Dónde reparar cocina plastimo Pacific 2500
  • Dónde reparar cocina plastimo Pacific 2500
    Una ronda para todas
    Tengo una cocina con horno de la marca Plastimo Pacific 2500. Le falla un fuego y me da pena comprar otra por no poder arreglarlo.
    Agradecería si me podéis dar información de quien me lo podría reparar
    Re: Dónde reparar cocina plastimo Pacific 2500
    Quedo a la espera; la mía necesitaría una limpieza de los quemadores y los tornillos que sujetan la tapa del quemador están destrozados; tengo miedo a taladrarlo, no lo me vaya a cargar y entonces me quede sin cocina. Es una lástima deshacerse de ella cuando claramente se ve que es un problema de limpieza.
      Esa cocina debe llevar válvula de seguridad termopar, si al encender el fuego lo que ocurre es que se apaga aunque aguantes unos segundos la llave de encendido es posible que lo que falle sea la conexión de los faston que transmiten la corriente generada por el termopar a la válvula. Igual tienes que desmontar algo para llegar a ellos, limpialos, desconectalos y conectalos varias veces a ver si ya hacen buen contacto,
      En esta web https://www.sparesmarine.co.uk/websh...couple/page=2/ tienes el recambio del termopar
        Originalmente publicado por strass Ver Mensaje
        Muchas gracias! trastearé a ver por donde se puede desmontar; y a ver si cambiando esas piezas mejora la situación sin desmontar quemadores.
          Una duda, y a lo mejor es una tontería. ¿la pieza de la que me hablas esta relacionad con el encendido eléctrico de la cocina? la que montó en el barco se enciende con mechero o fósforo...
          Gracias por el interés
            Originalmente publicado por Ligera Ver Mensaje
            Si, se enciende con llama, pero tiene un mecanismo que corta el paso de gas hasta que está caliente. De esta manera, si se apaga el fuego por cualquier causa, se corta el gas y deja de salir. Por ello hay que mantener pulsado el mando unos segundos tras encender.
            Mario.
              Esa pieza metálica al lado del quemador en un tubo que lleva en su interior otro tipo de metal, al calentarse produce una pequeña corriente eléctrica que activa un electro imán que abre una pequeña válvula que deja pasar el gas, por eso al apagarse la llama deja de producir corriente y el electro imán por el muelle que lleva se cierra, por eso cuando los terminales faston por la humedad ambiente tienen un poco de oxidación aunque están galvanizados, la corríente que son unos pocos miliamperios deja de pasar.
              La válvula no se si se podrá limpiar, yo desmonte una hace tiempo, la limpié y volvió a funcionar, lo mejor si hay recambio sustituirla, además no es cara.
                Está es la pieza que me hace falta, no lo encuentro en internet y no se a que profesional dirigirme [/IMG][/IMG]
                Editado por última vez por CHEEKY; 08/11/2024, 07:44:57.
