Esta mañana se me ha ocurrido mirar por casualidad y me marcaba 45 grados. No fijos, se va moviendo decima arriba, décima abajo. Pero es obvio que algo falla. Alguna idea? La corredera y todo lo demás funciona perfectamente. Mi equipo es de Garmin.
Termómetro loco.
Respuesta: Termómetro loco.
Buenas Alberto, me imagino que te refieres a la temperatura del agua ¿es asi?
Solo decirte que mi equipo Raymarine nunca pude poner la temperatura correcta, pues se cambiaba cada dos por tres.
Suerte
Re: Termómetro loco.
Normalmente en el transductor de la corredera debe haber un bulbo encapsulado en el pvc que es el que actua de sonda de temperatura. Si hay caracolillo, puede dar lecturar erráricas.
En mi equipo Simrad/Stowe/Robertson Dataline ha habido un par de veces con problemas de ese tipo. Uno fue caracolillo, y el segundo un mal contacto en la centralita. La sonda funciona por diferencias de impedancia del poli negativo, y la conexion a la centralita no era buena. Se limpió y listo.
Por si os sirve de ayuda.....
Pues la he limpiado todo lo a fondo que he podido y lo he arreglado a medias. Ahora el agua en lugar de estar a 45 grados está a 30. Es decir, sigue fallando. No encuentro ninguna piezecita con nada encapsulado ni se dónde insistir. La correderera y la sonda funcionan por si es de utilidad.
Yo también tengo Garmin. Un día empezó a marcar temperaturas muy aleatorias y después de limpiar el transductor, etc., como seguía igual cogí en Aliex.. un termómetro de mercurio de los de toda la vida que venia metido en un tubo metálico (rosca en los extremos para lavar y limpiar y abierto por el centro para ver la temperatura), le até un cabito de unos 2/3 metros y lo suelto por popa. Tiene unos 3 años y por unos pocos euros clava la temperatura
Un Saludo
__________________________________________________ ______________________________________
Prueba inequívoca del calentamiento global.
Realmente me da un poco igual la información. Pero me da rabia no saber arreglarlo.Originalmente publicado por Selvaard Ver MensajeYo también tengo Garmin. Un día empezó a marcar temperaturas muy aleatorias y después de limpiar el transductor, etc., como seguía igual cogí en Aliex.. un termómetro de mercurio de los de toda la vida que venia metido en un tubo metálico (rosca en los extremos para lavar y limpiar y abierto por el centro para ver la temperatura), le até un cabito de unos 2/3 metros y lo suelto por popa. Tiene unos 3 años y por unos pocos euros clava la temperatura
