Fuga gasoil por el aforador
  • Fuga gasoil por el aforador
    Unas rondas matutinas ami cuenta para aguzar el ingenio. Ya sé que es un tema recurrente pero me pasa al revés que otros. Cambié el aforador (junta nueva) y al apretarlo en su sitio compruebo que una de las tuercas (van empotradas en el espesor del depósito y no se ven) está floja y no aprieta ese tornillo.
    Al llenar el depósito y/o escorar pierde gasoil. ¿Solución???
    Re: Fuga gasoil por el aforador
    Yo le puse Sika 292 para salir del paso, porque estaba de travesía y necesitaba una solución rápida, hasta que tuviera medios para hacer algo más robusto. Ahí sigue desde hace 2 años. Entre tanto, he intentado averiguar si tiene algún tipo de contraindicación con el gasoil, pero no he encontrado nada, ni a favor ni en contra.
      Puedes realizar una "solución de compromiso" como te han indicado con SIKA. Durará poco porque el combustible va deteriorando la silicona y con el tiempo perderá.
      La solución es cambiar o ajustar la tuerca.
      Para ello debes desmontar el aforador e intentar meter los dedos para acceder a la tuerca díscola que cambiarás o ajustarás como corresponde.
      OTRA solución (medio chapuza pero servirá) es usar tornillos "rosca chapa" (autoperforantes)
      OTRA solución (también medio chapuza pero servirá) es usar quitar las tuercas, rellenar el espacio con epoxi y luego hacer la rosca en el epoxi (servirá en caso de que el depósito sea plástico. En chapa NO porque no habrá suficiente chapa para que se agarre el epoxi).
      Es lo que se me ocurre.
      https://twitter.com/egis57
        Suponía que el gasoil fastidiará la sika o junta de pasta al estar mal apretado. Lo de cambiar/revisar... la tuerca es dificil por estar embutida en el espesor de la pared deel depósito en un refuerzo que tiene. Estaba pensando en alguna forma de "pegar" la tuerca, sin fastidiar la rosca claro, Cosa que veo dificil por la nula visibilidad al fondo del orificio. O incluso embutir otra tuerca más superficial, a ras de depósito y ponerle epoxi.
          Buenas tardes bona tarda
          Creo que tendras que volver a hacer esta rosca, primerp brueba con un macho del mismo tamaño (alguna vez funciona ) y sino te toca cambiar el tornillo por uno mayor
          La junta suele ser una especie de corcho .... puse un brico hace 100 años
          cuando lo encuentre te digo!
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
            El depósito es de plástico y la tuerca no es accesible. Además, gira sola con lo que eso de hacerle otra rosca..............
            A la vista de rellenar de epoxi y meter tornillo de rosca chapa, se me ocurre meter el tornillo o perno roscado en la tuerca y rellenar todo de epoxi de tal manera que haga un bloque con el depósito y apretaría desde fuera con una tuerca (cortando la cabeza del tornillo, claro)
              Buenas noches,
              Otra solución, coges un tornillo un poco más largo ,le pones la tuerca y la rosca a tope , despues pones la arandela , con cuidado lo roscas todo lo que puedas en la tuerca que esta embutida cuando no puedas roscar más , entonces tienes que aguantar el tornillo y roscar la tuerca que pusiste al principio , así podrías apretar todo lo que quieras ,y si alguna vez quieres desmontar podrías hacerlo.
                El problema es que la tuerca original no hace tope. Gira con la mínima tensión del tornillo
                  Veamos si puedo aportar algo de luz pues veo al personal algo perdido al no tener acceso fotografico al lugar concreto. Por lo que leo es un deposito de material plastico, creo. La solucion seria casi la misma que si fuera de metal . Si hay tapa de registro es facil la solucion. El problema tiene alguna complicacion pues hay que utilizar el ingenio . Supongamos que el agujero que hay en el agujero del tanque fuera de 40 mm y la superficie interior sea plana. Se tendria que mecanizar un aro de inox. o laton de un diametro interior de 40 y exterior 55 mm. aprox. de tal manera que se pudieran trasladar a este aro unos taladros roscado segun precise el aforador en cuanto a distancia y medidas de rosca. Una vez fabricado se le tendria que hacer un corte de una anchura del espesor del tanque incrementado en unos 2 mm. de manera que quedara abierto por este corte. Se coloca el anillo dentro del deposito aguantandolo por un tornillo de largo unos 40 mm. Ya se tiene introducido el anillo-tuerca que fijara el aforador. Como no puedo hacer un dibujo y colgarlo, por privado me das tu tel. y te llamo.
                    Perdón por la falta de información. Efectivamente es un depósito de plástico sin tapa de registro y el único orificio es el del aforador, de 40mm aprox
                      Si el depósito es de plástico y la tuerca se gira en su hueco cuando intentas apretar el tornillo, igual lo más fácil es tratar de sacar esa tuerca con los dedos a través de agujero del aforador, embadurnarla de epoxi y volver a encajarla en su sitio.
                      Cuando seque, puedes pasar una broca por egujero para limpiar los restos duros del epoxi que hayan podido quedar y listo.
                        Quizás no me fijé bien cuando cambié el aforador, pero creo q las tuercas no están accesibles por el interior (ni x el exterior). Se caerían al aflojar el tornillo. Un día de estos iré a vaciar un poco el depósito, limpiar sobrante, sacar aforador y me fijaré mejor.
                          Las tuercas no están a la vista. Están metidas en una especie de supositorio de fibra en la cara interior del depósito. Incluso veo complicado hacer un pequeño taladro para meter nueva tuerca a ras del depósito por el poco grosor de la pared.
                            Sin fotos es complicado de asesorar.
                            Pero si es como me imagino, tapa la rosca con 1 tornillo de nylon o a malas con papel.
                            Luego con 1 jeringuilla inyectas epoxi -mejor si lo diluyes 1 poco- entre el poco hueco que tengas, procurando inyectar en toda la circunferencia. Al cabo de 10 o 15 minutos quitas el tornillo o papel y sin tocar nada lo dejas secar 24h.
                              Jiauka, había pensado algo así o incluso con el tornillo puesto y con unas capas de laca de uñas para sacar el tornillo una vez puesto el pegamento de 2 componentes o epoxi pero lo veo un poco complicado porque hablamos de un agujero de 5mm y, a poco que metas tornillo, papel... apenas queda hueco para maniobrar. Y no sé yo lo del epoxi a través de una aguja???????
