Material para fabricar cofre de nevera
    Re: Material para fabricar cofre de nevera
    Yo haría un modelo macho del hueco que quieres dejar en tablero melamínico con una cara brillante, redondeando aristas, lo laminaría con gelcoat y fibra y retiraría el melamínico con la fibra ya curada. Si el espacio es suficiente, mejor 10 cm que 5.
    Después situaría esa caja en posición y rellenaria con espuma de poliuretano. Se puede comprar isocianato y poliol y mezclar uno mismo a partes iguales, el resultado es más uniforme que con los sprays.
    En contrachapado marino también puede quedar bien, y las aristas, de pasta epoxi.
    [emoji482]
    Hacer el molde es muy buena idea, pero mucho más trabajo, además nunca lo he hecho. Prefiero paneles de aislamiento y rellenar lo poco que queda con spray que rellenar todo el hueco, que es más sucio y complicado. Hacerlo en tablero con las uniones reforzadas e fibra y como dices, matar todas las aristas interiores con pasta de epoxi o epoxi normal espesado con silica. Esto también es bueno para facilitar la limpieza posterior, las esquinas son un foco de suciedad. 5 cm de aislamiento (más uno de madera que también es algo aislante térmico) y la tapa con doble sello (la tapa es un punto débil) debería ser suficiente.
      Originalmente publicado por PASAVANTE Ver Mensaje
      Hola
      Las uniones" no vistas "se hacen con espuma de poliuretano y se tapan con cantoneras de la misma chapa que lleva el panel,las suministran donde compres el panel al igual que para las juntas "vistas" que se utilizan juntas sanitarias,como te decia se suministran junto al panel.
      No sé si es la solución más estética para lo que buscas pero si efectiva,ojo con otras soluciones y la condensación exterior que puedan generar.Si 6 cm es demasiado grueso hay panel mas fino de 3 se utiliza para recubrimiento de fachadas,pero su aislamiento por tamaño e inyeccion a menor presión no conseguirás mantener el frio interior como con el panel frigorífico.
      No acabo de verlo para un cofre tan pequeño... Mil remates que son puntos donde puede salir agua, acumularse suciedad, etc. Iré a ver el material a algún almacén
        Ya he sacado la nevera vieja y saneado el hueco. Como es lógico es muy irregular, especialmente por el costado. Me pregunto si es buena idea poner varios aislantes en esa parte. El casco se calienta una barbaridad al sol y tiende a condensar cuando hace frío. En el resto del casco le pusimos goma de esa tipo armaflex, con muy buen resultado. Me pregunto se aquí tendría sentido poner eso pegado al casco y después otros aislamiento. El cofre de la nevera va todo forrado con 5cm de poliestireno extruido, pero en esa parte quedaría hueco porque pasa una tubería, el casco es irregular, etc y me pregunto si podré poner lana de roca por encima del armaflex. Ya se que es más fácil rellenar con espuma, pero no sé si es lo mejor.
          Originalmente publicado por Svenson Ver Mensaje
          Lana de roca no, absorbe humedad.
          Yo metería todo el aislante que quepa en esa zona que queda mas "expuesta" Mas capas de armaflex o espuma, 5cm para una nevera puesta al sol no me parece suficiente.
            Muchas gracias por el aporte. Efectivamente, no es buena idea usar lana de roca y me inclino a pensar que no aporta nada mezclar materiales. He consultado con un frigorista y recomienda simplemente rellenar la parte del casco con espuma expansiva. De ese modo en esa parte, que es la que va a tener mayores diferencias de temperatura por la exposición directa al sol, se queda con espesores de 5cm de plancha, más entre 3 y 12 centímetros de espuma. Lo ideal es una espuma especifica para aislante térmico y si es posible de celda cerrada. La mayoría de las que he visto no ponen en la ficha técnica que sean de celda cerrada. Alguna recomendación de esto?
            Por otra parte no es fácil comprar epoxi alimentario de color blanco en formato pequeño. Si alguien sabe de alguna marca también se agradece
            Por cierto, había un error en la medida del ancho, finalmente queda un hueco interior de unos 100 litros, mas que suficiente para nosotros
            Editado por última vez por Svenson; 06/11/2024, 11:48:48.
              El mejor aislante que existe es la espuma de poliuretano. Puede aplicarse con espráis que ese encuentran en comercios de materiales de construcción.
              Son delicadas de aplicar si lo que queremos es un acabado uniforme en cuanto al tamaño de la espuma.
              También son un adhesivo extraordinario, por lo que sería necesario poner una lámina -de film para pintor o lo que sea- en aquellas partes que pueda ser necesario desmontar algún día.
              Newton
              El movimiento se demuestra andando.
                Con esta resina epoxi haces espuma de célula cerrada, tiene multitud de aplicaciones.
                [emoji482]
                  Buenas noches.
                  Construimos nuestra nevera en contrachapado fenólico: Cara exterior, la formada por dos mamparos (fondo y lateral izquierdo), frontal y suelo. Lateral derecho casco sandwich. Como aislante, poliestireno de alta densidad (no recuerdo el dato) 6 cm. El interior, fenólico de 5 o 6 mm. Apertura vertical. Nos complicamos la vida demasiado haciendo tapas huecas rellenas de poliestireno. Interior pintado con imprimación + poliuretano. Tras 25 años el compresor pasó a mejor vida e instalamos un conjunto nuevo. Para entonces, el contrachapado interior inferior estaba bastante deteriorado, así que rehicimos el conjunto.
                  En nuestro caso, el volumen de la nevera es excesivo (unos 160 litros) para el conjunto compresor-placa, por lo que instalamos una división vertical dejando algo más de un tercio como "congelador" y el resto más fresquera que nevera. Mil veces he pensado instalar un ventilador termostático que fuerce circulación de aire entre los dos espacios, pero no lo he hecho. Solo hay dos orificios circulares de 6 u 8 cm.
                  Es un montaje manifiestamente mejorable, pero nos ha permitido vivir a bordo mucho tiempo, del orden de 2.000 días, utilizando dispositivos de vacío sencillos para los alimentos más frágiles.
                  Suerte.
                    Yo opte por hacer las neveras en plancha de polietileno de 10 mm. Los cantos soldados con el mismo material (ya te venden varillas para fundir y accesorios para adaptarlos a una pistola de calor). Es un material de uso alimentario, poca conductividad térmica y mecanizable con herramientas sencillas (sierra circular, taladro, fresado). Además me permitió compartimentar el cofre de forma sencilla con estantes y compartimento congelador (simplemente con guias atornilladas). Por el exterior, placas de poliestireno de 50mm recubriendo el cofre.
                      Gracias, era una opción valorada y yo creo que muy buena. La contra que no tengo pistola de fundir ni experiencia, pero desde luego el material es muy apropiado. Hay mucho videos además, la técnica no parece difícil.
                        Un pistola de calor es barata (L**l 2000 w, 15 €), y las boquillas en Ali****** por menos....
