Mas problemas para usar un velero que un tractor?
  • Otros Mas problemas para usar un velero que un tractor?
    Buenas tardes! ante todo invito a unas jarritas de para paliar la sed que da el calor del veranito.
    A lo que iba, estoy hablando con la parienta sobre barcos, en especial sobre los veleros, a lo cual ella me esta diciendo que si compraramos un velero lo usariamos bastante menos que el tractor.
    Segun ella ya no podre salir solo cosa que si puedo hacer con el tractor, es menos practico a la hora de tener hijos ya que no es lo mismo la bañera de un tractor que la de un velero...y asi hasta el infinito.
    Se que la gran mayoria del foro sois apasionados de la vela, asi que seguro que las ventajas superan a los incovenientes...aunque a mi me gustarian respuestas logicas...
    Si ya es complicado poder usar el barco, cuando no hay trabajo no hace buen tiempo...como para sumar otra variante mas que seria el tema del viento o el tener que salir acompañado por obligacion...
    Y digo yo, los que teneis veleros en torno a las 6 u 8 metros llegais al puerto para salir 1 o 2 horas de navegacion y luego pa puerto de nuevo?
    Os merece la pena?
    Estamos hablando de practicidad, no quiero entrar en valorar si es mejor la vela o el motor ni nada similar...
    Re: Mas problemas para usar un velero que un tractor?
    Todo es cuestión de afición ,en mi opinión.
    Yo salgo a navegar a navegar solo en un 25 pies sin problemas,si bien es cierto prefiero tripulación por la compañía y seguridad.
    Para ,mí dos horas vageando `por el mar con el rumbo más favorable me compensa de sobras ,claro yo en cuanto tengo un tiempo es fácil encontrarme ;estoy en el barco .Además la maniobra la puedes tener toda en la bañera sin necesidad de salir
    Lo del motor lo veo muy interesante si eres aficionado a la pesca ,para llegar pronto a tus marcas y demás tareas de la pesca ya que el velero no es lo ideal para pescar,pero si no es por la pesca no le veo mayor placer al motor,pues al menos la sensación navegar la tengo cuando saco el trapo,hasta ese momento no está mal pero ni fu ni fa.
    Tanto para la vela como motor suele ser necesria ayuda para atracar,si bien considero que por potencia y diseño quizças sea más fácil hacerlo con motoras ya que ,al meno en mi caso el motor no es muy potente y la carena me dificulta en determinadas sistuaciones de corrientes de gran coeficiente ,etc
    Tu verás yo lo tuve claro desde el principio
    PD mi mujer tambien quería una motora
      Navegar en silencio, no tiene precio.
      Para todo lo demás.... que hable Choquero
      "Esto no es nada, que siga el fuego".
      (21-10-1805.Cosme Damián Churruca y Elorza)
        Originalmente publicado por Nepomuceno Ver Mensaje
        Yo de trapitos no opino No me mezclo con las modistillas.
        ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
        Tractorista y motero
          ¿Y para qué vas a salir en solitario con la motora?
          Como no vayas a pescar, en cuyo caso me callo, pero dar vueltas tu solo a motor por ahí, debe ser de lo más aburrido.
          http://www.anavre.org
          Mi flickr
          http://www.flickr.com/photos/38876802@N03/
          "Sólo hay dos formas de tener razón, una es callarse, la otra contradecirse" Fernando Pessoa.
            Estimado cofrade:
            Quien da consejos, debería dar dinero, decía mi abuela, pero trataré de contestarte.
            Son dos modos totalmente diferentes de navegar. Normalmente la filosofia de ir a motor es llegar cuanto antes a donde quieres ir, para disfrutar más tiempo de la actividad que quieres realizar.
            En un velero, generalmente, se sale a navegar, a hacer millas solamente. Ten en cuenta que por rápido que sea el velero, dificilmente navegarás a más de 6 Knt, y eso con buenas condiciones (los regatistas y los de vela ligera alcanzan velocidades mayores, pero los considero casos particulares).
            Yo personalmente, tengo un velero de 30' y puedo llevarlo yo solo, sin ayuda, pero si es verdad que necesitas aprender más cosas para llevar un velero que una motora. O quizás mejor explicado, gran parte de lo que necesitas saber para llevar una motora, ya lo conoces de conducir tu automóvil (no es lo mismo, pero son acciones parecidas).
            No se si te he servido de ayuda, espero que si
            Un saludo y
            Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
            Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
              Un saludo compañero.
              Mi experiencia sobre el particular puede que te ayude.
              Cuando mis hijos eran pequeños, el mayor de 10 años y la pequeña de 5, tuvimos la misma discusión en casa, la almiranta y el menda.
              Siempre quise (desee) tener un barco y más un velero, PERO la comodidad, la inmediatez y la sencillez, se impusieron junto a una rio 550 con 60cv nueva.
              La decisión para mí, fue acertada (aunque no la deseada) no teníamos mucho tiempo libre para navegar, solo tardes perdidas en verano, algunos fines de semana y las vacaciones.
              Siempre con buen tiempo por supuesto, a la mínima pal puerto rapidito.
              La tuve cuatro años y disfrutamos un montón.
              Veinte años mas tarde, me compre el velero, pero esa ya es otra historia.
              De todas formas, ten en cuenta que los niños se adaptan a todo mucho mas fácil que las almirantas.
                Yo tengo un tractor y estoy de acuerdo con quien decia que te sirve para llegar antes a los sitios y dedicarte durante más tiempo a lo que quieras. Es un concepto distinto, yo salgo el tiempo que haga falta, si tengo una hora, puedo salir, ventilarme un poco y olvidarme de los problemas diarios, con un velero es mucho mas complicado, el trabajo es más y la mayor parte de las veces por una o dos horas no saldrás. Si el tiempo está que ni "ni fu ni fa" no saldrás porque en un velero sabes cuando sales pero no cuando vuelves, con la motora si la cosa se complica , das a la palanca y en un momento te pones en puerto.
                Como bien decian, para los niños la bañera de una motora es mucho más cómoda y práctica que la de un velero. La almiranta tomará el sol mucho más cómoda en la motora.
                Por último y por si te sirve de ejemplo. Mi hermano tiene un velero de la misma eslora que mi barco y una hija de tres años , cuando quiere llevar a su hija al mar, sale en mi barco, no en el suyo. A buen entendedor ........
                "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
                  Nadie como tú sabe lo que necesita, suerte en la decisión.
                    Como los ricos, velero para salir en invierno sólo o acompañado y alguna regata y una motora para el verano, fondeo, copas carrerita a puerto, cena y disco.
                    No es mi opinión, es la de mi señora
                    Os pongo como ejemplo los dos Plis-Play. Farr 52 y Astondoa cientotantos. Mi heroe. Bueno este y Porfirio Rubirosa a quien admiro y a quien dedico unos minutos de mi pensamiento todos los días.
                      Originalmente publicado por custo Ver Mensaje
                      ¿es por lo de la escora?... Esperaos a estar fondeados hombre!!... y si no, en la cabina.
                      P.d. Por algo no salen los emoticonos: Risotás / risotás, brindis/brindis
                        Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
                        Salud
                          Te contaré mi caso por si te sirve de ayuda:
                          Vivo a 110Km. del naútico, lo que me supone +/- una hora para llegar a puerto y otra volver. Cuando pensé en comprar barco la parienta me aconsejó, vamos me recomendó que era mejor un velero, que eso de que los tractores hacen mucho ruído y no le encontraba gracia, pues nada velero.
                          Este domingo eran las 15h, cuando salí de casa y tenía que estar de vuelta a la 20h, si le quitamos 2h y 20minutos de trayecto + desatraque + amarre, pues quedan unas escasas 2horas y media de navegación, es decir 50% navegación y 50% carretera ¿me mereció la pena? sin dudarlo, poder disfrutar de los vientos de la ría de Vigo fué lo mejor del fin de semana.
                          Sí es cierto que fondeo al final de la ría, en San Adrián de Cobres y para poder llegar a Cíes necesito una mañana +/-, lo cual a veces me lo planteo mucho el tomar ese rumbo y con una motora seguro llegaría en 50minutos (dando pastilla), pero disfruto igual de la navegación al final de la ría como al principio.
                          Por cierto con nosotros navegó el pitufo de la familia (3 años recien cumplidos) y la verdad sólo se cabrea cuando escoro un poco y se le caen los juguetes por la bañera, pero nada más él es feliz.
                          Salud y buenos vientos
                          "Una carta naútica es mucho más que un instrumento indispensable para in de un sitio a otro; es un grabado, una página de Historia, a veces una novela de aventuras" Jacques Dupuet. Marino
                            Por supuesto, para gustos los colores, y el trapo o el motor no deja de ser una decisión personal. Sin embargo, el otro día en una discusión sobre este mismo tema, alguien sacaba el tema del tiempo, para mi un factor absurdo, y me vino a la memoria la historia del Principito:
                            —Buenos días —dijo el principito.—Buenos días —dijo el vendedor.Era un vendedor de píldoras perfeccionadas, de las que apagan la sed. Tomando una a la semana, ya no se siente la necesidad de beber.—¿Por qué vendes esto? —dijo el principito.—Supone una gran economía de tiempo —dijo el vendedor—. Los expertos han hecho cálculos. Se ahorran cincuenta y tres minutos a la semana.—¿Y qué se hace con esos cincuenta y tres minutos?—Se hace lo que se quiere…“Yo —se dijo el principito—, si tuviera cincuenta y tres minutos para gastar, caminaría despacio hacia una fuente…”.
                            Pues eso, que si pudiese ahorrar algo de tiempo con un tractor, sin duda lo dedicaría a navegar a vela. Un saludo y unas ronda de ron para todos, ya que por fortuna, no hay pildoras de ron.
                              Ayer por la tarde, después de trabajar salimos un ratito (1 hora y pico).
                              El mío es un velero 6.50m. Tengo un motor fueraborda y para
                              atracar es fácil. No es complicado para nada.
                              Si no lo has hecho nunca pués puedes hacer un curso
                              de vela para sentirte más seguro y aprender buenas prácticas.
                              Tengo un niño de 8 años que viene con nosotros y lo pasa pipa.
                              Lo de salir sólo, no veo el problema. Teñendo todo reenviado
                              a la bañera, un lazy-jack y un enrollador para el génoa
                              no tiene complicación alguna.
                              Cuando tienes tripulantes, ellos pueden participar en las maniobras.
                              Finalmente viene el precio de la ga$olina, que cada día que pa$a
                              pe$a má$ en la balanza.
                              __/)____________
                              ______(\________
