Esquema baterias
  • Esquema baterias
    Buenos dias a todos y cafelitos o sol y sombras al gusto
    Tengo el separador de carga estropeado y como lo tengo que cambiar, habia pensado poner un orion-TR o el orion-XS (tengo que investigar mas y ver diferencias ) pensando en cuando mueran las baterias ir al lifepo.
    Al final es un cargador, lo que no tengo claro(por si alguno lo tiene ya asi) es si donde va la entrada de las baterias de motor al orion-TR se le puede unir la salida del regulador solar) yo entiendo que si ya que al final no es mas que un cargador como el alternador que sube el voltaje, y ya se encarga el orion-TR de hacer la magia y cargar el otro banco (ahora con parametros de agm y en el futuro con parametros de litio).
    Y es por valorar vuestras sabias opiniones.
    Saludos a todos
    Editado por última vez por masivas; 12/12/2024, 08:37:00.
    Re: Esquema baterias
    "masivas" todo lo que indicas es correcto. Mejor, mucho mejor, el Orion XS, que el TR, ya que con el primero puedes controlar, tanto la corriente de entrada como de salida.
    Cuando tenga un momento te pongo el esquema de lo que quieres montar.
    Aquí tienes parte de un esquema que contempla los componentes que tu necesitas. Si te decides por el Orion TR, solo hay que cambiar el modelo, las conexiones son idénticas.
    Si el regulador solar, tiene para configuración de baterías LFP, puede conectarse directamente a ellas, o dejarlo en AGM y que cargue la de motor, como prefieras.
    Editado por última vez por Eien; 14/12/2024, 16:09:21.
    Saludos de EIEN
      Muchas gracias.
