Alineación eje hélice con motor
  • Alineación eje hélice con motor
    Cervecitas para todos. Tengo un velero de 10 metros con eje y arbotante. Lo he sacado a varadero y al revisar el cierre de bocina observo que el eje está descentrado notablemente con respecto al tubo de bronce que pasa el casco. Es un eje de 22mm y un tubo de 40 y se observa varios milímetros más cerca de la parte inferior del tubo. La pregunta es: pude hacer mal la alineación cuando puse soportes de motor hace un año? Puede ser debido a una deformación provocada por estar el barco apoyado sobre la orza y cuando vuelva al agua volverá a su sitio? Si tengo que volver a alinear debo hacerlo estando el barco en el agua ? O deberia hacerlo estando apoyado sobre la orza en varadero. También he de decir que a veces entraba unas gotitas de agua a ciertas revoluciones y a veces tenía que volver a pellizcar para sacar aire. Gracias
    Re: Alineación eje hélice con motor
    El alineado se aproxima en tierra y se termina a flote por qué cuando la embarcación está en tierra sufre flexiones en el casco de todas formas si el eje no te vibra no no tienes que mover nada la alineación se hace popa a proa casquillo de arbotante mangon
