Actualización software Raymarine
  • Electrónica Actualización software Raymarine
    Estoy viendo para actualizar el software del piloto Raymarine (ACU-100, EV1, P70) a ver si arreglo todos los problemas que me está dando y según el fabricante debe hacerse con un plotter de la marca.
    ¿Sabe alguien otra forma de hacerlo?
    No tengo plotter y ni me planteo comprar uno sólo para actualizar el equipo.
    Re: Actualización software Raymarine
    Ojo con la actualización del piloto automático. Hay una secuencia que se debe seguir en la actualización, está explicada en la web de Raymarine y es importante seguirla. Si no la sigues puedes tener problemas con la actualización del EV1 y que deje de funcionar.
    Yo deje que el poltter actualizará todo, sin fijarme en esa instrucción y se me bloqueo el piloto. No podía actualizarlo ni hacerlo funcionar. Lo tuve que enviar al servicio técnico para que lo resetearan. Después de esa mala experiencia he evitado actualizar el piloto automático.
    En cuanto a tu pregunta, creo que solo se puede actualizar desde el plotter. Pero puedes poner una pregunta en la web de Raymarine.
    Saludos, Oscar.
    Enviado desde mi SM-G990B mediante Tapatalk
      Gracias Óscar.
      Sí, en la web avisan que hay que actualizar primero la ACU y luego el sensor y el control.
      Supongo que no hay más forma que con un plotter. A ver si me dejan alguno en mi zona, porque desmontar todo y enviarlo al SAT también es una gracia, pero es que me va fatal y lo primero será actualizar todo.
        Según Raymarine tienes que actualizar todos los componentes. y actualzar primero el sensor EV-1 antes que el ACU (unidad de control del actuador).
        La pregunta sería si es posible actualizar sin un chartplotter.
          Parece ser que lo que hace falta es datos gps, pero no necesariamente desde un chartplotter, si entendí bien, dicho sea.
          Una VHF que tenga gps se podría utilizar.
          El chartplotter sería para usar el modo "tracking"
          Editado por última vez por Bernardo II; 13/11/2024, 18:15:40.
            No, el piloto funciona independientemente de un plotter con su sensor de rumbo magnético. También con el resto de elementos como el sensor de viento.
            No hace ninguna falta tener un plotter para usar el piloto de Raymarine.
            Pero para actualizar el firmware de la ACU-100, el sensor de rumbo EV-1 y la unidad de control P70 tiene que ser mediante la conexión a un plotter Raymarine.
            A no ser que algún cofrade conozca alguna alternativa.
            Supongo que no habrá, pero oficialmente tampoco la hay para cambiar el MMSI de muchos equipos sin pasar por SAT y luego descubrimos que suele haber algún menú oculto o cable para hacerlo.
            Por preguntar...
