Conectar sonda lowrance con motor fb suzuki
  • Conectar sonda lowrance con motor fb suzuki
    Buenas a todos y una ronda de mi parte
    Acabo de comprar una lowrance elite 9fs y me da la posibilidad de conectar con el motor suzuki del 2022. Alguien sabe como hacerlo y que necesito? Imagino que algun tipo de cable de NMEA2000 pero desconozco lo demás.
    Gracias de antemano
    Re: Conectar sonda lowrance con motor fb suzuki
    Las pantallas de Suzuki tienen salida nmea2k, el Lowrance elite supongo que también, solo es conectarlos a la misma red nmea. Me explico, a mi barco le pusieron una red nmea para los motores y otra para el resto de aparatos. Tuve que eliminar a rosca un finalizador de cada una y simplemente unirlas con un cable nmea. Solo con eso se conecto el motor a la red y puedo ver sus datos en una Lowrance hds3.
    Si no tienes el Lowrance en red, y tiene puerto nmea, localiza la red nmea de los Suzuki, añádele un conector en t en medio de la red, conecta un cable al enchufe libre de t y al Lowrance y ya está, a configurar menús
      Originalmente publicado por gusgus64 Ver Mensaje
      Los terminadores son macho y hembra, hay que quitar uno de cada para unir las redes con cable nmea2000
        Creo que para conectarlo a una red nmea 2000 necesitas una unidad gateway.
          Originalmente publicado por Mariate Ver Mensaje
          Si tienes una pantalla de control de las modernas, como la de la foto, en la parte posterior tiene una salida nmea2000, cable y conexión en t a la red nmea del barco y ya está. Yo conecté el mio así y funciona perfectamente!!
          Editado por última vez por gusgus64; 23/01/2025, 21:12:12.
            Si tienes una pantalla de control de las modernas, como la de la foto, en la parte postreior tiene una salida nmea2000, cable y conexión en t a la red nmea del barco y ya está. Yo conecté el mio así y funciona perfectamente!!
            Esta es la foto
              Esta es la foto
              En esta foto debajo del dedo del paisano esta el conector nmea2k.
              Si no tienes red nmea2k instalada, te hacen falta 2 terminadores de red, macho y hembra, cuatro empalmes en t, un cable de alimentación de red y tres cables conectores, uno para cada gauge y otro para la pantalla multifunción. Suelen vender kits de inicio con casi todo eso. Hay varios videos en youtube de montar gauge suzuki a nmea.
              Lo puse para dos motores, lo basico es que si tienes de pantalla del suzuki una de las nuevas multifunción, esta tiene salida nemea, comprueba eso y si es esa es solo enchufar y listo.
              Editado por última vez por gusgus64; 23/01/2025, 21:12:48.
                Cambiado de hilo
                Editado por última vez por gusgus64; 23/01/2025, 21:52:18.
                  Hola gente.
                  Reciente comprador de una Beneteau Flyer 5.5 del 2016 con un Suzuki df115
                  Compre una Sonda Lowrance Elite 7i y me gustaría conectarla al motor para tener información como temperaturas, presión de aceite y consumo instantáneo en otros cosas.
                  Por lo que he podido indagar, el barco tiene una preinstalacion de NMEA 2000, pero el motor no está conectado a la Red NMEA (ENCONTRÉ EL CONECTOR DEL MOTOR DE LA RED SIN CONECTAR)
                  Parece que el cable interfaz para mi motor y compatible con la sonda Lowrance y la Red NMEA es este modelo
                  990C0-88149-357 pero el precio es increíblemente alto... 250 euros sobretodo cuando he encontrado el mismo cable en AliExpress pero para yamaha y vale 30 euros.
                  Alguien sabe alguna información que me pueda interesar o hay que comprar ese cable si o si a ese precio.
                  Gracias por adelantado.
                  Fernando
                    El motor no es NMEA2000, el interfaz es propio de Suzuki (SMIS) y necesitas ese "cable", que no es
                    1 simple cable, lleva electrónica y convierte de protocolo SMIS a NMEA2000, de ahí su precio
                      Originalmente publicado por fmerino Ver Mensaje
                      Hola gente.
                      Fernando
                      Si el reloj indicador es moderno, Suzuki SMG4 gauge, no necesitas nada. Solo enchufar un cable nmea al gauge y a la red nmea, usando un conector T. Mi Suzuki es de 2016, df200, y tenía esos relojes fué muy fácil.
                        Si no tienes red montada, un kit de red. 2 terminales, resistencias, principio y fin de la red. Tres enchufes triples, T, y tres cables, uno gauge, otro Elite y otro de alimentación de la red a la corriente del barco.
