Bornes rapidos de bateria
  • Bornes rapidos de bateria
    Buenas quería instalar bornes de conexión rápida en las baterías ,
    Que tal lo veis?
    Re: Bornes rapidos de bateria
    ¿Porqué los necesitas?
    Saludos de EIEN
      Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
      Misma duda...
        ¿ Porque ?
        ¿Para que ?
        ¿Cualos ?
        ¿ No tienes desconectadores de bateria/s ?
          Para desconectar las baterías más rápido en caso que lo necesitara es un coñaso andar aflojando tornillos
            Originalmente publicado por Martae Ver Mensaje
            ¿ Porque ?
            ¿Para que ?
            ¿Cualos ?
            Me parecen más cómodos a la hora de sustituir una batería
              Algunos llevan un resorte que con las vibraciones podrían llegar a saltar. Otros, con el tiempo, pierden la fuerza y no hacen buen contacto. Para desconectar las baterías regularmente, usa un desconectador al uso de los que hay para estos menesteres; si es para la sustitución de la batería cuando se agota, una batería media tiende a durar cuatro años. Si tuvieras que aflojar los dos tornillos, uno por borne, cada día, te daría la razón, pero con la frecuencia que deben cambiarse...
                La única ventaja es que te la pueden robar más rápido
                  Yo llevo éstos, y estoy contento. https://amzn.to/4grTmOg
                    yo ahora desconecto siempre las baterías, sobre todo si no uso mucho el barco, y me vendria bien, pero tambíen me percate que ya existe la llave de corte, más sencillo aún, así que ha pillar una llave de corte.
                      Originalmente publicado por Navegaciones Ver Mensaje
                      Estos conectores son los que y decia
                        Además te permite tener varias conexiones independientes en cada borne. Todos los cables bien organizados, con las conexiones protegidas con funda termoretráctil, sin líos y aislados de la humedad. Nada que ver con esas instalaciones chapuceras con cables mal pelados, sin protección, todos juntos de cualquier manera.
                        Y todo el montaje con liberación rápida, sin herramientas.
                          Esa solución NO es la más correcta, ya que nunca puedes cortar la tensión de la batería.
                          Para repartir la corriente hay repartidores, o "busbar".
                          Editado por última vez por Eien; 19/12/2024, 18:59:55.
                          Saludos de EIEN
                            Claro que puedo, tengo un selector de baterías, lo pongo a cero y ya está cortada.
                              Todas las líneas que salen del positivo, y negativo, no las corta nada.
                              Explícame o dibuja el esquema de como lo haces, así lo sabremos todos.
                              Editado por última vez por Eien; 26/12/2024, 22:13:11.
                              Saludos de EIEN
