Ayuda con el inglés del cuadro
  • Ayuda con el inglés del cuadro
    Buenas tardes y ronda para todos los presentes. A ver si me hechas una mano con esto.
    Resulta que he decidido meterme mano al cuadro de mi viejo velero y me encuentro con dos interruptores que no se a que se refieren y lógicamente al conectarlos nada se enciende a ver si antes de desmontar medio barco alguien me dice que puede ser SPREADER LIGTS y UNDER POWER MAST LIGHTS.
    Un saludo y gracias por anticipado
    Re: Ayuda con el inglés del cuadro
    Spreader light, viene a ser luz de cubierta, aunque se podría ser para otros usos.
    Under power mast lights, es la luz de que vas a motor en un velero, la misma frase denota su uso. creo que es la misma que lal luz de tope de fondeo. asi de esa manera
    Probable que las haya eliminado o simplemente está jodidas.
      Gracias bernardo. La luz de motor viene en otro interruptor ENGINE LIGHTS y esa si me funciona, a no ser que esten cambiadas ya te digo que un velero del 76 puede haber pasado de todo.
      Gracias por tu aportacion
        Under power significa navegación a motor, pero no es la misma luz que la de todo horizonte (en la perilla del palo) que se utiliza cuando se está fondeado.
          Originalmente publicado por buzo Ver Mensaje
          De acuerdo, si claro, pensando un poco, no pueden ser la misma.
          Angel comprueba eso, Engine Lights, me suena a iluminación del compartimiento motor o algo así. suerte, eso de las instalaciones electricas a veces son un lio.
            Gracias. Me gustaría dejarlo bien quiero decir bien conectado le hechare paciencia.
              ¿Ese viejo velero de que tipo, modelo y fabricante es?
              Spreader significa "cruceta" y spreader lights, "luces de cruceta" o lo que nosotros decimos "foco de cubierta"
              Aquí tienes un enlace...
              No puedo confirmalo, pero la luz de "under power" puede que sea la de navegación a motor, y que en el enlace va integrada, junto al foco de cubierta, en el mástil:
              This combined deck floodlight and masthead light precisely distributes light in an efficient manner. The plastic side flaps allow easy mounting on any mast profile.
              Editado por última vez por Eien; 22/12/2024, 14:55:47.
              Saludos de EIEN
