Gorra de seguridad
    Re: Gorra de seguridad
    Puestos a dar ideas, mi hijo juega al rugby y a veces se pone un casco que es acolchado y que quizá pudiera amortiguar algo el golpe, pero vamos como la botavara vaya a por ti, te hace un destrozo que pa que..
      Los peligros existen y la P.R.L. tiene una primicia, eliminar el riesgo en origen .
      en este caso no se puede eliminar y por tanto hay que implantar medidas para mermar las consecuencias en caso de accidente, para ello las medidas preventivas que propongo son:
      * informar al tripulante del peligro.
      * establecer una orden clara, "BOTAVARA VA" ante esta voz, todo el mundo se agacha.
      *usar retenidas para frenar la velocidad de la botavara.
      * usar protección de cabeza:
      -No cascos pegados al cráneo tipo gorra, casco de rugby, ciclismo etc...
      - Se debe usar un casco con sistema de amortiguación del golpe(retícula
      interior de plástico, o espuma que separe el casco del cráneo), tipo casco para trabajos
      en altura y de obra sin visera.
      - casco con barbiquejo.
      Cuidaros!!!!
      Editado por última vez por danilo; 12/02/2025, 23:03:04.
      MMSI 224433230
      Por la bahía...
      bajo el azul de los cielos
      en el mar de Andalucía ,
        Pues casi sería más práctico cubrir la botavara (por lo menos la parte que puede 'colisionar') con algún material que amortigüe, tipo goma EVA o similar, que obligar a toda la tripu a llevar casco. Aunque no iba a quedar muy bonito.
          se llama freno de botavara
            Yo aprendí lo de la botavara con el sistema "Una vez sí dos no" o "Con sangre la letra entra".
            Cuando me dió la primera, en un vela ligera y no me mató, aprendí a que no me diera una segunda, por si acaso. Y menos en en un barco grande.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
            VER Mi canal en YOUTUBE
            VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
              siempre se lo digo a la tripu,no es botavara,es botarate,por quien le toca
              Que bien lo estamos pasando !
                cuando daba yo clases de vela ligera, todos los chavales le acababan llamando la 'putabara'
                  Hola Josalb y demás cofrades . Un cremat de ron para todos que el día anda frio y húmedo .
                  En mi modesta opinión el golpe se lo puede llevar cualquiera que este en la bañera , por lo que que el casco lo tendrían que llevar todos .
                  He visto muchos barcos generalmente franceses , que llevan debajo de la botavara un carrete del que salen dos cintas como las del cinturón del coche , cada una de estas cintas van a un costado del barco y actuán igual que el cinturón del coche. Si el cambio de lado de la botavara es progresivo pasa suavemente , pero si es brusco se bloquea . Es una retenida automática que la llevas siempre instalada .
                  Espero serte util
                    Luego está lo que llaman el 'preventer', que es otro cabo que va desde la bañera a la proa, y desde ahí al extremo de la botavara, impidiendo la trasluchada completamente. Pero eso solo es práctico si tienes una tirada larga en portante, porque hay que cambiarlo de banda a mano.
                      Coincido con algunos cofrades ; nada habra que te libre de un golpe como no sea la PREVENCION . Navego en solitario y a dia de houy mi calva sigue intacta. Navego siempre con el freno de botavara bien instalado y bien reglado. Mano de santo !!! Hay varios en el mercado y su instalación es sencilla. El precio merece la pena. Puede salvarte la vida.
                      Yo uso este https://www.walderweb.com/montaje-y-...avara/?lang=es
                        Yo pongo algo parecido a "la retenida francesa" (¿o portuguesa?).
                        Pongo un cabo desde el extremo de la botavara a la regala, en la banda de sotavento, cerca, a mi alcance.
                        Con holgura para poder ajustar la vela pero que no llegue nunca hasta crujía.
                        Cuando decido cambiar de banda la suelto de la regala y después del cambio la vuelvo a sujetar al nuevo sotavento.
                        Y todo eso solo si llevo un viento que me haga sospechar de un posible cambio incontrolado, no siempre.
                        Así evito trasluchadas violentas, no por evitarme golpes, ya que mi bovabara va por encima del techo de la caseta, si no por evitar daños a la botavara, estays, palo, etc.
                        Editado por última vez por LSV; 08/08/2025, 14:54:14.
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                          Respuesta: Gorra de seguridad
                          Retomo. Muy buenas ideas y especialmente a la de Mister proper y por supuesto prevenir y poner retenidas.
                          Mi experiencia; con la botavara prácticamente no me ha dado nunca porque soy bastante ágil y siempre consideró incluso aunque deje a un novedad del timón lo que puede y cuando suceder.
                          Tengo una visera acoplada a un casco que lo disimula un poco y protege bastante. Hace un par de años compré una visera de surf de Decathlon con casco y no me gustó nada este año las han mejorado.
                          La Questión: aunque no me he dado con la botavara es cierto que me he llevado golpes y muy pero que muy fuertes.. hace unos días uno que ha necesitado varios puntos bastante dolor y muchísima sangre.. y no, no ha sido con la batavara. Tampoco al entrar en la cabina.
                          Ha sido al moverme por el velero y dado que como ayuda mucho que el vuelo de la visera sea muy amplio, y de hacer sol la bajas un poco para proteger más.. me he dado incluso con el velero parado y también dado la patente unos golpes con la misma hélice de miedo. Y digo de miedo no como metáfora de pegarte una buena hostia y caer para atrás y estas unos segundos que te duelen las muelas un montón.
                          Seguramente nos ha pasado a casi nadie ejem... así pues me dirijo a engramar que aunque me moleste algo el sol de no ir a un largo en la posición continua de cierto tiempo darle la vuelta a la susodicha para ver bien cuando tienes que moverte por el velero por la planchada o por donde sea.
                          Salut, sorte on....
                          Y ya comentareis si alguno le ha pasado lo mismo pero la avería puede ser de miedo.
                            Pues yo acabo de hacer una travesía y con la botavara no me he dado, puesto que siempre la llevamos más alta que la cabeza. Pero en el interior me he dejado la mitad de la calva en el marco de la puerta del camarote.
                            Así que igual una gorrita con protección no me vendría mal.
                              En efecto. Yo cuando vine alguien nuevo ó con poca experiencia siempre subo amantillo y elevo la botavara.
                              El otro día me hice una avería del copón al anochecer por llevar una gorra muy buena para el sol de esas que son largas y con mucha curva. Yo creo que si no llegas a llevar la gorra o hubieras visto más que de sobra el Portillo.
                              Como digo cuando estás quieto y vas a un rumbo durante mucho tiempo no hay problema la gorra es de mejor. Pero cuando ya estás moviendo un montón o ya es a oscuras... incluso estando atracado la visera te impide ver lo que hay justo encima tuyo. Y yendo rapidillo, pues....
                              Salud!
                                Retenida pero pasando por polea, directa a un mordedor, vamos que queda fija. Aún con todo, a loriqui, que en una pego castaña y se solto el grillete, igual por despiste mío. Vamos que ni así me fío.
