Furia 28 problema con una gotera
  • Furia 28 problema con una gotera
    Hola marineros, es la primera vez que me dirijo a este foto. Y ya agradezco de antemano la ayuda que me podéis aportar.
    Necesitaría el consejo de alguien que haya tenido este problema qué voy a comentar, acabo de comprar un Furia 28 del año 83, que está bastante bien conservado, menos una gran gotera que está pudriendo la madera interior, justamente donde empieza la conejera de estribor, he intentado adjuntar una foto, pero no he podido.
    Pues un saludo a todos y gracias.
    Re: Furia 28 problema con una gotera
    Hay que ponerse a investigar el origen.
    Si es muy importante y entra mucha, tendrás que estar con dedicación, sin dejar pasar tiempo.
    Puedes poner papel de cocina y ver donde humedece, para ver por dónde entra.
    Si es por algún candelero, unión casco cubierta, alguna pieza sujeta para maniobra de jarcia.
    E ir descartando.
    Algún cartón, algo en donde percibas que sale o cae la gota, que luego acaba encharcado.
    Es cuestión de dedicación y paciencia.
    Suerte
      Gracias True, me has dado buenas ideas, comenzaré por ahí.
        Normalmente el agua sale por un sitio diferente a por donde entra. Tendrias que llenar las partes inferiores a donde gotea y subir en la vertical y tirar hacia atras lograras localizar la entrada. Los Furia 28 tienen dos zonas por donde "hacen aguas" y es por los metacrilatos que estan mal sellados.
          siempre hay que revisar todo lo que esté atornillado por la zona que suelen ser los puntos de entrada de agua. Cuando está seco sacar los tornillos, darle sika y volver a atornillar. Cuando digo por la zona, hay que tener en cuenta una amplia zona. Si no conoces el barco, hazlo por toda la cubierta en todos los tornillos que puedas y no esperes a que te entre agua.
            Desmonta el techo panelado, que en el de esa época estará en dos piezas, con la pieza de estribor debería ser suficiente, ahí tendrás acceso a la parte interior de las poleas de reenvío y demás elementos atornillados, mira todos los elementos atornillados por donde podría pasar y echa agua abundante para ver por donde va el agua.
            Puede ser por el winche, por los stoppers, asidero/pasamanos... , localiza cual da problemas, o por curarte en salud, desmonta todo y sella con butilo y sika (o con lo que mejor consideres o te aconsejen)
              Buenas noches bona nit
              ahora hay cámaras endoscópicas a buen precio...
              igual te ahorras un curro
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
              Con muchas ganas de navegar
