¿haber si os gusta el invento?
  • Bricobarco ¿haber si os gusta el invento?
    Hola cofrades, os veo sedientos, pues nada cerveza para todos esta es por mi cuenta.
    Aunque mi experiencia es corta en este foro (pido disculpas si alguna vez no he sido lo correcto que debería), me gustaría enseñaros un pequeño invento de fabricación propia.
    Los que vivimos un poco alejados del amado barco muchas veces no sabemos el tiempo que tardaremos en volver para disfrutarlo y como consecuencia cuando volveremos a encender nuestro motor.
    Somos muchos los que tenemos un motor intraborda que se refrigera directamente y sólo con el agua de mar, lo que nos obliga a dejarlo cada vez que lo apagamos con agua salada, y eso no es lo más aconsejable para un motor. Por ello pensé que si un motor fueraborda tiene posibilidad de incorporar una manguera para endulzarlo, porqué no uno intraborda.
    Después de darle muchas vueltas decidí realizar este invento.
    Como se puede ver el sistema es muy simple, utilizando una botella de 1 litro de anticongelante (u otros menesteres) me sirve como recipiente para aportar el agua dulce.
    Primero lleno de agua dulce la botella, antes de cerrar el grifo de fondo y así evitar que el motor se quede sin auga. Luego se cierra el grifo de fondo y se abre el grifo que está instalado en la T que lleva a continuación y se suministra el agua según se va consumiendo, yo particularmente utilizo dos garrafas de 5 litros. Una vez consumida esta agua apago el motor y cierro el grifo y hasta otro día.
    A alguno a lo mejor le parece una tontería, evidentemente respeto su opinión pero motor sólo tengo este y quiero cuidarlo. Si alguna persona le sirve de ayuda me es suficiente.
    Salud y buenos vientos.
    "Una carta naútica es mucho más que un instrumento indispensable para in de un sitio a otro; es un grabado, una página de Historia, a veces una novela de aventuras" Jacques Dupuet. Marino
    Re: ¿haber si os gusta el invento?
    Muy ingenioso, buen invento .
    Ahora solo falta patentarlo .
    Saludos .
    "Beati hispani quibus bibere vivere est"
    (afortunados los españoles para los que beber es vivir) Julio Cesar.
      Buen Invento
      ¿¿¿¿¿ Y si le hubieses puesto una toma de Manguera ?????
      "Que es mi barco mi tesoro que es mi dios la libertad, mi ley la fuerza del viento y mi única patria la MAR"
      :patron:
      Tabernero Una Ronda a mi cuenta de tapa Patanegra y buen queso Manchego del curao y si le añadimos unas cigalitas........ unas gambitas.............. unas conchitas............unas.......
      :borracho::brindis::borracho:
      http://www.anavre.org/
        Pues sí que me gusta. Una solución ingeniosa, y que creo que sí puede alargar la vida del motor. Como poco, disminuye las incrustaciones de sal.
        Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
          buena idea, supongo que para que el invento funcione o no tienes termostato o esperas que suba la temperatura del motor para que este se abra.
          saludos,
          MMSI 224647240
            , buena idea compañero Dandyne, solo como comentario , si donde tienes la botellla, enchufas la manguera de agua dulce del puerto directamente, con alguna conexión tipo toma de puerto, se podría suprimir dos cosas, pienso. Primero la botella y despues tener que estar llenando a mano, es otra variante a tu muy buena iniciativa. Un saludo tabernario y por tu ingenio.
              Muchas gracias y me alegro que os guste, Tabernero unas ronda que pago yo.
              Dos aclaraciones:
              Primero (para Valento) esto lo hago cuando llego a puerto y el motor ya viene caliente por lo cual el termostato ya tiene que estar abierto (o debería).
              Segundo (para todos) efectivamente pensé en la manguera del puerto pero tendría un problema, la toma de agua del puerto sale con cierta presión lo cual no creo que le sea bueno al motor, sobre todo al rodete, trabajar con presión, ya que está acostumbrado a chupar el directamente el agua, de ahí la ídea de la botella para que él mismo recoja el agua que necesite.
              Pues nada a ponerlo en práctica.
                No es torpe, no, la invención...
                Pregunta: El grifo que has instalado bajo la botella parece que es el de una caldera doméstica ¿es así?
                  No, no es de una caldera, amigo Vigiadeoccidente, lo que pasa que mi barco llega un grifo de fondo de 3/8 y para este tamaño no se encuentra mucho material.
                  Por razones de espacio tenía que instalar un grifo de una altura muy reducida y con la palanca de apertura pequeña, por tema de espacio y sólo encontré este formato.
                    Buena idea, me gusta el invento.
                    Sugerencia para todos, previa ronda , que esto de inventar da mucha sed , .... si a labotellita, se le adapta una llave de paso acoplada a una toma tipo jardin, se puede regular el paso de agua dulce , sin darle preción al rodete de la bomba y conectarle la mangera de la toma de puerto. Digo yo ¡ .
                    Saludos cofrades, y más navegar
                    http://veleroduende.webcindario.com/
                      Muy buena idea. Enhorabuena.
                      Salud
                        No sabia que tenia un inventor de este calibre en mi mismo puerto. Enhorabuena, ya nos veremos
                          Bueno, bueno, efectivamente, porque no, conectar la manguera directamente a la botella , con lo cual no ejerce presión sobre el rodete, vacia el agua directamente y la propia manguera suministra el agua a la instalación, digo yo. Un saludo tabernario y
                            Muy buen invento!.Te felicito,cofrade.Sólo permíteme señalarte un detalle:al estar la botella abierta por arriba,cuidado que no se te caiga dentro alguna basurilla u objeto extraño que pueda obturarte el circuito.
                            ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
                              Buenas y unas cañas para todos
                              Una cosa más...ya que tenemos la "T" instalada, en caso de tener una vía de agua podemos usar el motor como bomba de achique....
                              Si tenemos agua en el interior del barco podemos cerrar el grifo de fondo, como si fueras a pasar el agua dulce por el motor, pero en lugar de poner agua dulce llevamos un trozo de manguera a la sentina, se le pone un filtro, trapo...y que el motor se dedica a sacar agua del barco...no se, yo lo he visto montado en un barco, pero nunca lo he necesitado usar...y espero seguir así...
                              Bueno, ya, comentareis...
                              Driza
