Nuevo First 30
    Re: Nuevo First 30
    Hay que tener en cuenta que
    un Pogo 30 con palo de aluminio en su configuración básica (Mayor + Foque/Génova) es un velero de ...
    17 metros cuadrados por Tonelada
    Y, esto es un velero de ...
    50 metros cuadrados por Tonelada (foque + Mayor + Mesana):
      Re: Nuevo First 30
      Cargado en una travesía Atlántica ...
      e izando un gigantesco Gennaker tal vez el First 30 es un bote de 34 (?) metros cuadrados por Tonelada, no lo sé
      Pero la Tendencia hacia el botecito está ahí
      El problema ejque
      Un bote de 1 Tonelada iza con facilidad 30 metros cuadrados por Tonelada, y
      Un velero de 10 Toneladas iza 10 metros cuadrados por Tonelada
      La Ley del cuadrado y el cubo está volviendo loco a los adinerados Europeos
        Re: Nuevo First 30
        La mesana chiquitaja de 1 metro cuadrado de la canoa-Yola "Fandango" cargada de agua y comida ... son 5 metros cuadrados por Tonelada
        Bien cerca de lo que le ocurre a un crucero de 10 Toneladas y 10 metros cuadrados por Tonelada que cuando abre el rumbo la Génova no trabaja bien y se queda con tal vez unos 7 metros cuadrados efectivos por Tonelada
        Y una y otra vez vemos a los cruceros cruzando el Atlántico en popa con una vela a cada lado invitando a Roll a darle un meneo de Balance al barco, algo que no hacían ni los balandros del siglo XIX
        Recordemos que Joshua Slocum ponía el viento "two points" ("dos cuartas") de la popa, unos 22 grados, que para nosotros en el siglo XXI sería tal vez poner el viento digamos @ 45 grados de la popa: 135 grados o por ahí
          Re: Nuevo First 30
          (Pierre André Huglo que se salvó de milagro y después del susto se fue a dar la vuelta al mundo en un Contessa 32)
          - la que ha liado la MiniTransat (1979-1987)
          - Sí, si uno prueba un MiniTransat ya no quiere volver a los Dinosaurios; pero, claro, hay cosillas que ajustar y meditar porque la MiniTransat se fue por el rumbo de siempre en esto de las regatas 'a ver quién mea más lejos' y se perdió el rumbo original de un bote capaz
          Total, en un futuro lejano tal vez (o seguramente no) los adinerados Europeos descubran que un bote cojonudo y Potente tal vez la cosa ande entre 5,70 metros y 5 coma 99 metros de Eslora y 0,95 Toneladas de Desplazamiento en rosca: 30-40 metros cuadrados por Tonelada a plena carga izando un foque volante de 9 metros cuadrados, un cómodo pañuelito o un gennaker de 24 metros cuadrados en un pedazo de botalón de 3 metros comodiosmanda
          - jo er, él disfruta de un bote deportivo, ella va en tren o en avión, dos o tres días anclados y un civilizado Hotel
          No sé, es lo que se me ocurre para redefinir este enredo del cuadrado y el cubo
            Re: Nuevo First 30
            La Foto de Pierre André Huglo en el Pogo 8.50
            Por suerte Pierre André Huglo pudo escapar y no sufrió la angustia del Pogo 8.50 que volcó en la Transquadra cerca de las Azores
            La monstruosa Manga del Pogo 8.50 la podríamos conservar en proporción (Eslora / Manga) en un bote de 5 coma 99 metros de Eslora sin sacrificar la Seguridad Pasiva gracias a que al hacerlo más pequeño el Francobordo en proporción aumenta, y así con
            + Puntal de 1,25 metros en relación a una Manga de 2,5 metros (Manga / Puntal =< 2)
            + enorme Orza de 300 kilos
            + Mástil cerrado con las drizas por fuera porque agujerear el palo es cosa de locos (Pierre André primero rompió el mástil y luego volcó) y en un bote pequeño y ligero el efecto de un palo cerrado es Moooonstruoso para la Seguridad Pasiva
            La Seguridad Pasiva son dos temitas:
            A) el impacto de una Ola Salvaje, que es justo lo que le ocurrió al Pogo 8.50 que volcó en la Transquadra cerca de las Azores creando una película de miedo para el que se quedó atrapado dentro respirando por la taza del WC
            B) el impacto contra un objeto, tronco a la deriva, contenedor semi sumergido, ballena durmiendo la siesta o una juguetona Orca Ibérica
            En un bote pequeño, en un Pogo 8.50 redefinido en 5 coma 99 metros, esta segunda cuestión se apaña con un bote compartimentado y relleno de 'corcho blanco'
            Hay que tener en cuenta que una Ola joven Fuerza 6 tiene una Eslora de tal vez 20-25 metros y por tanto deja un espacio libre de unos 6 metros
            Lo bueno de los ñajos, y lo que explica por qué los pequeñajos tienden al buen comportamiento ejque entre otras cosas el botecito está navegando en la misma parte trozo de una Ola
            Editado por última vez por U25pies; 25/01/2025, 17:47:28.
              Re: Nuevo First 30
              Con
              Una forma adecuada del Casco ...
              + una Manga Monstruosa
              + un Pantoque vivo bajo
              Y
              + Rumbo y
              + Velocidad
              Controlamos "Roll"
                Re: Nuevo First 30
                Aaah ...
                - tú lo que quieres es un First 21 ... nuevo
                - Sacto
                Llevo viendo el First 21 un montón de años, y cada vez que llego a puerto si hay uno ... me paro, y me paro un buen rato, a mirarlo
                  Re: Nuevo First 30
                  (Cómo me imagino un First 21 Plywood Epoxy)
                  Esta industria
                  Esta industria por un lado nos ofrece Dinosaurios: pagas un dineral para disfrutar del enorme privilegio de ser el chófer de tu cuñado
                  Que esto es un sentir bastante generalizado (te gastas un pastón para pasear gente) se ve en el triunfo de las regatas en solitario (o "a dos" que es casi lo mismo) que ahora son el último berrido en Europa: Silverruder, Baltic 500, Transquadra
                  Por otro lado ... el velero alegre y deportivo de 20-30 metros cuadrados por Tonelada ... la cosa se va a 150-200-300 mil Euracos ...
                  Y por ese dineral no te dan ni un puto sitio para sentarte cómodamente en la bañera
                  Imaginen ustedes que el Mercedes SLK se vendiera sin asientos
                  Por qué carajo un velero SLK, "Sportlich-deportivo, Ligero, Kurz-pequeñajo", no lleva asiento como si fuera para un joven atleta y no para el jubilao yayonauta que lo va a pagar
                  Que no, hombre, que no, por el dineral que cuestan los veleros nuevos y no me dan ni un sitio para sentarme a gusto
                    Re: Nuevo First 30
                    20-30-40 metros cuadrados por Tonelada
                    Casco: 450 kilos
                    Orza: 300 kilos
                    Montañita de cosas: 200 kilos
                    Desplazamiento listo para navegar: 950 kilos
                    1 yayonauta costero: 100 kg
                    1 joven aventurero oceánico: 250-300 kg
                    Gennaker: 24-26-30 metros cuadrados
                    Foque, foque volante (Jib): 9
                    Foque que es la Trinqueta (StaySail): 7
                    Mayor: 14
                    Fraccionado 3/4 de Mayor 2 x Foque: el Aparejo más cómodo y versátil que hay, lo bueno de los ñajos ejque pueden disfrutar de magníficos Aparejos y un velero en primer lugar es el Aparejo
                    (Más cómodo sería el Junco, pero eso ya es otra cosa)
                    Por el dineral que cuestan estas cosas pues me pongo el Mástil a 50 cm de la bañera, lo que científicamente se denomina "a huevo"
                    En un botecito de 1 Tonelada ... andar por la cubierta ... Estamos locos o qué
                    Existe el "Bote de Remo Oceánico", bien, pues un "Bote de vela ligera para Alta Mar"
                    Pregunta: alguien ha visto alguien andando por la cubierta de un "cuatro setenta" ?
                    Alguien ha visto una Tabla de WindSurf con inoxidables y cables ?
                    No, pues lo mismo
                    El Botalón, de 3 metros comodiosmanda, gira hacia popa, como gira en los MiniTransat
                    Y llega a las manos del yayonauta para con comodidad izar el Foque volante o el Gennaker
                    Eso sí: el yayonauta debe levantarse de su cómodo asiento y levantar el trasero del ... cojín de Gel
                    Una crueldad del diseñador
                    En fin, ahora que la Tendencia hacia el Botecito Ligero parece ya imparable (porque no nos engañemos un velero de 3 Toneladas es un botecito) estos son mis reflexiones: jo er, del First 30 al nuevo First 30 por qué no del First 21 a un nuevo First 21 Plywood Epoxy SLK
                    Editado por última vez por U25pies; 25/01/2025, 22:36:34.
                      Re: Nuevo First 30
                      (Tabla de WindSurf de 1 Tonelada)
                      Esta industria, 2
                      Esta industria como vemos en el nuevo First 30 promueve el planeo porque entre otras cosas los que van a comprar este tipo de veleros están pensando o imaginando regatas aunque al final no vayan: de diez First 30 que se compren pensando en la Transcuadra o en la Baltic 500 tal vez irá uno; pero eso es lo de menos
                      A mí lo que me interesa por un lado es la ceñida con viento fresco: de ahí la idea de cargar 200 litros de agua de mar en Barlovento que es lo que carga un Dehler 30 OD que es un velero de 3 Toneladas, y en un botecito de 1 Tonelada su efecto es tremendo, y es bien sencillo: desagua en la bañera
                      Por otro lado me interesa y me interesa mucho la seguridad y comodidad Surfeando
                      Es decir: irse con la Ola, que la Ola se lleve en volandas al botecito a la Velocidad de la Ola: 10-14-18 nudos
                      Si en el valle de la Ola o en 'terreno llano' un velero hace 7,5 nudos o hace 8 nudos es algo que le interesa un montón a esta industria y sus regateros clientes; pero de gastarme una pasta en un moderno velero ligero ...
                      quiero, estimados Magos de Oriente, el nuevo imaginado y soñado First 21 Plywood Epoxy SLK: una Tabla de Surf de 1 Tonelada para Surfear con seguridad y comodidad con las Olas, la Fuerza del Viento y la tremenda Fuerza de la Tierra
                        Re: Nuevo First 30
                        El Acastillaje
                        El Acastillaje era caro, paso a carísimo y más tarde a estratosférico ... Y, salvo que alguien me lo explique, mi impresión ejque es una simple tomadura de pelo y abuso de una posición dominante de un oligopolio (?) o como carajo se llame; pero de verdad que no es ni medio normal lo que ha ocurrido en los últimos años
                        Acabaremos construyendo poleas con un grillete y una rueda de una puerta corredera (?)
                        El carril y carro de la Contra-Escota-Retenida (3 cabos en 1) tal vez se podría construir con una V de aluminio o de acero inox y un carricoche con rodamientos
                          Re: Nuevo First 30
                          El Acastillaje
                          me topé con esta empresa "Colligo Marine" cuya lema es la simplicidad, "Rigging reduced to its elegant essentials "me pareció interesante,
                          apuran el uso de cabos, anillas, tensores etc.
                          https://www.colligomarine.com/products
                            Respuesta: Re: Nuevo First 30
                            Que precios!
                            En todo caso resulta curioso los sistemas de jarcia firme.... vamos a volver al tiempo de los galeones piratas
                            (Sobre todo porque con esos prexios seguro que terminamos abordandonos unos a otros para quedarnos con el botin
                            Salut
                              Re: Nuevo First 30
                              Iba a comentar que intuia que los precios tampoco sería bajos, es para la nautica . Pero me pareció curioso el planteamiento. sobre todo las jarcias, son como en el siglo XVIII, y todo a base nudos tensores.
