poco para que salga el aire y los vuelves a apretar, lo suyo es que haciéndolo con el mas alejado a la entrada de gasoil valga, pero hay motores muy puñeteros cuando se desceban. Todo esto mientras alguien tira de la puesta en marcha claro.
    Sentinel 575 con Suzuki DF70A
      Muchas gracias por la rápida respuesta
      en un principio aunque lo volveré a repasar creo que el sentido del combustible es el correcto
      el sábado estuve un rato purgando el filtro del motor y no me aparecieron burbujas, entiendo que ese esta bien, los inyectores no se me había pasado por la cabeza ¿se purgarían poro donde pongo en la foto?
      por otro lado, lo he dejado arrancado como 20 minutos sin dar fallo con ese vacío a la vista ¿mejor que se rellene todo bien que salir a navegar y tener alguna sorpresa desagradable....?esta claro que no esta bien pero si no se apaga en 20 minutos entiendo que tampoco se apagara en 2 horas....
      ¿lo de inyectarle gasoil por el grifo del decantador para "empujar" el aire a salir ¿no lo ves viable?
      adjunto foto
      [IMG] https://ibb.co/47cxVdk [/IMG]
      gracias
      Editado por última vez por Sergio Asturias; 21/10/2024, 14:09:55.
        Re: Duda con decantador
        Por si es de ayuda
          Perdona Sergio, entendí que el motor no te arrancaba porque tenías aire en el circuito, si funciona es que está bien y el problema que tienes es que ves ese espacio hueco en el filtro, de ser así la única solución que veo es desconectar la toma de entrada y agregar gasoil hasta que rebose.
          Lo de purgar desde el motor es la tuerca que señalas en la foto, la aflojas un poco para que salga el aire y cuando sale gasoil cierras, no se trata de soltarla, solo es aflojar los justo para que salgan el aire y el gasoil.
            Mira las conexiones pues por poco que te entre aire se te parará el motor al cabo de un rato cuando consuma el que tiene en el último filtro cerca del motor.
            Para sacar el aire rápido con la palanca es un rollo, mi motor yanmar tiene un tornillo justo encima del filtro de gasoil que es el que abro sin necesidad hasta ahora de abrir inyectores. Lo más rápido y mejor me va es una pera de bombeo que puedes poner antes o después del decantador (respetando el sentido). Si la pones antes, llenarás facilmente el decantador cuando cambies los filtros e impulsarás suficiente gasoil.
            Alguien que mire el tornillo abierto del filtro de gasoil y bombeando cuando salga gasoil sin aire que lo cierre corriendo. Poner algo debajo pues siempre cae algo de gasoil
              si lo pones antes además te sirve para comprobar conexiones pues al llenarse del todo (la pera está tensa y no se puede apretar más) si te fuga gasoil también le entra aire que es lo que me pasaba a mi.
                A ver...
                Algunos filtros decantadores tienen cámaras de aire (en la parte superior, en otro lado imposible) para evitar que por efecto sifón el gasoil retorne al tanque. Este debe ser tu caso.
                Si el motor funciona y no tiene problemas de suministro... quedate tranquilo.
                https://twitter.com/egis57
                  Muchas gracias a todos por las respuestas
                  Lo de la pera lo voy a plantear por que su instalación es sencilla y tengo hueco a mano para instalarla
                  este es el hueco :
                  [IMG] http://https://ibb.co/Kq5MN94 [/IMG]
                  lo que me mosqueo el otro día es que al llegar al barco el nivel del baso del decantador estaba arriba (al menos hasta donde se ve, ya que de lo transparente hacia la cabeza metálica ahí no se ve nada)y al arrancar vi como bajaba el nivel ese cacho (que tampoco baja mas ,concluyo que sale tanto gasoil como entra por que de lo contrario el vaso se vaciaría a la larga ..)lo mismo esa cámara que comenta Egis
                  Por otro lado cuando instale el decantador al estar mas bajo que el deposito ,una vez que abrí la llave del deposito el solo se lleno poco a poco por gravedad ,en este caso la "pera" perdería importancia (aunque también me valdría como decís para detectar fugas o facilitar el purgado cuando cambie los filtros)
                  Seguire provando y observando el comportamiento del motor ,haber si consigo la pera esta semana y el finde me vuelvo a llenar de gasoil....
                  os voy informando
                  un saludo
                  sergio
                    hola de nuevo
                    acabo de hablar con quien me vendio el decantador para pedir la pera y mas cosas y se lo comente y me dijo lo que el compañero Egis ,que llevaban una camara y que es normal que baje un poco el nivel ,asi que igual el misterio esta resuelto....
                    de todas formas voy a instalarle la pera igual por que para futuros cambios de filtro de gasoil y como ayuda a detectar posibles fugas mne parece un buen invento
                    Por cierto la tienda donde compro estos artículos es Proborda, antes Náutica Cadiz, hasta la fecha han servido en plazo y han sido muy correctos
                    muchas gracias a todos
                    un saludo
                    Sergio
