piloto raymarine S3G y drive unit Lewmar
  • piloto raymarine S3G y drive unit Lewmar
    Hola a todos, y rondas para los cofrades.
    Recientemente he cambiado de barco y estoy intentando comprender todo lo relacionado con mi barco, pero hay una cosa que se me escapa y era por ver si alguien me puede dar mas luz
    Tengo un piloto automarico Raymarine S3G y una unidad de potencia rotativa Lewmar
    En el piloto hay dos cables conectado a un puerto que se llama clutch que no se que es, y van conectados a un rele que se alimenta a 12 voltios y de alli supongo que va a la unidad de potencia.
    Y la duda es
    Que hace esto, que es eso del clutch?
    por que va conectado a un rele?
    En fin muchas gracias a todos.
    Re: piloto raymarine S3G y drive unit Lewmar
    Clutch=Embrague
      Muchas gracias,
      Si, pero como funciona, quiero decir que porque va a un rele ?
        me respondo a mi mismo
        el procesador de rumbo (piloto) maneja intensidades por los dos cables pos/neg de miliamperios solamente para excitar el rele que al estar conectado a bateria directo por una de sus patas por la cuarta pata deja salir intensidades mayores limitada por el propio rele o el fusible de la pata de entrada de la bateria (en mi caso 5 amperios).
        puede ser que a otro cofrade le venga bien la aclaración.
