Dirección agarrotada fueraborda Yamaha f50
  • Dirección agarrotada fueraborda Yamaha f50
    Buenas tardes !
    Tengo un fueraborda Yamaha F50 con dirección hidráulica, y no puedo mover el motor.Los mecánicos me dicen que es una reparación muy costosa y que igual no merece la pena.Yo no entiendo de motores, pero por lo que me han dicho, puede ser un casquillo que está oxidado por el salitre y por eso no me gira.
    El problema ha sido progresivo hasta que se ha puesto tan duro el volante que no se pude girar.
    Así que me voy a animar a llevarlo a un taller mecánico y desmontado yo , a ver si puedo hacer algo.
    Algún consejo? 😊
    Re: Dirección agarrotada fueraborda Yamaha f50
    Estás seguro que la dirección no es mecánica? es un problemas muy común en estas. En las hidraulicas hay más problemas de aire que bloqueo de cilindros
      Si, porque antes tenía mecánica y le tuve que cambiar el cable de dirección cada año porque se rompía.
      Al final decidí poner hidráulica y me fue bien al principio, pero al de un año empezó a endurecerse
        Yo probaria entonces a purgarla primero que nada.
          Has comprobado si te ha perdido líquido hidraúlico?
          Yo haría primero lo que te ha deicho mardelevadecadi.
            Si, me perdió algo de líquido, pero ya lo rellené y purgue para que no quedara aire, pero nada🙁
            Muchas gracias por las respuestas 😊
              También solté el tornillo que une la dirección con el motor y así si giraba el volante y movía el cilindro hidráulico con facilidad
                no se, podría ser problema del bracker del motor o como se diga en inglés pero lo veo más raro. Además sería una cabronada porque te va a tocar sacar el barco para aflojar el agarrotamiento
                  Bueno...
                  Ya he quedado para sacar el barco y soltar el motor.
                  Me lo llevaré al taller y con un mecánico de máquina herramienta jubilado muy sabio😊 intentaremos soltarlo.A ver qué nos encontramos 🤞🤞
                    Buenas noches.
                    Conseguí desmontar la dirección y a base de mucha paciencia he conseguido aligerarla muchísimo .
                    Quite la toma de engrase del eje y por ahí eche líquido aflojatodo, grasa , aire y le di calor al eje con una candileja .Todo esto repetidas veces durante varios días , dejando actuar la grasa , el spray y con una tubo largo metido en la barra triangular que hace girar el motor, movi de un lado a otro.Al principio estaba muy duro, pero al cabo de varios días haciendo lo mismo, se ha aligerado increíblemente!!!
                      Tendrás que estar atento y moverlo con frecuencia porque se repetirá el problema.
                        Siii, voy a engrasar una vez al mes😃
                          Originalmente publicado por CeInarra Ver Mensaje
                          Buenas noches.
                          Yo tuve el mismo problema en mi motor con mando popero e hice varias consultas a buenos amigos que están en el sector y me comentaron que el problema venía de que la grasa vieja se va poniendo dura y deja de cumplir su función. Me recomendaron darle buen calor en la parte que hace girar el fueraborda (por la zona de las bisagras) hasta que se derritiera y saliera toda la grasa vieja y poner nueva y mano de santo. Mi motor estuvo muchos años parados a la intemperie.
