Cornamusa de amarre ¿a la cubierta o al casco?
    Re: Cornamusa de amarre ¿a la cubierta o al casco?
    Originalmente publicado por flipk12 Ver Mensaje
    No se, yo amarro así. Los llamaba springs porque trabajan paralelos al finger....
    Para aclarar conceptos, el springs hace justo el trabajo contrario del largo.
    Lo "normal", amarrando de costado, es que pongamos largo y spring tanto
    en popa como en proa. Pero eso siempre no posible, sobre todo cuando
    amarramos a un finger, que siempre se queda corto (el finger) y sobre sale
    la popa de nuestro barco. Aunque respecto del pantalan estemos de proa o
    de popa, en este caso el amarre se considera de costado.
    En vuestro caso veo "peligroso" que solo tengáis un cabo reteniendo el
    avance del barco contra el pantalán. Es recomendable que mínimo sean
    dos (por ejemplo, tenéis cuatro evitando que se despeque).
    Para esta circunstancia, miraría la posibilidad de colocar una cornamusa
    a mitad del finger, para largar el spring de proa a ésta y no hacerlo a la
    del final. Y luego, desde la cornamusa que pretende poner el cofrade
    Nostromo68 en el través de la embarcación, tiraría el largo de popa hasta
    la mencionada cornamusa del final. Espero haberme explicado.
    Salud y
      Respuesta: Cornamusa de amarre ¿a la cubierta o al casco?
      Pues lo que propones sería lo ideal, pero aquí las cornamusas las instala Puertos del Principado y montan 3 por plaza de atraque, lo que haré será instalar anque sea una argolla por mi cuenta y tirar un cabo a modo de retenida desde la bita de proa hasta ella para complementar el freno del barco en su desplazamiento hacia proa. A mi tampoco me gusta sujetarlo solo de un punto, pero con lo que hay es la única solución que veo salvo que me alarguen el finger un metro y casi todo el mundo lo hace así, salvo los barcos sin cubierta tipo planeadoras, botes o chipironeras que pueden tirar un cabo desde su cornamusa/bita de proa hasta la cornamusa de popa del pantalán.
      Sentinel 575 con Suzuki DF70A
        Salud y
        Si, y estoy de acuerdo en lo que dices, pero las cornamusas llevan treinta años (en mi caso literalmente, para tres barcos distintos) estando donde están para todos los atraques, más de 1000, salvo en el último puerto en el que estuve, Castropol, en el que que como se movía más el barco allí que la compresa de una coja, pusieron efectivamente una cornamusa a mitad de finguer y pudimos meter otro spring a proa y meter un "barber" al que venía del extremo del finguer, tambien a proa, para separarlo del costado del barco.
        Al final dos springs a proa, sí, pero ambos a la misma cornamusa del barco. Otra cornamusa en el barco sería el siguiente paso lógico y es precisamente por lo que pregunta el compañero.
        Editado por última vez por flipk12; 21/01/2025, 12:28:37.
        No terra sed aquis.
          Buenas
          una curiosidad:
          se define Bita como:
          Cada uno de los postes de madera o de hierro que, asegurados a la cubierta en las proximidades de la proa, sirven para dar vuelta a los cables del ancla cuando se fondea la nave.
          se define cornamusa:
          Pieza de metal o madera que, encorvada en sus extremos y fija por su punto medio, sirve para amarrar los cabos.
          por tanto la bita es al barco y la cornamusa es a tierra.
          Ahora bien donde poner una bita en el barco?
          la resultante de los esfuerzos al que está sometido una bita en la cubierta que trabaja como amarra es de compresión hacia la cubierta y torsión longitudinal.
          una bita en el casco, costado, cuanto trabaja como amarra tiene un esfuerzo resultante de tracción, tanto longitudinal como trasversal. por tanto es más aconsejable montar la bita en cubierta con refuerzos y una gatera para evitar el rozamiento del cabo con la regala.
          MMSI 224433230
          Por la bahía...
          bajo el azul de los cielos
          en el mar de Andalucía ,
            No tiene que ver donde estén puestas, sino su forma. Y hay opiniones y zonas.
            Para mí. Una cornamusa tiene forma de doble T y una bita generalmente son dos postes unidos por la base, la función es parecida. Digo generalmente porque hay quien también llama bita a un solo poste con un travesaño arriba aunque personalmente si es de un sólo poste prefiero llamarlo bolardo. Y si el bolardo es gordo y está en el muelle, entonces, noray
            No terra sed aquis.
              Yo es que la terminología náutica la tengo muy olvidada, tengo poco de marino, yo llamo cornamusa a la fijación que tiene forma de doble (TT) independientemente de donde esté, las de los pantalanes son mas grandes, específicas para los carriles donde se anclan y las del barco mas pequeñas, en función de la mena o grosor del cabo que se vaya a usar para el amarre. Bita llamo a una fijación que es un poste con un travesaño en la parte superior que en mi caso van una en el centro de la proa y dos en los extremos de la popa y normalmente el cabo se sujeta con una gaza, yo al menos no se sujetarlo de otra forma en ellas, las cornamusas van con una vuelta de cornamusa o de 8.
