Junta Sail Drive, Hundimiento Y Talleres...
    Re: Junta Sail Drive, Hundimiento Y Talleres...
    Yo conozco 2 casos de hundimiento por culpa
    Del eje y 2 más con eje que se salvaron por los pelos.
    Hundimientos por culpa del saildrive no he oído ni sé de ninguno.
      Originalmente publicado por Josecuvo Ver Mensaje
      Buenas noches cofrades.
      El hilo me esta pareciendo super interesante.
      Estoy a punto de estrenar barco y trae saildrive. El anterior no lo tenía.
      Trae un motor Yanmar y juraría que he leido que hay que cambiar la goma del saildrive a los 5 años.
      ¿Es muy costoso ese mantenimiento?
      Buenas
      Yo con el mismo motor, la he cambiado a los cinco años, el fabricante marca 7 años, pero el servicio oficial Yanmar me dijo que no me preocupara hasta los 10 años, yo la cambié por que salía a navegar fuera de España unos años.
      El coste incluyendo mano de obra unos 1200 euros
        Yo tampoco he oído nunca de un naufragio por culpa de la goma del Sail drive. Prestigiosos astilleros montan este sistema en sus barcos y supongo que no lo harían si pensasen que es un sistema peligroso.
        Vaya por delante que cada uno es soberano en sus decisiones y no seré yo el que le diga a nadie que no cumpla con las "recomendaciones del fabricante".
        En el caso del cambio de la goma cada 7 años, en mi opinión, son unas recomendaciones muy exageradas para hacer caja con unos repuestos de precio desorbitado, pero es solo mi opinión basada en mi experiencia que comento mas abajo.
        En el mundo de los cauchos técnicos hay compuestos basados en neoprenos, nitrilos y EPDM adecuadamente modificados que están diseñados para durar muchos años de duro trabajo en condiciones adversas. Por ejemplo los apoyos de los tableros de los puentes y de diversas estructuras son de compuestos de neopreno y duran años y años sin necesidad de cambio, a pesar de estar expuestas a la intemperie y a los rayos UV que son de lo mas dañino.
        La goma del saildrive, si la mantenemos limpia, no esta expuesta ni a los rayos UV ni a ataques químicos o temperaturas extremas.
        Quiero suponer que, al igual que los neumáticos, tendrá interiormente una malla de fibras sintéticas que impedirá una rotura que provoque súbitamente una entrada abundante de agua. Si alguien que la haya cambiado puede cortarla y confirmarlo seria muy interesante.
        El primer barco que tuve con saildrive, botado en 1992, lo compré cuando el barco tenia 4 años. Cuando tenía 19 años desmonté la cola para un mantenimiento y le lleve la goma usada al servicio técnico de Volvo. Me dijeron que si quería me vendían una nueva pero que no iba a estar mejor que la usada que estaba impecable y flexible (un 10 para la honradez de este servicio). Volví a montar la misma que tenía.
        Mi barco actual también tiene cola saildrive, barco botado en el año 2005, hará esta año 20 años y la goma original también está perfecta.
        Editado por última vez por Icarus; 02/02/2025, 19:19:16.
          Yo corté 1 saildrive volvo con 15 años de vida y no lleva fibras ni nada parecido dentro.
          Llevado a analizar, podía durar otros 15 años sin problemas.
            El EPDM que se utiliza para impermeabilizar cubiertas y grandes balsas de riego suele ser de 1,2 mm de espesor (mas fino que el de saildrive), esta sometido a amplios cambios de temperatura, temperaturas extremas y rayos UVA y tiene una garantia de 20 años y una esperanza de vida util de 50 años.
              Ronda a mi costa !!!
              Muchisimas gracias a todos cofrades. La conclusion a la que he llegado tras todas vuestras enriquecedoras aportaciones es que voy a "ver y comprobar" el estado de la junta por mi mismo y en funcion de como lo vea alargare el cambio hasta el año que viene cuando vuelva a sacar el barco para el antifouling y demas.
              Si estuviese dañada ¿que debería observar ?, ¿humedad, entrada de alguna gotita ?. Y por ultimo ¿hay algo que en general podemos hacer para mantener esta junta ?
              Gracias de nuevo.
              Buen viento !!
              A
                En verano hago una singladura de unas 1000 millas durante 4-5-6 semanas. No me haria ninguna gracia ver entrar agua por alguna grieta de la goma del saildrive ni de algun grifo del fondo a 50 millas de la costa. La ultima vez que lo cambie seria en 2015. No me la juego. ¿ Que puede aguantar 20 años mas ? Quizás si ...... o no
                Mi mecánico me esta esperando ....
                  Buenas,
                  La verdad es que tienes razon, en esto de los barcos el mantenimiento preventivo es fundamental. Esto no es un coche, si el coche tiene algún problemas paras en la cuneta y te llamas a la grúa y listo, pero si tienes un problema en el barco a 1000 millas de cualquier sitio a quien llamas
                    Basta que te metan la duda en el cuerpo para que pierdas la confianza y el bienestar a bordo, aunque no ocurra nada.
                    Si ocurre, además de la confianza puedes perder el barco y te cabrearás enormemente contigo mismo, que es peor que hacerlo contra otro, por aquello que estabas advertido y estaba en tus manos evitarlo.
                    Recientemente he cambiado la jarcia de mi barco. Llevaba una jarcia de varilla que puse nueva en 2008 y que parecía estar impecable.
                    Bastó que un experto me dijera que la varilla está garantizada solo diez años, y que si la rompes más allá del estimado período de obsolescencia el seguro no se haga cargo, para que me entrara el malestar que acabó con la decisión de sustituirla, a pesar de tener la convicción de que me quedaba jarcia para años.
                    Pensar que puedes tener una desgracia llevando a bordo a personas bajo tu responsabilidad te hace ser todavía más prudente, máxime cuando las roturas suelen acaecer en días en que el mar conlleva una mayor exigencia sobre los materiales, todo ello con un mal trago difícil de olvidar en el mejor de los casos.
                    Suerte en tu decisión...
