Como evitar corrosión aluminio con inox
  • Como evitar corrosión aluminio con inox
    Muy buenas,
    Tenia dos placas en el velero y hace un par de meses pillé 60 nudos y una placa voló.
    Supongo que es porque el soporte es de inox y la placa de aluminio y donde cogía con el tornillo debía haberse corroído.
    Sabéis qué puedo poner en el tornillo y sobretodo en la arandela y la tuerca que es de inox y coge al aluminio?
    Pensaba en Sika que siempre tengo en el barco...
    Os envío una foto para que os hagais a la idea,
    Re: Como evitar corrosión aluminio con inox
    Buenos días.
    Mi opinión es que poniéndole un casquillo y dos arandelas de fibra lo tendrías solucionado.
      dale una grasa dieléctrica que actúa de aislante eléctrico.
        También pudes utilizar pasta Duralac... o también tef-gel... unido a arandelas y casquillo de fibra o PVC.
        Saludos de EIEN
          Yo utilizo tef-gel como indica eien
            Respuesta: Como evitar corrosión aluminio con inox
            Muy buenas elcider, la primera vez, instale el panel solar con un "cubo" de teca, no tuve ningún problema. Para la segunda vez, como no tenía mas teca, puse arandelas que hice con una tabla de cortar queso o fiambre comprado en una tienda tipo chinos o "todo a 100".
            No he tenido problemas de corrosión nunca.
              Buenas
              Tienes tres opciones:
              Arandelas de plástico
              Duralac
              Tec gel
              Cualquier tornillo, remache, o le mentó de unión entre dos metales con distinto potencial, se debe aislar.
              Hay que tener cuidado, porque las náuticas generalmente se saltan en muchas ocasiones ese paso.
                Gracias a todos, tengo arandelas de plàstico y por dentro del tornillo puedo poner algo de Sika
                  El Sika (hay muchos) personalmente creo que solo sirve para que quitar los tornillos se vuelva imposible.
                  Tef-Gel es lo que evita la corrosión galvánica por contacto eléctrico entre diferentes metales.
                    Originalmente publicado por elcider Ver Mensaje
                    Como te dice el compañero, el Tel-Gel funciona muy bien, además te sirve incluso para cubrir por el exterior, el Duralac para la aplicación que presentas tambien te sirve.
                    El Sika para esa aplicación es una trampa, luego debes mover el tornillo.
                      Otra opción es poner 1 trozo de plancha de goma , arandela de nylon o parecido y poner tornillos de acetal. Para compensar su menor fuerza de tracción puedes ponerlos de más diámetro o poner mayor número de tornillos.
                        Bueno al final compraré TefGel, me habeis convencido jeje
                        Gracias a todos por vuestras aportaciones...
                          Muy interesante. Periódicamente vuelve a salir éste tema, pero está muy bien refrescárnoslo.
                          A quienes decidiste poner simplemente arandelas sean de nylon teflón etcétera, se os escapa que hay una parte del tornillo que inevitablemente y aunque sea mínima y por muy grande que hagamos respecto a la sección de éste, el " bujero" para intentar evitar el contacto.. lo habrá.
                          El gel telZ dejándosecar un poco si tenemos paciencia puede funcionar y si no tornillos de monel o como dice el compañero, de acetal. ( que reconozco es la primera vez que escucho)
                          Aprovechando el tema le con permiso de quien abre el post. Estoy saneando un velero de aluminio y cuando me hallaba en las mismas del cofrade que pregunta... viene un amigo navegante, ingeniero aeronáutico y para más inri especialista en materiales y concretamente en el acero inox 316 plus, plus+ R1 plus R2 etcétera y me asegura que con este tipo de aluminio el acero no produce reacción..
                          Ejem... con cada marinero y profesional náutico que he comentado dice en general en contra de mi amigo. Hasta ahora incluso hace ni 6 meses puse Monell en el mástil. Más me lo dice con tantísima seguridad que aunque soy como quién tenía a bien aquello de " ver para creer", puéssss....
                          Obviamente en cualquier caso mejor prever pero aprovecho para preguntar.
                          Salud y buen viento!
                          - Re-edito; a expensas de que me digáis vuestro parecer de lo planteado. Desde mi experiencia creo que lo mejor es poner tornillos o incluso remaches de monel. Me parece que es un material fuertísimo que no precisa de ningún tipo de aislante, aunque le puedan venir bien, al contacto con el aluminio y os aseguro que es un millón de veces más duro que este la diferencia de poner un remache de este material es abismal hace falta una remachadora muy pero muy grande y así todo cuesta un montón por chiquito que sea éste. Y te quitas de dudas de si quedará bien o mal aislado.
                          Editado por última vez por Itxasfree; 01/02/2025, 21:40:17.
                            Al aluminio hay que aislarlo eléctricamente del acero y de cualquier material ferroso.
                            Caso contrario circulará una corriente que terminará oxidando al aluminio.
                            Hay personas que usan aislantes de silicona o similares, el problema con estos aislantes es que con el tiempo y las vibraciones en ese aislante que le pones puede haber una solución de continuidad (o sea... podría producirse un contacto entre los dos metales) que hará que la corriente circule.
                            Una solución aceptable es colocar una arandela especial de plástico (de las que tienen forma de T, o sea la arandela junto a un tubo que cubra el vástago del tornillo) de esa forma el aluminio quedará aislado pero en contacto con el tornillo de acero que como es de poca masa... no pasa nada.
                            Lo mejorcito es la solución de ROYOR o sea montar la pieza de aluminio sobre madera (o mejor plástico) y esa madera la montas sobre la pieza de acero.
                            Podrías para tener la seguridad que la pieza quedó aislada eléctricamente usando un buen multímetro (los chinos NO sirven para estos menesteres) como un Fluke o similar o bien un megóhmetro (o megger) que son aparatos específicos para medir aislación (son relativamente caros >€ 100)
                            https://twitter.com/egis57
