Motor hidea 9.9 2t pierde fuerza y se apaga
  • Motor hidea 9.9 2t pierde fuerza y se apaga
    Hola que tal amigos saludos desde Chile , le cuento : Tengo un motor Hidea de 9.9hp 2 tiempos que pierde fuerza / revoluciones y se apaga cuando se le exige una potencia media /alta.( no falla enseguida , al cabo de unos minutos)
    cabe mencionar que no es problema de mezcla, bugias, carburador ni tampoco problema de refrigeración por que el agua la tira bien y desconozco si el motor tiene algún sensor qué haga que se apague por problema de recalentamiento ( le saque el termostato ). Alguna idea de que pueda tener ?
    Re: Motor hidea 9.9 2t pierde fuerza y se apaga
    Por lo que comentas parece carburador. Mira tambien posible entrada de aire por las mangueras de combustible. No creo q sea bobina de alta.
      Jamás saques el termostato a un motor de combustión interna. De hacerlo, le acortas la vida útil porque el motor trabajará frío y esto hace que los metales se desgasten mucho más.
      El problema de tu motor PODRÍA (es potencial) producirse por alguna falla en la cadena de alimentación: ductos de combustibles (tapados, con fisuras), filtro, bomba de combustible, etc...
      https://twitter.com/egis57
        Muchas gracias por su ayuda , era justamente el carburador qué estaba sucio. Lo mande a limpiar y andubo muy bien el motor en cuanto a ese problema. Pero hace unos días comenzó a expulsar demaciado humo/ vapor por el escape pero solo en la marcha más lenta cuando realizo trolling pero los apuro un poquito y anda excelente , alguna idea de que puede ser? Cabe mencionar que no es constante el humo , pasan varios minutos en que no tira pero vuelve.
          Podría ser que no sube suficiente agua para refrigerar, comprueba el testigo de refrigeración a bajas revoluciones; ante la duda, cambia el rodete.
