NMEA 0813 a USB equipo viento NASA a OP
  • Electrónica NMEA 0813 a USB equipo viento NASA a OP
    Hola a Todos!!
    Tengo OpenPlotter en Raspberry funcionando, y a su vez un equipo de Viento NASA, que de una salida NMEA 0813 va a una entrada de un GPS Garmin 421, y desde allí puedes ver viento aparente etc... solo que el GPS está en el interior. Me gustaría desviar esta conexión a OPENPLOTTER ya que tengo una pantalla exterior, per tengo algún problema con el adaptador a USB:
    Compre esté:
    Al montar hoy, no ha habido forma que que recibiese datos... he probado TODAS las combinaciones posibles. Los datos salen por que el GPS las recibe, pero al conectar este cable ( sacándolo del GPS) y conectándolo a las borneras, el aparato no recibe datos.
    Creco que no es el conector apropiado.
    He buscado estos dos:
    o
    No se si serían aptos/válidos. Alguien con experiencia me podría aconsejar? Es que entre RS422 RS485 RS232... ya no se que escoger!
    Gracias a Todos y como siempre, cuando tenga éxito compartiré el resultado, para que pueda servir en un futuro a alguien!
    Gracias otra vez y saludos!
    Re: NMEA 0813 a USB equipo viento NASA a OP
    Los enlaces no funcionan...
    Yo utilizo una interface RS232-USB digitus.
      Gracias por responder y avisar!
      Pongo nuevos links al fabricante del que compré:
      DSD TECH is the most professional and comprehensive serial equipment supplier in the world
      Pero buscando información parece ser que los RS422 y RS485 dan problemas con NMEA 0813, es posible conseguir la conexión pero da muchos problemas.
      Finalmente ayer por la tarde me decidí a comprar estos:
      espero no volver a equivocarme, pero he leído que con estos ha realizado la conexión con éxito Si no funcionan me lanzo a ya al que has propuesto.
      Saludos y gracias!
        Yo creo que debe ser RS232 que es el estándar..
        Los TTL son 5 volts y las señales invertidas.
        De hecho yo he montado adaptador rs232 a ttl para hacerlo compatible con Arduino en mis montajes.
        Pero entre los aparatos náuticos el estandar es RS232 y protocolo NMEA0183 a 4800 baudios.
        Ojalá te funcione!
          lo he podido cambiar! acabo de comprar el digitus rs232-usb y el rs232 hembra con borneras. Te cuento como acaba el tinglado!
          Gracias otra vez!
            Originalmente publicado por Osr75 Ver Mensaje
            Hola a Todos!!
            Compre esté:
            o
            JELOU Y RON PERTUTTI.
            Veo que no eres un supertécnico y creo que te puedo pedir muchas fotos para entender tu instalación. Te cuento:
            Tengo un Garmin Gpsmap521s, al que espero poder conectar un wind nasa inalámbrico y un piloto de caña St2000+, con lo que ya se me hace la picha un lio. Me compré la Raspberry y lo único que he conseguido es que funcione el gps, con lo cual, no me he animado a comprar mapas, pero si soy capaz de entender como conectas tu Garmin a la RPI, creo que entenderé bastante y tendré un sistema de respaldo.
            Gracias por anticipado
            PD: Lo de las fotos, para no generar confusión me los mandas por privado, o mejor, continua el hilo para primerizos, ya que los hilos de la RPI son para ingenieros. Como sugerencia podrías empezar uno, jodo como me enrollo, Último: compré unos Usb a RS 232 uo 585, que los tengo en el velero y vivo lejos, a ver si me sirven
            Editado por última vez por guretas; 29/10/2024, 01:39:28. Razón: Ampliación
            SALUDOS Y BUENOS VIENTOS
            toripablo@hotmail.com
              Buenas Guretas,
              Te cuento de momento que tengo:
              software:
              RPI 4 con Openplotter 3 funcionando.
              Navegador uso avnav ( lo lleva openplotter) no tiene tantos plugins pero es un sistema centralizado, es decir, la ruta / track que pongas allí desde tu teléfono por ejemplo, después la ves en una tablet, etc....
              KIP para dashboard, paneles de datos. Paneles fáciles de realizar y bastante atractivos! También viene en OP.
              Mapas los he creado yo mismo con SASPlanet, no son O-Chart o Navionics, pero están muy bien, y tengo varios de mi zona (Norte Catalunya / Baleares / Valencia), desde parecidos a los de Garmin, hasta alguno fotográfico como con google earth. Si alguien los quiere se los puedo pasar, provienen todos de fuentes públicas gratuitas.
              Hardware
              A parte de la RPI.
              Un usb GPS y no tengo conectado el Garmin al OP, son sistemas independientes.... de momento
              Sensor IMU de movimiento, rumbo magnético, escora, asiento, inercias.. ( David de The Loe Cost Sailor tiene un buen video referente al tema.)
              Sensor de temperatura, presión atmosférica y humedad, a modo de estación meteorológica.
              Todos estos datos visibles desde KIP.
              Entonces tenía el problema de como visualizar todo lo que te viene de OP. Otra vez The Low Cost Sailor compro una radio China, que es a fin de cuentas una tablet. Yo imprimí una caja para poder sacarla a la bañera y guardarla, como además no tenia radio de música, en la misma caja le puse dos altavoces y es de fabula, Lógicamente esa radio también lleva su propio GPS.... Lo dejé instalado por que no consume de mas y nunca se sabe...
              Ya las publiqué y te dejo unas fotos. Como ya dije si a alguien le interesa el fichero para imprimir 3d se lo mando...
              Objetivos en breve:
              1.- Conectar Datos Viento a OP
              2.- Conectar Piloto ST-1000 a OP
              Aprovecho siempre cuando no hace bueno para navegar ( y tengo tiempo) para realizar estos trabajos...
              Cuando monte el RS232 USB para los datos de Viento lo documento y lo publico y en cualquier caso The Low Cost Sailor tiene un montón de videos sobre estos temas, que ayudan un montón y dan ideas.
              Saludos a todos!
                Empiezo a arrepentirme de decir que no eres un supe tecnólogo jajaja
                  Acabo de volver del Barco a probar el Digitus... la cosa no ha ido muy bien.
                  En estos momentos tengo la siguiente conexión Pantalla clipper<->Veleta:
                  Entonces del cable marcado con 2 en rojo nmea GND sale un cable que va al Gnd del Gps Garmin y del 1 rojo sale a la entrada RX del mismo Garmin.
                  El Garmin en cuestión muestra perfectamente la dirección del viento, fuerza... todo como en la pantalla exterior.
                  Entonces conecto el digitus:
                  Openplotter detecta la conexión y la declara a Signal K, pero este no detecta ningún dato.
                  Bien conecto el usb al PC directamente y el digitus esta mandando señales con ruido:
                  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒$WIMWV,093,R,2.6,N,A*33
                  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒$WIMWV,091,R,3.5,N,A*33
                  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒$WIMWV,093,R,4.4,N,A *37
                  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒$WIMWV,091,R,6.2,N,A*31
                  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒$WIMWV,088,R,7.4,N,A*3E
                  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒$WIMWV,087,R,7.0,N,A*35
                  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒$WIMWV,084,R,6.1,N,A* 36
                  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒$WIMWV,085,R,5.1,N,A*34
                  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒$WIMWV,090,R,4.3,N,A*3 3
                  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒$WIMWV,098,R,3.4,N,A*3B
                  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒$WIMWV,095,R,3.3,N,A*31
                  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒WIMWV,089,R,4.0,N,A*38
                  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒$WIMWV,078,R,3.8,N,A* 39
                  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒$WIMWV,076,R,3.5,N,A*3A
                  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒$WIMWV,076,R,3.3,N,A*3 C
                  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒$WIMWV,078,R,3.0,N,A* 31
                  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒$WIMWV,074,R,2.6,N,A*3A
                  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒$WIMWV,0x9,R,1.7,N,A*3A
                  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒$WIMWV,090,R,1.1,N, A*34
                  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒$WIMWV,089,R,0 .
                  HAgo el mismo análisis con la raspberry y esta recibe datos pero con ruido ( en vez de ▒ salen caracteres raros...). Conecto directamente El RS232 a la salida de la veleta tansolo el RS232, mismo resultado: la raspberry recibe Datos pero Signal K no... y siempre con ruido.... perooo el Gps y la pantalla funcionan a la perfección!
                  Alguien me puede facilitar un pantallazo de la configuración que tiene en "DATA CONECTIONS" en el signal K?
                  Cuando lo tenga claro Guretas te prometo que documento todo y lo cuelgo para ti y para el que le conbega.
                  Gracias y Saludos!
                    El esquema no me ha quedado muy claro lo importante es que al digitus le llegue lo mismo que al garmin y que en el ordenador el interfaz serial esté configurado a 4800 baudios y 8 bits.
                    2. Electrical Interface
                    NMEA 0183 devices are designated as eithertalkersorlisteners(with some devices being both), employing an asynchronous serial interface with the following parameters:
                    Baud rate:4800
                    Number of data bits:8 (bit 7 is 0)
                    Stop bits:1 (or more)
                    Parity:none
                    Handshake:none
                    NMEA 0183 allows a single talker and several listeners on one circuit. The recommended interconnect wiring is a shielded twisted pair, with the shield grounded only at the talker.
                    Yo configuro el interfaz en serie así en el PC
                    mode com3: baud=4800 data=8
                    y si haces copy com3: con
                    En la pantalla puedes leer todos los datos que se van recibiendo
                    Puedes probar esto en el PC
                    https://digitalyachtamerica.com/download/nmea-data-display-program-v1-00-zip/
                    Ya me dirás
                      Gracias por el utillaje para ver lo que se recibe lo voy a usar SEGURO!
                      Básicamente creo que la conexión es correcta este es el esquema:
                      Probado con todos los dispositivos y probado con solamente viento a openplotter... mismo resultado
                      El pantallazo de mi openplotter es este:
                      NOTA: el serial port no es exactamente este ( es un USB0....) , ya que el pantallazo es de una maquina virtual que uso para hacer experimentos, solo una muestra de las opciones que tengo indicadas.
                      Saludos y gracias!
                        Ahora lo he visto bien en el ordenador (lo veía incompleto en el móvil) y si que te sale la sentencia (frase) entera del viento:
                        Y el checksum es correcto
                        Lo del ruido que sale antes o entremedias no lo tengo muy claro. ¿El cable es muy largo y puede tener interferencias? quizá sería mejor un cable apantallado (coaxial) pero verdaderamente no sé la causa.
                        Seguiré investigando. Habrá que leer bien ésto:
                        La verdad es que, con OPEN CPN conseguí lo del viento con un Raymarine ST40 pero a través de Seatalk.
