Red Yamaha y NMEA 2000
  • Electrónica Red Yamaha y NMEA 2000
    Buenos días y unas rondas para todos.
    Hago esta consulta para ver si podéis ayudarme con la instalación de una red Yamaha y NMEA 2000 en el barco.
    Voy a cambiarle el motor por un Yamaha F150 que trae mando mecánico 703 y una pantalla digital CL5, con su kit de cableado y multihub para conexión. El plotter es un GPSMAP 421 que me va bastante bien y lo tengo conectado a una red NMEA 2000. Mi duda es si tiene alguna ventaja conectar entre sí las dos redes o mantener la red Yamaha para el motor y la NMEA 2000 para el resto de dispositivos.
    Os pongo un esquema para que le echéis un vistazo.
    Editado por última vez por anca; 26/10/2024, 11:34:03.
    Re: Red Yamaha y NMEA 2000
    Hola, yo he conectado la red yamaha a equipos lowrance, a traves de nmea2000.
    Conectado al HUB de yamaha y a la red nmea2000 con el cable, tienes info de datos, pero si conectas el hub de yamaha a la red nmea2000 a traves del gateway de yamaha es donde de verdad he visto que monitorizas la totalidad de datos,(Consumos, valores de motor, ) Siempre que sean datos que monitoriza la propia centralita.
      Una duda, si se tienen dos depósitos, cómo se hace la conexión de dos aforadores? La pantalla CL5 tiene sólo un conector para el combustible.
        La Pantalla CL5 tiene un conector que salen varios cables, cada par es para un deposito, según color (teoricamente rosa y negro creo recordar combustible)
          Originalmente publicado por monster Ver Mensaje
          Muchas gracias, voy a ver si encuentro el esquema del cableado del conector
            He encontrado el esquema de los contactos para cada depósito del cable Yamaha 6YD-8356N-00. Corresponde a los pines del conector macho de la parte trasera de la pantalla CL5.
            Voy a ver si localizo los colores de los cables que corresponden a cada pin con un multimetro
              Creo que estos son los colores para los distintos depósitos
