Pintura Antioxido
  • Pintura Antioxido
    Hola, una ronda para todos lo primero. El caso es que tengo la embarcación dentro del agua y le cambie el motor del power trim, a los dias el motor estaba oxidado. La pregunta es: Alguien sabe de alguna pintura que aguante estar siempre dentro del agua? Un saludo y gracias de antemano.
    Re: Pintura Antioxido
    No es la pintura. Es la imprimación. La pintura que le pones al trim es para evitar que se peguen bichos, pero para protección completa hay que eliminar todo el óxido e imprimar bien bien. Luego ya la pintura.
      Originalmente publicado por dimax01 Ver Mensaje
      La pinturas aguantan estar bajo el agua.
      Lo que NO aguantan son los metales simplemente pintados.
      Para protección de metales se inventaron los antioxidantes.
      Primero lijas bien el metal quitando todo resto de recubrimiento y óxido.
      Luego le das una imprimación de un buen antioxidante.
      Luego dos o tres capas de pintura naval.
      Y si quieres un gel coat para finalizar.
      Si le das una pintada "así nomás" pues "así nomás" te quedará y es como dinero tirado a la basura.
      https://twitter.com/egis57
        El removedor de óxido podría ser la mejor manera de eliminarlo.
          que imprimacion se suele usar??
