bateria de 7 amperios
  • bateria de 7 amperios
    para todos.una bateria de 7 amperios y 12 voltios la quiero usar para conectar las luces de alcance,babor y estribor y la sonda. es suficiente potencia para lo que quiero? conoceis alguna que sea eficiente?
    gracias a todos
    Re: bateria de 7 amperios
    La sonda para qué es??
    Qué marca y modelo es??
    Y cuánto tiempo la usas??
    Las luces de navegación son leds??
    Qué cargará esa batería??
    En este foro hay gente que te puede ayudar, pero... NO SON ADIVINOS!!
    Saludos de EIEN
      Originalmente publicado por toni rosper Ver Mensaje
      ¿es suficiente potencia para lo que quiero?
      ¿conoceis alguna que sea eficiente?
      Todo dependerá de qué tipo sea la batería, de los consumos reales de los aparatos conectados y del tiempo de uso hasta su descarga "admitida".
      Un juego de luces led "mínimo" necesita unos 10W
      Una sonda chica necesita unos 4W
      Si la batería de 7Ah*12V (84Wh) es de litio podrá entregar unos 65Wh
      Si la batería de 7Ah*12V (84Wh) es de plomo ácido (cualquier tipo AGM, GEL, Cerrada, etc.) podrá entregar unos 50Wh
      Así que tu equipo tendrá una autonomía de aprox. 4 horas usando litio y de 3 usando plomo.
      Si tus equipos consumen más... bueh... la autonomía será menor.
      Las baterías más eficientes que hay en el mercado son la de litio.
      Las baterías de buena calidad suelen ser las de marcas reconocidas en el mercado. Compras una baratija "low cost" y te durará nada. Compras una Varta (u otra de similar calidad) y te durará años.
      https://twitter.com/egis57
