Carril para driza en el palo
  • Carril para driza en el palo
    Alguno usáis esto?:
    Cual creéis que es la longitud mínima de carril, , yo creo que con 50 cm de ajuste de tensión de driza, con drizas de dineema, deberia ser suficiente, no?
    [emoji482]
    Re: Carril para driza en el palo
    Eso es para "grandes" esloras y mayor enrollable, y si, con 50 cm hay bastante si las drizas son buenas ,preestiradas y a su medida.
    Personalmente prefiero stopper en el Palo controlado a distancia.
    Editado por última vez por jiauka; 14/11/2024, 18:44:48.
      No termino de entender bien para que sirve y como se usa. ¿podéis aclararlo un poco?.
        Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
        Gracias por romper el hielo
          Es un carril para poner en el palo las drizas que apenas se utilizan, las de un génova enrollable, por ejemplo.
          En vez de tener un mordedor y muchos metros de cabo que rara vez se utilizan, con la vela izada solo sale del palo un trozo pequeño de driza con una gaza que se engancha en el carro que va en este pequeño carril vertical.
          Para cazar o amollar tensión de driza, se usa un cabo auxiliar que se lleva al winche, o para arriar de todo la vela, pero normalmente solo está el pequeño trozo de driza con su gaza enganchada en su carril..
          En el caso por el que pregunto, en el palo mayor van las drizas de génova, trinqueta y mayor que son las tres enrollables, en vez de muchos metros de cabo siempre incordiando y cogiendo verdín, queremos poner tres carriles en el mástil con la driza enganchada directamente.
