Tubo para papeles.
  • Tubo para papeles.
    Una ronda general. Es una tontería pero no consigo encontrar un tubo estanco para la documentación del barco. He mirado en chinos, Amazon Ali....
    En fin si alguien sabe dónde se lo agradecería.
    No sé cómo lo lleváis vosotros.
    Gracias.
    Respuesta: Tubo para papeles.
    Muy buenas Publinn, tienes varios métodos para que no se mojen tus papeles, cajas tipo "tupperware", bolsas tipo "zip", bolsas estancas, bolsas secas, .....
    Espero que te haya servido de ayuda.
      Re: Tubo para papeles.
      Te lo puedes fabricar de PVC de desagües. Vas a una fontanería, eliges el diámetro que te convenga y compra u tapón para un extremo y un tapón con registro para el otro extremo. Es barato y estanco.
      Enviado desde mi SM-A356B mediante Tapatalk
        Originalmente publicado por Publinn Ver Mensaje
        Gracias.
        Busca "tubo portaplanos" y asegúrate que es estanco.
          Las ideas que te han dado son buenas.
          La mejorcita es el tubo de PVC (más robusta, más segura, la fabricas a medida)
          Lo que puedes hacer por seguridad le colocas un sobre con dióxido de silicio (desecante) dentro para que absorba la humedad. Sino... puedes correr el riesgo de que con el tiempo y la oscuridad se generen hongos.
          https://twitter.com/egis57
            Gracias.
            Plastifícalos y no te compliques la vida, además es barato
              buenas noches, el tubo de PVC me parece la mejor idea. Cuidado con el plastificado, con algunos tendras el problema de que no se pueden poner los sellos de la ITB, y tendrás que solicitar a Capitanía una copia. A mí me pasó y es un follón. Suerte y buena proa.
                En carretillas industriales se usan,p.e.
                Pero yo haría lo que te han dicho, tubo PVC con tapa y registro
                  ¿Tienes un barco o una ducha?
                  Llevo 30 años con barco y desde el primer día tuve los papeles en una carpeta con fundas plásticas y jamás se ha resentido ni la peor de las fotocopias y mucho menos los originales. Para una inspección sólo tienen que ir pasando hojas, en cambio en un tubo los papeles irán sueltos y encima tomarán vueltas lo que complica cualquier lectura y cuando los saquen existe la posibilidad de salir volando si hay viento.
                  Editado por última vez por Mariate; 21/01/2025, 10:01:49.
                    Originalmente publicado por aloes Ver Mensaje
                    Citándome a mi mismo...Vaya por delante que yo no usaría un tubo para guardar la documentación del barco. Meter los papeles enrollados y que queden con forma curva no me gusta. Yo uso una carpeta de plástico con separadores también de plástico. No tengo problemas de humedades ni nada parecido.
