LIFEPO4.- Entendiendo cargador DC-DC
  • Bricobarco LIFEPO4.- Entendiendo cargador DC-DC
    Escenario.-
    Dos bancos de baterias
    • Banco Solo Aranque motor 1 batería de plomo de 90 AH
    • Banco Servicios ( Incluidos Motor de proa y molinete) 3 litio * 300 amp
    • Alternador 100AH ( al ralenti/1000 rpm---> 30AMP)
    • Consumo medio diario 250 Amp
    • Supuesto no hay carga de paneles ni exterior
    La.- Duda.-
    Si para cargar las baterias de litio solo puedo hacerlo con el alternador via un regulador DC-DC Victron 150/45 ¿necesitaria tener el motor encendido casi 10 horas para recargar el consumo diario?
    No quiero aburriros con la gráfica de horarios de las descargas y las cargas en una travesía sin escala en puerto.
    La Odisea, Canto V
    Re: LIFEPO4.- Entendiendo cargador DC-DC
    Básicamente si. Pero sin DC/DC estarías igual. Si consumes 250 y la fuente de carga da 30....son 8 hora y pico, si sumas pérdidas, etc... casi 10.
    Y eso es cierto sean Vatios, patatas o peras.
    P.e. si consumes 250 litros de agua al día y tú desaladora produce 30 litros a la hora,....vas a estar casi 10 horas Al día con la desaladora en marcha...
    En tu caso, o reduces consumos o aumentas generación ( placas, hidro, Aero,....,), o estás 10h al día al ralentí que no es muy bueno para el motor.
      Capitan teach,
      mis consumos son similares a los tuyos 3 kwh dia, que son los 250Ah que indicas. En verano no hay ningún problema dos placas rígidas de 820 wp me llenan las batería sin problemas, los días nublados cargo a través de un grupo inverter de 2000w de onda pura y el cargador de AC del barco, comprado en LM por poco más de 500€. El motor para cargar baterías, es algo que utilizo únicamente de forma circunstancial y para emergencias. Es como matar moscas a cañonazos.
        3 Kw osea 250 Ah a 12 v. en un día?
        Si no es mucho preguntar, qué teneis que consuma tanto?
        Enviat des del meu SM-P613 usant Tapatalk
          Yo motor de proa y molinete lo metería a la batería del motor y los usaría sólo con el motor encendido.
          El resto de servicios a la de servicios, que igual quitando esto puede ser un poco más pequeña o descargarse menos diariamente.
          Y sí, tanto pare, tanto preña.
          Los paneles solares son la bomba, en el momento que pones uno no hay vuelta atrás. Parece poco pero no piden pan, no hacen ruido y son muchas horas cargando
          No terra sed aquis.
            A ver si puedo aportar algo, pero primero, aclárame el banco de servicios, son 3 baterías de 300Ah cada una, o 300 Ah en total?
            En cualquier caso, si tu alternador a es de 100A, yo lo que haría es poner otro DCDC en paralelo, y cargas a 60A, entonces las horas ya se reducen a 4h al día.
            Yo en mi caso, prefiero llevar molinete a Motor y lo uso con el motor acelerado, con apenas consumo a la batería. Pero depende del consumo de tu molinete.
            Y está claro, que con una buena placa solar, tendrías que arrancar el motor muy poco para cargar. En mi caso, cargaba a motor solo voluntariamente, el DC DC estaba desconectado por defecto.
              Originalmente publicado por manelvalls Ver Mensaje
              y no seria mejor conectar un dcdc en condiciones ?? pej uno de las mismas caracteristicas del alternador ???
              ¿con un dcdc y alternador convencional se puede cargar al maximo independientemente de las revoluciones del motor ? ¿ siempre pedira el dcdc al alternador lo maximo que pueda y parara de pedir conado esten las baterias a tope ?
              por otro lado los dcdc los conectas a alguna bateria primaria ( pej la de arranque ) y de alli alas de litio y a o al alternador directamente ???
              Editado por última vez por Jubiladohuelva; 25/01/2025, 10:42:25.
                De nada sirve poner 2 dc/dc si deja el motor al ralentí como ha dicho, y solo carga 30 A
                  Editado por última vez por napoleon; 25/01/2025, 15:07:17. Razón: .
                    en un barco de 42 pies para arriba, con frigorífico, congelador e inversor de 3000 kva, que alimenta microhondas, cafetera, tostadora, secadora de pelo, plancha de pelo, televisión y demás trastos a 230 voltios, es un consumo muy normal.
                      Originalmente publicado por napoleon Ver Mensaje
                      Capitan teach,
                      Puedes ampliar informacion de ese grupo inverter?
                        Ok gracias
                        Por cierto un microondas de pequeño tamaño existe? Los encuentro muy grandes para poner en el velero…
                        Sent from my iPhone using Tapatalk
                          Eso está claro, en mi caso a las 1500rpm ya me daba los amperios que pedía el DC DC, pero cada alternador tiene sus características.
                            Originalmente publicado por Emp@pada Ver Mensaje
