Empalmes estancos , cada vez mas soluciones
  • Bricobarco Empalmes estancos , cada vez mas soluciones
    Buenos dias bon dia
    Inicio este hilo para responder al cofrade pmotilla que pregunta por la conexión de sus luces de proa
    Lo pongo en un hilo nuevo por que lo iré completando poco a poco y quiero poderlo encontrar en un futuro y que sirva para mas cofrades
    Cada vez voy viendo mas aparatos para hacer conexiones estancas por lo que voy a hacer un pequeño resumen con mis experiencias
    Termoretráctiles con resina
    Hay los normales de toda la vida pero últimamente he encontrado unos que llevan una especie de resina interior que se pega al cable. tienen muy buena pinta
    A la venta en el amazonas
    Termoretractiles con estaño
    son estos
    Los he usado mucho hasta que descubrí los termo retráctiles adhesivos de mas arriba
    Tienen la pega que para fundir el estaño hay que calentar bastante y alguna vez me he cargado el aislamiento del cable a empalmar
    A la venta en el amazonas o su chino de confianza
    Fastons termoretráctiles
    Van bien y ahora los hay también con la resina antedicha. No son para empalmar cables pero evitan que la parte pelada del cable se oxide
    Para los clásicos , la soldadura con estaño
    Si tenéis buenas manos queda muy bien y luego un termoretractil encima y genial. Es lento , exige habilidad y a veces en según que postura puedes dejar los brazos
    Aquí lo podéis ver
    Conectores con prensaestopas
    Los estoy empezando a usar pero pintan muy bien a la intemperie
    Los hay de tipo mas permanente , pensados para dejarlos fijos como los anteriores o tipo enchufe que se pueden desconectar
    Cajas estancas
    No las he probado aún pero pintan muy bien
    Silicona para cajas de empalmes
    Aub no lo he probado pero pinta correcto para cajas existentes de las clásicas si no las vas a tocar mas
    Seguiré con mas si os interesa
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
    Re: Empalmes estancos , cada vez mas soluciones
    Buenos dias bon dia
    Voy a seguir un poco
    Empalmes automoción
    Los Solé diesel emplean este tipo de conector que tiene buena pinta, llevo 4 y van bien
    A la venta en tu distribuidor Sole o en el amazonas
    Yo he comprado un par para llevar de recambio
    Conectores con prensaestopas de tres salidas
    Los he olvidado antes ... lamento no haberlos encontrado a tiempo para mi ultimo brico en el bímini...
    Pintan muy bien para hacer derivaciones
    Los conectores para cables de energía solar
    Las placas llevan cables gruesos y se suele usar esto para empalmarlos. No me han dado un gran resultado en mis placas flexibles pero como hay que poder quitarlas y ponerlas...
    Si estañáis un poco la punta del cable irá mejor
    pero es poco amigo de los tirones
    Cintas autovulcanizantes
    Es de sobra conocida , la hay termoretractil. La llevaba en los terminales de los bornes de las baterías y el dia que la tuve que sacar juré en arameo ademas de acabar tiznado...
    Hay que llevar a bordo, si, pero sólo reparaciones
    Cintas aislantes
    Solo para chapuzas provisionales
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
      Doy fé de que los conectores estancos van de cine. Yo me compré unos ya con cable para las luces de mástil y un panel solar, con lo que se puede abatir el palo sin problema (que todavía no he podido hacerlo, pero esa es otra historia), o desmontar el panel. De hecho las vendían para instalaciones solares.
        También están las clemas Wago, para sustituir a las tradicionales:
          Buenos dias bon dia
          La verdad es que me estaba centrando en los estancos pero si entramos en este mundo , si os da pereza estañar....
          Terminales eléctricos crimpables
          Se aprietan con esto
          los hay incluso para dos cables.
          Cuando aprietas los tornillos de las regletas o clemas quedan super bien sujetos
          Por cierto , con las wago me hice este cuadrito para ordenar lsa conexiones NMEA y Seatalk
          Queda apañado , no?
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
            Yo puse conectores estancos para los focos de la piscina, y llevan ya tres años sumergidos sin problema.
              lo que sea con tal de erradicar las bornas o clemas de toda la vida, al menos en las zonas más expuestas, se oxidan los tornillos, y en el barco están por todas partes.
                Buenos dias bon dia
                Muchas gracias amigo @cierraelpico, la verdad es que he encontrado muchas nuevas soluciones, además de las clásicas que ya conocía, algunas más sencillas y otras más complicadas.
                Tampoco nos podemos olvidar de nuestra cinta autovulcanizable, que junto a la cinta de doble cara, y las bridas sin dudas han contribuído al desarrollo de la era moderna, casi mejores que el fuego o la rueda....
                https://www.youtube.com/@pmotilla --> canal con contenido variado, mecánica nautica, electrónica, y cosas varias.
                https://pedrolo.com/ --> documento las reparaciones y cosas que hago, tanto para otros, como para mi propia consulta...
                  Hay otra solución muy barata para los manitas.
                  Ten siempre a bordo un par de tubitos de resina epoxi rápida de los chinos. Son dos tubitos, uno de resina y otro de endurecedor, valen 2,5 € y se mezclan al 50 %.
                  Haces el empalme o la soldadura como siempre, colocando antes en el cable el tubo termorretráctil.
                  Pero antes de situarlo y calentarlo. Mezclas un poco de resina con un palillo y la aplicas en la unión por todos los lados.
                  En un minuto estará semiendurecida y es entonces cuando llevas al sitio la termorretráctil y la calientas.
                  Con este sistema hemos metido motores brushless funcionando con conexiones debajo del agua, y nunca nos dieron problemas, y el epoxi en el barco te puede servir para otras muchas cosas.
                    Cualquier "cosa" que lo recubra y sea hidrófoba funciona:
                    Si va a ser permanente, silicona, Sika, o como acan de decir, epoxi.
                    Si queremos poder deshacerlo, grasa de silicona -mi faborita- o parafina (BBB)
                      Buenas noches bona nit
                      Originalmente publicado por maquians Ver Mensaje
                      Dos buenas ideas , gracias. De hecho imagino que un poco es lo que hacen los termoretráctiles con adhesivo pero con mas volumen
                      He estado buscando un poco de info respecto a los termortráctiles y he encontrado esta página
                      Muy importante el coeficiente de retracción hay termoretráctiles que encojen desde el 1:2 al 1 :6 en relación de diámetros y los grosores son también variables
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                        Buenos días bon dia
                        Un caso práctico
                        El año 2010 monté estas luces en la botavara , que la verdad, han sido un gran invento. Ahora con las luces del bímini se usarán menos pero en invierno el bímini esta plegado
                        https://foro.latabernadelpuerto.com/...light=botavara
                        El brico fué evolucionando y en el 2017 puse un sistema doble con luz blanca o roja para no deslumbrar
                        en el mismo hilo veréis que los empalmes los hice con termoretractil del que tiene estaño y los protegí con auto vulcanizante
                        El constante trasiego del bichero y el cabo del pajarin han hecho que una de las tiras rojas dejara de funcionar y en una de las blancas fallaba algún led por lo que he decidido abordar la renovación
                        De mi anterior brico del bímini
                        https://foro.latabernadelpuerto.com/...d.php?t=208284
                        me sobraba tira de led blanca y roja por lo que he decidido utilizarlas. En primer lugar soldamos un pedazo del socorrido retal de cable de 4 hilos a las dos tiras
                        un poco de estaño en los puntitos
                        estañamos las puntas del cable y protegemos con termoretractil "del bueno" con estricción 4:1 y adhesivo . Para no tapar el primer punto de luz lo pongo transparente
                        Pistola de aire caliente y para acabar de ajustar uno mas estrecho por detras
                        lo mismo en la otra tira (acordaros de meter el termoretractil antes de soldar!)
                        Y uno mas para dar mejor acabado
                        el cable que pasa por la botavara se ha tenido que sanear unos cm
                        Las puntas de los cables protegidas con punteras prensadas y un conector estanco de los vistos en este mismo hilo
                        La arandela que tienen en la punta queda bien prensada contra el cable
                        Y así ha quedado!
                        Cierraelpico
                        EA-3-HZB
                          Voy a reflotar el hilo porque he visto esto y me parece bastante interesante en el tema de los empalmes estancos.
                          También he visto otro video en el que el empalme lo hacen con punteras crimpables en vez que con soldadura y solo empalme, sin "T".
                            Aquí está el otro vídeo de la otra variante.
                              Buenas tardes bona tarda
                              Una solución solo para cables muy delgaditos
                              A la venta en su chino de confianza y para cables de menos de 1/2 mm2
                              Solo para comunicaciones, no hace falta pelar el cable, se mete tal cual y se aprieta la tapa transparente una pieza en cada extremo y luego se acoplan. Es muy sencillo y muy comodo , puedes enchufar y desenchufar un bifilar peeero NO SON ESTANCOS
                              Cierraelpico
                              EA-3-HZB
