Arreglo osmosis llaut
  • Arreglo osmosis llaut
    Hola a todos, ire rapido:
    Llaut copino 45, lo compre hace 3 meses la verdad que en muy buen estado. Al tener osmosis en la quilla solamente me decidi lijar la obra viva hasta la fibra, dejar secar, 3 capas de fibra y epoxi en la quilla y 50 cl por encima, nivelar, 5 capas de epoxi, hempel high protect.
    El problema que tengo: ahora mismo el caso da en el skipper pro menos de 10 en gpr, seco. En la parte de la quilla y 30 cm por encima da mucho en profundida y verde en profundidad de 1cm, esto se debe a que este llaut como muchos otros, esta lastrado con cemento encapsulado dentro de fibra en la parte baja de las sentinas, ese cemento al estar humedo despues de 35 años, no va a secar en la vida.
    Alguien se ha encontrado con algo asi?
    Muchas gracias a todos.
    Re: Arreglo osmosis llaut
    Es posible que se te haya filtrado agua al hormigón por dentro Del casco. Me imagino que el hormigón este laminado por encima
    Barcos lastrados con hormigón hay a patadas
    Intenta buscar alguna zona donde Pueda respirar el hormigón, quizás con un deshumificador puedas quitar esa humedad y que te de unas lecturas más normales. Lo malo es que tengas que lijar para ver cómo está
      Originalmente publicado por Poseidon470 Ver Mensaje
      Gracias por la respuesta, he quitad por dentro un poco de una fina capa de fibra y si el hormigonnesta humedo. Por fuera en esa zona he hecho una cata, he lijado una zona con 1 cm de profundidad donde he colocado ncontrado 1. Capas de fibra mat, 2, una capa de coremat azul, despues capas de rovin. No he querido llegar hasta el hormigon para no liarla mas, la fibra se ve perfecta, el corelat sin humedad, no hay delaminacion, el casco suena bien.
      Muchas gracias
        Es posible que esa humedad se haya filtrado por algún tornillo o alguna zona que esté sin laminar. Intenta dar calor con cuidado a ver si consigues algo
          Marca humedad en toda la longitud del barco. Los del puerto me comentan que todos los llauts lastrados con cemento que han visto tienen ese cemento humedo y que no secara nunca al estar debajo de laminado.
