Cambio de candelero
  • Cambio de candelero
    Rondas para todos, están todas pagadas.
    Os voy a hacer una consulta bastante chorra, pero mira... no sé cómo solucionarlo.
    He cambiado el candelero y el tintero en el que el barco amarrado a mi lado apoyó todo su peso.
    Entre el candelero de 25 mm de diámetro y el tintero de unos 27mm queda esa diferencia de espacio. He visto que en el candelero antiguo y en el resto hay como un casquillo no sé si de teflón, de plástico... no lo sé. Pero sobre todo no sé de dónde lo puedo sacar. ¿alguna idea, apaño casero o experiencia similar?
    Re: Cambio de candelero
    A mi me pasa parecido, el mio llevaba un casquillo, no se de que material,parece plastico, el encaje era tipo bayoneta, se giraba una vez encajados. a mi me faltaran la mitad, un apaño es buscar un simple tubo de plastico resistente y cortar y a presión, incluso podría recrear las ranuras bayoneta, pero tal vez no sera fácil encontrar que encaje perfecto.
      Ambas piezas son de inox, o la base, el tintero, es de aluminio? Ese casquillo podría ser para evitar corrosión galvánica entre ambas piezas?
      sigpic[
        Sí, efectivamente, son materiales diferentes y parece que el objetivo es evitarla corrosión.
          Pues si no tienes forma de conseguir otro casquillo, o mientras lo encuentras, un rollo grande de teflón de fontanería puede ser un remedio provisional interesante, dando montones de vueltas a la base del candelero, hasta que encaje con cierta presión... Por proponer algo
          sigpic[
            Prueba con tubería transparente de pvc. Si no la encuentras de la medida, puedes cortar longitudinalmente para ajustar e incluso en dos piezas.
              Diseña e imprime en material plástico el casquillo, habla con el cofrade LSV y mira su hilo sobre reunir ficheros impresiones 3D que está muy activo
              Editado por última vez por danilo; 31/12/2024, 12:21:32.
              MMSI 224433230
              Por la bahía...
              bajo el azul de los cielos
              en el mar de Andalucía ,
                Hola, feliz año. En los jeanneau de los 90, te venden un trozo de tubo de plástico transparente con la pared muy delgada, lo metes en la parte de abajo del candelero hasta la altura del tintero y cortas. Yo cambie tinteros y de la fábrica me enviaron ese tubo.
