Ancla De Capa
  • Ancla De Capa
    Hola amigos, voy a comprar un ancla de capa marca Lalizas y me surge una duda, el recomendado para mi barco que es de 6 mts. sería el número 2 pero me parece algo ajustado, pesco en lugares con corrientes y vientos más que apreciables y tal vez me interesase ir algo sobredimensionado en este tema.
    El caso es que ayer estuve pescando en un 6 mts con ancla de capa del núm.3 y aún así no frenaba lo suficiente como para pescar con comodidad, corriente fuerte y viento flojo ¿pensáis que un ancla de capa de mayor tamaño tendrá mejores resultados en mi barco o me compro el recomendado que es el del número 2?
    El núm.2 tiene 75 cms de largo por 65 de boca.
    El núm.3 tiene 125 cms x 125 cms de boca.
    Gracias anticipadas
    Editado por última vez por Mariate; 07/12/2024, 14:14:59.
    Re: Ancla De Capa
    Originalmente publicado por Mariate Ver Mensaje
    El caso es que ayer estuve pescando en un 6 mts con ancla de capa del núm.3 y aún así no frenaba lo suficiente como para pescar con comodidad, corriente fuerte y viendo flojo ¿pensáis que un ancla de capa de mayor tamaño tendrá mejores resultados en mi barco o me compro el recomendado que es el del número 2?
    Gracias anticipadas
    es que el ancla de capa te va a frenar respecto al viento, pero para la corriente no vale para nada... el ancla deriva igual que el barco.
      Re: Ancla De Capa
      Hay que tener en cuenta que este tipo de artilugios se pueden usar de dos formas distintas
      (A) Ancla para Anclar en el mar Proa a las Olas y el viento
      (B) 'dispositivo de arrastre' (o otra expresión para): un invento largado por Popa para frenar un bote o un catamarán bajando/cayendo una gran Ola
      La cosa es que las tallas de Lalizas son para B
      No para A
      Téngase en cuenta que por ejemplo Rory Mac no me acuerdo en el Desafío Jester 2010 fondeó en el Atlántico proa a las Olas en su pequeño catamarán de 6 metros de Eslora ...
      con un paracaídas de 2 metros (!!!) de Diámetro
        Re: Ancla De Capa
        Rory McDougall
        Rory McDougall fondeado en el mar Proa a las olas
        La expresión que utiliza es "sea anchor", Ancla de mar, Ancla de capa para fondear en el mar y aferrado al mar capear/aguantar Proa al viento y las olas
          Re: Ancla De Capa
          Claro, por eso viene mi duda. La velocidad del viento era bastante superior a la corriente y aún yendo con un ancla mayor al recomendado para ese barco pues el frenado no era idóneo y por eso me ha surgido la duda de que si compro el recomendado para mi eslora que es más pequeño, pues en las mismas condiciones el frenado sea menor aún. Saludos.
            Re: Ancla De Capa
            No para A
            Lo que a mi me interesa es para pescar a fondo sin fondear. Gracias por la info.
              Re: Ancla De Capa
              Lalizas vende unas magníficas Anclas de Capa para Fondear por Proa ...
              Peero
              En su catálogo aparecen dimensionadas como "dispositivos de arrastre para ser largados por Popa"
              Así la Lalizas que frena por Popa un velero de 9-12 metros de Eslora ... le puede venir bien para Fondear por Proa y pescar a un bote de 6 metros
                Re: Ancla De Capa
                Una saca de runa de metro cúbico, unes los cuatro tirantes a un cabo y ya lo tienes.
                A mi me va perfecto para la pesca ..
                  Re: Ancla De Capa
                  Lalizas
                  Made of strong coated PVC with continuous webbing inside, for added strength. Suitable for boats between 4,5-12m.
                  Lalizas "sea anchor (drogue)" ...
                  ... mezcla dos cosas completamente opuestas
                  A) "Ancla", Ancla de mar (sea anchor), "Ancla de capa" para fondear en el mar ... por la Proa
                  B) "drogue": chisme invento para largado por la Popa reducir la velocidad bajando una ola
                    Re: Ancla De Capa
                    para eso el Minn kota.... lo del ancla de capa no te va a servir.
                      Re: Ancla De Capa
                      El Ancla de Capa
                      El "ancla de capa" de un bote de 6 metros ...
                      tiene el tamaño de una "drogue" para reducir la velocidad de un velero de 9-12 metros de eslora
                        Re: Ancla De Capa
                        Yo tambien tengo un ancla de capa de una saca y solo la utilizo para pescar. Te frena lo suficiente para pescar con caña. Te las encuentras junto a los contenedores de basura con restos de poda etc., no como el Minn Kota que cuesta mucho dinero.
                        Para un barco de 6 metros va regular porque no te frena lo suficiente para aproar el barco al viento y a las olas, pero esas anclas de capa que venden no creo que sean mejores, aria falta una de 2 m2, o sea, si son redondas seria con un diametro de 1,6 m.
                        Una saca para una zodia pequeña si que funciona perfectamente.
