Problema en rizo reenviado a bañera
  • Problema en rizo reenviado a bañera
    Buenos días cofrades.
    El Sábado, disfrutando de una navegada cojonuda (11-15 Kn de aparente sin ola) para trasladar el barco de Punta Umbría a Isla Cristina, se nos ocurrió probar a meter el segundo rizo, que nunca lo habíamos hecho. Yo los llevo reenviados a bañera y procedimos, después de meter el primer rizo, a trincar el segundo. El protocolo fue el de siempre: Largar la escota de mayor y largar driza a la vez que vamos cobrando del rizo. Cuando el puño de amura llega a su sitio, pues izar de nuevo mayor. El caso es que cuando subimos de nuevo la mayor, el puño de escota del segundo rizo se nos quedaba como a unos 60 cm de la botavara, y ésta había caído bastante hacia abajo.
    ¿Que puede haber ocurrido?
    Re: Problema en rizo reenviado a bañera
    - Es uno de los problemas que se han comentado muchas veces de los rizos automaticos, cuando funcionan bien perfecto, pero si fallan y esto te pasa con una F6-F7 el problema puede ser muy grande.
    - Vayamos a analizar tu caso, cuando el puño de amura del segundo rizo llega a la botavara, no quiere decir que el rizo este cazado, esto pasará cuando los dos ollaos de escota y amura lleguen a la altura de la botavara y esten tensados, por lo que debiais haber seguido cazando el cabo hasta estar en esta situación. Para eso es interesante levantar un poco la botavara con el amantillo, previo amollar la escota y la trapa/contra, en caso contrario el cabo hace mucha fuerza y cuesta mucho de cazar.
    - Vuelve a probarlo tomando esta precaución, si no se caza bien es que el cabo se engancha dentro la botavara, por haberse revirado, cosa que pasa algunas veces.
    - Lo dicho los rizos automaticos tienen fallos como en tu caso, esporadicos pero los tienen y en mar con mal tiempo pueden crear muchos problemas, mas seguros si los quieres tomar sin salir de bañera es un sistema con dos cabos. amante y cargadera. Y lo mas seguro con solo amante y el ollao de proa al aries.
      Originalmente publicado por atonic Ver Mensaje
      Conforme te ha comentado Nostramo, incluye en tu protocolo el cazar amantillo para facilitar que el puño de escota caze más facilmente.
        Nostramo, hace poco tiempo, cogiendo primer rizo, nos cargamos la pieza que sirve de tope para que no se salgan los patines por seguir cazando cuando el puño de amura había llegado a la botavara. Yo creo que la solución puede estar en cazar el amantillo. Lo probaré.
