Bulon 10mm diámetro 30mm largo
  • Vela Bulon 10mm diámetro 30mm largo
    Buenas tardes cofrades, quería haceros una consulta respecto a un bulón de las características indicadas en el título, sería en acero inox A4, el caso es que he estado buscando la resistencia del mismo pero no he conseguido localizarla y para el cálculo la verdad que no se aplicarlo. El motivo es que en los barcos antiguos dado que los nuevos remplazos son diferentes a veces, no me ha quedado más opción que sustituir un bulón de 12mm por otro de 10mm . En principio creo que hay resistencia suficiente ya que sujeta un cable de 6mm de inox 316, pero hay cuestiones en las que es mejor no solo creer.
    Bueno, gracias por la ayuda
    Re: Bulon 10mm diámetro 30mm largo
    El grado de dureza de los bulones suelen estar indicados en la cabeza del mismo.
    Algunas veces con números, otras con marcas.
    Mira las fotos de abajo.
    https://twitter.com/egis57
      Gracias por las respuestas, pero me he debido expresar mal, lo que no encuentro es la resistencia en cuanto a carga de rotura en kgr de fuerza. Así como en lo grilletes en casi todas las webs se detallan, en los bulones, no
      Buen día cofrades
        lo primero que tienes que ver es a qué esfuerzo vas a someter el bulón, que lo normal es que sea a esfuerzo cortante, pero puede ser tracción o commpresión o flexión o torsión. Una vez sabido esto debes preguntar a google o a la inteligencia artificial cual es la resistencia al esfuerzo que buscas del acero inoxidable 316 o A4, que normalmente irá en Kg/cm2 o N/mm2, y una vez tengas todo esto, aplicar un coeficiente de seguridad de no menos de 1,6 en mayoración de cargas y 0,9 en minoración de resistencia, mayores si quieres más seguridad. Así es como se calculan los materiales.
          Pero vamos, despues de todo el speach anterior que me he marcado, ya te digo a ojo y sin ninguna necesidad de cálculo que si el bulón trabaja a cortante puro y el cable que sujeta es de 6 mm2, va más que sobrado.
            Gracias Napoleón, logré encontrar la carga de rotura del bulón de 8mm y del de 12mm del de 10 no venía, cachis.
            El de 8mm creo recordar que eran 980 kg fuerza y el de 12mm unos 5400 kg fuerza, o sea que más o menos el de 10mm rondará los 3000kg fuerza entiendo estos datos para el esfuerzo exigido con la jarcia habitual. Estos 3000 kg fuerza cuadra con el limite de carga para un cable inox 6mm de diámetro.Bueno, algun día estudio un poco y espero sacar unos datos más formales. De momento iremos probando
            Editado por última vez por Pinksea; 18/02/2025, 18:01:09.
              Mi impresión ejque el de 8 cede y comienza a estirarse con una tensión de 1 Tonelada y elotro, el de 12, casca y se rompe con una tensión de 5 y pico Tons
              A er, amos a ver
              "Pi erre cuadrado": pi x 4^2 = 50 milímetros cuadrados
              x 200 Newtons el milímetro cuadrado = Diez Mil pedazos de Sir Isaac Newton, 1 Tonelada
              Y elotro, el de 12, debe estar calculado con alrededor de digamos unos 500 Newtons que entonces casca y se rompe
              Lo curioso es el montonazo que aguanta el invento del cable trenzado
                (Espumas, Maderas, Metales)
                Mi impresión ejque dejando fuera cosas raras como aleaciones de Tungsteno o el prodigioso hilo de tela de araña ...
                Espumas, Maderas y Metales al fin y al cabo aguantan ma o menos lo mismo en líneas generales en relación con su densidad
                Seguramente esta es la última melonada que se me ha ocurrido
                Peero ... la madera de pino, densidad alrededor de 0,5 aguanta alrededor de 50 Newtons, el fresno densidad 0,67-0,64 aguanta unos 60 Newtons
                (cifra que me ha costado una trabajera encontrar porque, claro, aquí el chiste y la gracia no es encontrar el numerito cualquier numerito en los internetes cada vez más cargado de bombo platillo y ruido aleatorio sino jo er kawintó dar con una cifra fiable verdaderamente fiable)
                  "la madera de pino (...) el fresno"
                  Este
                  Este es el vivo ejemplo: para construir esa frase (para argumentar una ocurrencia) ... la cifra del Pino la he soltao a voleo (y no tiene ninguna ninguna fiabilidad) ... y en cambio a la cifra del fresno le he dedicado un puñado de horas y es precisa, prudente y fiable
                  El 50 del pino vaya usted a saber quién me colocó esa cifra, de dónde viene, ni me acuerdo: montones de cosas que lees te entran en la cabeza de contrabando
                    que sí, que he da un razonamiento de M, lo reconozco, excuse moi
                      Claro
                      Los carpinteros no está pensando en el arraigo del obenque de un velero ... sino en la balda de una librería
                      Aaaa ... Asín sí
                      El 50 del pino seguro que es a la flexión
                      Bueno, hombre, a la flexión el Fresno 100 pedazos de Newtons si la madera está seca
                      Son al menos tres cosas: tres Números los más típicos:
                      1) lo que aguanta hasta que cede (yield)
                      2) lo que aguanta hasta que rompe
                      3) lo que aguanta a la flexión
                        Todo esto para que al final acabe poniendo un simple tornillo M12 con tuerca autoblocante como hago yo y pasando de todo.
                        Añado comentario: Así venía el barco de fábrica.
                        Editado por última vez por LSV; 22/02/2025, 14:39:14.
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                        VER Mi canal en YOUTUBE
                        VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                          Hombre baldas cambio, pero en esta ocasión le ha tocado el cambio al stay y al backstay.
                          Para el cambio del stay, una vez desmontado del palo, , corte a ras un terminal y soldé con electrodo el cable nuevo y el viejo, luego si sobresale la soldadura, con la radial se ajusta, de manera que tirando de un extremo lo pases a través del enrollador, posteriormente corté ajustando la medida del stay y ya finalmente en el extremo monte un terminal sta-lok. Es la idea que me hice y ha funcionado.
                          Y del bulón, pues efectivamente como me ha comentado un cofrade, entiendo que para un cable de 6mm, el bulón de 10mm irá sobrado.
                          Pero como se que hay cofrades que controlan en cuanto al cálculo de resistencia de materiales, de ahí el motivo de mi consulta. Es un dato que me hubiera gustado saber.
                          Pero bueno, parece que he dado pié a un poco de cachondeo, lo cual también mola.
                          Venga buena tarde..
                          Editado por última vez por Pinksea; 23/02/2025, 03:02:22.
