Monitorizar bateria por Bluetooth
  • Monitorizar bateria por Bluetooth
    Algún compañero que pueda dar su opinión sobre este cacharrito que simplemente conectado a la batería - + y por Bluetooth, envia al teléfono Android o ios mediante aplicación la información de voltaje de carga, descarga y estado real...
    Es efectivo??
    He visto en Alí.... que a partir de 16 eur lo venden.
    Re: Monitorizar bateria por Bluetooth
    para esto es mejor que pongas un shunt. mirate este video de the low cost sailor:
    lo que tu dices solo te dirá el voltaje.
      Respuesta: Monitorizar bateria por Bluetooth
      Totalmente de acuerdo con el cofrade.
      Al parecer es el sistema mas fiable.
      Salut
        Esta claro que esta instalación eléctrica con el Shunt es el mejor método para monitorizar las baterías, pero yo preguntaba por este aparatito que únicamente va conectado a + y - de la batería y envía la información de la misma mediante Bluetooth a la aplicación del teléfono.
        Simple y barato.
        Vale la pena?? Tendrá consumo eléctrico??
          Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
          Simple y barato.
          Salud para todos.
          Hace muy poco que lo he instalado en una moto que lleva una batería de 12V y 150A.
          La uso casi tan poco como la barca.
          Cada día, cuando paso cerca de la moto me pasa al teléfono el voltaje y la carga. En lo que lleva instalado no ha cambiado y no he movido la moto.
          De momento no te puedo decir si es fiable y no he mirado el consumo (que debe se muy poco).
          Por lo que vale… pondré uno en cada batería de la barca.
          Siempre estoy a tiempo para quitarlos.
          La ignorancia es el mayor atrevimiento.
            Simple y barato.
            Mira... si va conectado SÓLO a los bornes de la batería (en paralelo) lo único que podría medir es la tensión (el voltaje) NADA más.
            Para medir intensidad (amperaje) hay que colocar un amperímetro (el que sea) en serie.
            Así que el aparatito que mencionas sólo tendría las capacidades para medir tensión y nada más.
            Consumo eléctrico ... por supuesto que tendrá como todo aparato eléctrico (con aire no anda) de todas maneras la gran mayoría de los buenos instrumentos de medición tienen un consumo despreciable (del orden del watt más o menos).
            https://twitter.com/egis57
              Yo tengo un Shelly UNI(14€) y veo el voltaje por Internet,tiene sonda temperatura para termo(10€)y puedo encender remotamente 2 relés y lo próximo es que encienda el deshumidificador con los excedentes solares.No hay que programar nada.
              Desde aquí animo a The low cost Sailor a que haga un tutorial para crear la escena de los excedentes a partir de los 12.35V. Mi deshumidificador funciona a 12V.
              Editado por última vez por campesino; 30/10/2024, 08:35:21.
                Originalmente publicado por campesino Ver Mensaje
                Pues no conocía el aparatito ese.. Tiene buena pinta. Y dices que te devuelve remotamente la tensión de la batería? Con qué app funciona?
                Está claro que para ver consumo y esas cosas la tensión de la batería no sirve, pero para generar alertas o controlar algun aparato (apagar la nevera si la batería está muy baja) o encenderla si está lo bastante alta.. Sí que puede servir.
                Yo estoy montando un shunt que funciona directamente con WiFi y que si va bien la cosa tendrá su episodio..
                Un saludo,
                The Low Cost Sailor
                Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
                O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
                  Hola,el programa es Shelly tiene aplicación móvil y web.Lo de les excendentes esta mañana he comprado el A30-U3 de Aliexpress (10€) y ya lo tengo resuelto.
                  Tengo tu radio-Plotter y me pareció genial.
                  Un saludo y sigue así.
                    Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
                    https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=3k4wtCT8Kjkstrands hint
                    Los shunts son útiles porque permiten obtener lecturas de corriente de manera más precisa en sistemas eléctricos
                      Aquí hablan de un aparatito que puede ser de utilidad si, como es mi caso, estás interesado en poder consultar la carga de las baterias de tu barco desde tu casa:
                      Pekaway VanPi OpenSource Smart Campervan Control System Wago Hebelklemmen Sicherungblock USB-C 100W PD3.1 Autoterm Heizung
                      Un saludo,
                      Pablo
                        Una pregunta, si se tienen dos baterías de servicio conectadas en paralelo realmente solo se podría usar uno de estos, no? Es decir que la tensión será la misma conectando en el + y el - independiente,ente de la batería donde lo conecte, cierto?
                        Eso sí, se pueden usar dos sensores de temperatura uno para cada batería, siempre que estén cerca una de otra.
                        Saludos y una ronda.
                          Originalmente publicado por waji Ver Mensaje
                          Sí, dos baterías en paralelo van a tener la misma tensión, así que con uno solo lo puedes resolver.
                          The Low Cost Sailor
                            Originalmente publicado por thelowcostsailor Ver Mensaje
                            The Low Cost Sailor
                            Gracias... ahora me sobran dos shelly uni, les tendré que buscar salida, supongo que usaré uno para un sensor de temperatura y humedad de la cabina y el otro ya veremos. Eso me pasa por comprar por impulsos sin pensar.
                              No te preocupes que les encontrarás utilidad.. Yo ya estoy dándole vueltas a como conectar uno al motor del barco para saber datos de su funcionamiento..
                              The Low Cost Sailor
