Limpiar intercoleer
  • Limpiar intercoleer
    Hola tengo un Volvo tamd 22 y me tira aceite por un agujerito que tiene el intercoleer (enfriador que pasa aire y agua salada). El mecánico me a dicho que. Hay que limpiar el intercoler y después revisar el turbo porque posiblemente esté pasando el aceite por los cojinetes del turbo …
    Aver si alguien me puede aportar más información y si no es muy complejo sacar el enfriador y limpiarlo
    Re: Limpiar intercoleer
    Sacar y limpiar el intercoler no es muy complejo pero... ANTES NO después deberías verificar la causa del aceite en él.
    Lo más probable es que sea el turbo. Si es eso la reparación no suele ser "barata" porque la debe hacer -preferentemente- un especialista (para que quede bien) o directamente cambiar el turbo.
    Los turbos duran unos 5-6 años con uso medianamente asiduo, unos 7-10 si al barco los usas poco y quizás 3-4 con uso intenso.
    https://twitter.com/egis57
      Si eso pienso también… que sea el turbo , prefiero ponerlo nuevo y me curo en salud… serán sobre 600€
        Originalmente publicado por Poseidon470 Ver Mensaje
        Y... creo que poner un turbo nuevo es la solución más "razonable" pues te evitarías problemas con él durante unos añitos.
          Lo primero que haría es comprobar el turbo, en caso de que este bien lo siguiente una prueba de compresión del motor.
            Originalmente publicado por mediterraneo vlc Ver Mensaje
            Por donde lo Tira solo está la opción del turbo no hay más opciones
              Yo miraría primero la aspiración del turbo ,si hay aceite mira la valvula. Pcv la que manda los gases del cárter a la aspiración del turbo
