Cambiar la sika de la teca
  • Bricobarco Cambiar la sika de la teca
    Buenos días
    La sika de la teca mancha mucho, lo que toca se queda con rallas negras.
    ¿Tiene otra solución que no sea cambairla?
    En caso de cambiarla ¿que precio aproximado puede tener por metro cuadrado de teca cambiándola un profesional?
    Ahira es negra ¿se puede cambiar bien a color crema o quedarás restos de la negra?
    Muchas gracias
    CUANDO SE PIERDE EL NORTE NO HAY COMPÁS QUE MARQUE EL RUMBO
    Re: Cambiar la sika de la teca
    Tienes que eliminar la teka actual, que se ha degradado, y luego calafatear de nuevo con Sika.
    La solución no es cambiar la teka, si esta está bien.
    Cambiar la teka será muchisimo más caro que cambiar la Sika.
      hay que cortar la sika con cutter y va saliendo te puede valer de un destornillador, pero no se que clase de sika es esa, dudo de la calidad
      para recalafatear, cinta de corrocero en ambos lados y espatula para quitar sobrante.
        Si pretendes hacerlo tú, tienes que planteartelo con muchas horas que vas a emplear y reservar una gran dosis de paciencia.
        Fundamental utilizar productos de calidad el futuro va a determinar la durabilidad.
        Sanear lo que puedas tener mal, retirar con cuchilla, puedes utilizar también pirulos de lija, abrasivos, con máquinas de poco peso. Taladro o amoladora. Soplar con compresor. Limpiar y aplicar el nuevo sellante.
        No creo que ningún profesional te dé tiempo/precio por metro.
        O te lo harán a presupuesto cerrado. O por horas.
        Dependiendo del sitio, zona, se llevará más o menos rápido y lo que les dará rendimiento será en conjunto.
        Puedes intentarlo, ver cómo te resulta, sacar conclusiones.
        Recurrir a profesionales siempre podrás hacerlo, luego será cuestión económica.
        Ya contarás......
