VOLVO PENTA D6-370 Opiniones
  • Motoras VOLVO PENTA D6-370 Opiniones
    Muy buenas, en un par de semanas tendré mi nuevo "juguete" y estoy buscando información de sus motores.
    Son dos Volvo Penta D6 370 con IPS. Los motores tienen unas 900 horas y en la prueba de mar funcionaban perfectamente bien.
    ¿Alguien. que me pueda dar información de los motores, cuidados, opiniones, ....
    Muchas gracias.
    Las rondas son de mi parte
    Re: VOLVO PENTA D6-370 Opiniones
    Hola Rafa, yo tengo los D6 IPS400 (310cv), y en cinco años no he tenido ni un solo problema, Los motores me los revisan cada 100 Horas (o dos años como máximo) y los pods IPS se revisan cada 200, aunque ahora volvo especifica que se puede hacer cada 400 (también cada dos años máximo), se trata de un cambio de aceite nada más.
    Adicionalmente a esto hay que añadir la necesaria limpieza de enfriadores cada 5 añitos.
    Los precios por mantenimiento (me consta que en el Med son mucho mas caros que en Galicia) son unos 1600 Eur por la revisión de motores (los dos) y unos 4000 por la limpieza de enfriadores (los dos también), como verás no son baratos de mantener (esto al margen de patentes y ánodos anualmente)
    Hay que tener cuidado con la temperatura de trabajo, yo solo los pongo a régimen de crucero cuando han llegado a los 80 grados (2500 RPM para 18 nudos y 1500 RPM para 9 nudos), es fundamental no darles caña en frío.
    Si los cuidas son indestructibles y, eso sí, el precio de los recambios es de juzgado de guardia.
    Para cualquier consulta si quieres mándame un privado.
    Enhorabuena por el nuevo barco!
    Glory to Ukraine
      Respuesta: Re: VOLVO PENTA D6-370 Opiniones
      Muchas gracias ayapitas, tienes un mensaje privado
        En principio felicitaciones por el barco nuevo, del cual presumo, que debe ser de lo mejorcito que se encuentra en el mercado.
        Por los motores...
        Los Volvo, ya sabes, son motores confiables que duran mucho con un mantenimiento y uso adecuado. Así que por ese lado si los motores los recibes bien y los cuidas bien pues te durarán décadas aunque los uses todos los días.
        El tema con esos motores, mejor dicho con esa marca, es que los repuestos son caros, bastante caros. Así que vete buscando reemplazos "no originales" o bien abre una cuenta bancaria para tener una reserva en el caso de tener que comprar repuestos.
        En lo particular de ese modelo Volvo Penta D6 370 con IPS... bueno... Turbocompresor, control electrónico total, commond rail... es "lo más" en tecnología.... pero, siempre hay un pero (o varios)... los turbo son muy buenos pero cada 5 años (aprox.) abrá que cambiarlos... también se pueden reparar pero... por experiencia, mejor el cambio. El commond rail con inyección controlada electrónicamente tiene dos "peros" si bien los "commond rail" ayudan significativamente a reducir el consumo tambien son más propensos a producir fallos por obstrucciones varias, así que cuida la limpieza de los tanques y verifica los filtros de combustible para evitar problemillas que podrían costartee caro. El control electrónico asimismo representa un avance tecnológico importante que ayuda a sacar provecho del motor pero... se te quemó un resistor de los más chiquietos y ¡zaz! la cosa ya no anda ni para atrás.
        Es lo que tiene la tecnología comtemporánea... cuando anda bien es un placer pero... cuando algo se rompe no anda nada y la reparación suele costar mucho.
        Antes... los motores diesel con inyección y control mecánico funcionaban y resistían casi cualquier cosa y cuando fallaban, se reparaban con un destornillador y una pinza (exagero un poco) Ahora... es distinto, muy distinto.
        De todas maneras... esos motores son MUY buenos... de los mejorcitos.
        Por el IPS... es un sistema que tiene sus ventajas. Las hélices al estar orientadas a proa evitan en gran parte la cavitación y ayudan a una mejor eficiencia en la propulsión. El tema es que están expuestas a más golpes (delante de ellas no hay nada más que agua y delfines que suelen andar nadando casi siempre a proa) y a enredarse con cuanto cabo suelto haya en el agua.
        El sistema IPS si bien ayuda a mejorar la tracción también reduce significativamente la potencia motor porque el conjunto de transmisión tiene dos juegos de engranajes a 45 y otros más para producir la contrarotación.
        En síntesis: Motor, control y transmisión de lo mejor, pero... muy complicado y caro.
        Cada uno sabrá su capacidad de mantener a esas joyitas.
        https://twitter.com/egis57
          Respuesta: VOLVO PENTA D6-370 Opiniones
          Muchas gracias Egis, tus opiniones y consejos son siempre de agradecer.
            Buenas noches cofrade.
            Yo no puedo decirte nada de los motores, pero aprovecho para felicitarte por la adquisición de tu nuevo "juguete". Seguro que lo disfrutarás muchísimo.
            Un saludo,
              Originalmente publicado por papaventos Ver Mensaje
              Un saludo,
              Muchas gracias Celso, espero poder invitarte a un café calentito (ahora) o a un refresco (verano) para enseñártelo.
