Parece un buen invento
  • Parece un buen invento
    Bueno, pues he encontrado este video por casualidad y se trata de una especie de parapente que se puede poner tanto en un velero como en un barco a motor y te puede impulsar en caso de averia. En el caso de un velero sirve en caso de rotura y perdida del palo y como no necesita palo ni mastil lo mismo puede servir en un barco a motor.
    ¿que os parece?
    PD, ni conozco al fabricante ni tengo acciones de la empresa. Por si acaso lo digo.
    Re: Parece un buen invento
    La Ley de Murphy dice que en una motora, cuando lo vayas a necesitar no soplará nada de viento o este solamente soplará de forma que te aleje de tu destino.
      Da la sensación de no tener un gran empuje, y menos como solución si te quedas sin motor.
      Lo veo mas bien como una ayuda complementaria.
        si, claro, eso es el ultimo recurso. Es como si te quedas sin motor y tienes un fueraborda de 6 cv como me pasó a mi una vez que tardamos 6 horas en volver a puerto estando solo a 10 millas... lo que pasa es que al final viene mejor tener un buen seguro y llamar a que te remolquen.
        Igual está más enfocado a un velero en travesia que pierda el palo y que pueda seguir con esto a 4 o 5 nudos que a los barcos a motor. Pero claro, el vendedor siempre te va a decir que lo suyo es cojonudo y que vale para todo
          Para velero sí que puede servir... de hecho creo que uno de la Vandée Globe lo estaba usando tras desarbolar. Para un barco a motor no sirve salvo que el viento vaya justo hacia tu puerto y eso ocurre solo 1 vez de cada 360 .
          Sería todo abatimiento al no tener orza.
          Buena mar.
            A mí, me parece un artilugio pintoresco e ingobernable.
            El velero que sale al principio del vídeo no marca estela, osea, que navega a menos de 3 kn. Con ese oleaje y ese viento (creo F4-5 por las imágenes) no será capaz de compensar ni abatimiento ni deriva.
            No le veo como solución a quedarte sin motor teniendo mayor o genova utilizables.
            En caso de desarbolar y sin motor operativo,el invento te sigue dejando a la buena de Dios.
            Quizás sirva para correr un temporal, si es que puedes llegar y regresar de la proa.
            Buena proa.
            Albaid en youtube
              otro trasto más, un spinaker puede hacer lo mismo, sólo hace falta que el viento acompañe.
              MMSI 224433230
              Por la bahía...
              bajo el azul de los cielos
              en el mar de Andalucía ,
                Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
                ¿y si has perdido el palo?
                  si hablamos de aparejo de fortuna con el fin de impulsar el barco en una dirección determinada, sin arboladura.
                  montaría el spinaker de dos formas:
                  A del través) una escota a la bita de la amura, otra a la bita de la aleta y el puño de driza el spinakker al cadenote el obenque.
                  B de popas) escotas a ambas bitas de la aletas del barco, y puño de driza del spinakker al cadenote del stay.
                  en ambas configuración en spinaker va montado al revés, y debe existir suficiente viento como para llenar la vela. ¡¡¡APAREJO DE FORTUNA!!!.
                  La idea de la cometa no es mala para ocio, probar otras configuraciones velicas y jugar un poco. de ahí a comprar por seguridad
                  Editado por última vez por danilo; 11/02/2025, 19:52:45.
                  MMSI 224433230
                  Por la bahía...
                    Invento de Yves Parlier, muchos IMOCAS de esta Vender Hlobe lo llevan.
                    Mejor que nada si desarbolado del todo....pero si se puede , es mejor montar 1 palo de fortuna (usando tangón, botavara, botalón, ...) y poner el tormentín o lo que se pueda en él.
                    Samantha Davies volvió a Les Sables d'Olone con 1 IMOCA y.......1 vela de laser
                      Pues bien pensado tienes toda la razón... mucho mejor un palo de fortuna con una vela por pequeña que sea.
