Lazy jacks
  • Lazy jacks
    Hola a todos,
    para este trimestre, como mejora en mi barco, quiero mejorar los lazy jacks que tengo instalados. No es que funcionen mal, pero al izar la mayor, tengo que estar siempre aproado y fijándome en que los dos sables superiores (full batten) no se metan por entre los cabos. Esto me hace pensar que en su momento instalé mal el sistema (diseñado y montado por mí, sin ningún cálculo ni buscando ninguna geometría concreta). Lo que pretendo pues es mejorar el comportamiento del mismo, limitando los líos que genero cada vez que izo velas.
    Para mas información, mi barco es pequeño (un First 25.7), con lazy jacks anclados en tres puntos en la botavara y fijados al palo por encima de la cruceta (tal como está no puedo dar o quitar tensión al sistema). En algunos diseños, el cabo rojo o el verde se pueden manipular, aumentando o quitando tensión.
    Qué os parece prioritario:
    - añadir algún sistema de mordaza en el palo o en la botavara para controlar la tensión?
    - modificar la figura que hace ahora el lazy jack, adelantándola?
    - mover de alguna manera los puntos de unión? (cómo y hacia donde?)
    Los que tenéis lazy jacks y no os dan problemas, ¿cómo están diseñados?
    Re: Lazy jacks
    Los lazy no dan problemas si al izarlos cuidas que no entre el extremo de algún sable forzado de la vela por algún hueco y aproando bien al viento ni se notan.
    Muy mal deberían ponerse para que den problemas.
    Yo no los he tocado en 12 años salvo para convertirlos el Lazy Bag.
    Y ya puesto: Si le colocas una loneta de +-30 cm y a todo el largo a cada lado, sujetas al lazy, consigues un Lazy Bag, que tampoco molesta y protege la vela mucho y con facilidad.
    Luego puedes añadir una cremallera por encina o unos tomadores elásticos para cerrar el conjunto.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      Re: Lazy jacks
      Buenos días, cofrades:
      Yo tengo un sistema muy parecido al del dibujo, con la única diferencia de que el cabo verde no está arraigado al mástil, sino que va reenviado hacia abajo pasándolo por una polea que - ésta sí - está arraigada en el palo. De esta manera puedo arriar completamente todos los lazy jacks, para así poder dar un toldo a lo largo de la botavara desde el bimini hasta los obenques.
      Salvo en ese caso, los lazy jacks están siempre en tensión, no excesiva porque en realidad no es necesario. No me dan problemas al izar la mayor, salvo que efectivamente, tengo que estar aproado y vigilar que en el izado no se lien con el extremo de un sable, pero eso se soluciona fácilmente amollando un poco la driza y volviendo a izar.
        Re: Lazy jacks
        para quitar o dar tensión sólo hace falta dos poleas por debajo de la cruceta, incluso pueden ir atadas a algún punto. lo veo más práctico incluso si tienes que hacer alguna reparación o ajuste.
          Re: Lazy jacks
          O dejar dos nudos margaritas hechos al instalarlas que te permiten dar y quitar tensión muy facilmente.
            Re: Lazy jacks
            Tengo el mismo sistema pero en el mio el cabo verde pasa por una roldana y baja por el palo donde tengo una pequeña cornamusa para ajustar tensión. Igualmente al subir la mayor siempre se traba algún sable!
              Re: Lazy jacks
              Si, el problema esta ahi, pero siempre puedes destensar.
                Re: Lazy jacks
                Yo tengo poleas arriba también a ambos lados.
                No terra sed aquis.
                  Re: Lazy jacks
                  Interesante, mirando este nudo dice que se utilizaban incluso para drizas. sabían que era para acortar los cabos pero poco más.
                    Re: Lazy jacks
                    No creo que destinando los lazys consigas pasar más fácilmente la mayor, creo que la única solución es aproarse y tener cuidado de no enganchar el lazy con el sable.
                    Pero si quieres destensar los lazys es tan simple como tener el primer cabo, el amarillo, un poco más largo. Al destensarlo todos los demas se destensan también. Cuando quieras volver a tener el conjunto tensado tiras del cabo y lo atas más corto en el primer puente de la botavara.
                    Saludos, Oscar
                    Enviado desde mi SM-G990B mediante Tapatalk
                      Re: Lazy jacks
                      Yo tengo el reenvío hacia un para de cornamusas a cada banda del palo desde sus poleas correspondientes; mano de santo como te dicen......
                        Re: Lazy jacks
                        Son sencillos de hacer. Aunque realmente no los toco en todo el año.
                        En cualquier caso y volviendo al alma del hilo, aproado no da mayor problema, e izar de otra manera creo que puede ser perjudicial paga los patines/relinga del gratil.
                        Izar aproado me parece una práctica que facilita el izado y que es sana para el barco.
                          Re: Lazy jacks
                          bueno, yo creo que la cuestion es que el viento tiene la mala costumbre de que no siempre viene sostenido de una dirección exacta sino que puede variar un poco y entonces aproarse bien es dificil sobre todo en solitario.
                          Que se enganche algun sable de vez en cuando es normal. Yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que el sistema funciona bien en general y da comodidad sobre todo si vas solo. Si a veces da algun problemilla tampoco pasa nada.
                          Yo por lo menos no soy tan exigente.
                            Re: Lazy jacks
                            Largas un poco corriges rumbo y sigues. Mira que me preocupan cosas...
                              Re: Lazy jacks
                              A ver, mira que me he leído dos veces enterito el post.
                              De no ser que la noche me confunda lo cual tampoco sería dadas las horas, muy muy extraño.
                              Si lo que buscas y deseas lograr e
                              s que los sables y vela no se enganchen en el lazy, la solución es bien fácil.
                              Lo que yo hago es a una de las bandas en vez de anclar directamente a la botavara Los Cabos que bajan. Ponerles un mosquetón.
                              Los cuales, en mi caso para un velero de ocho metros son tres, lo suelto en menos de diez segundos llevándolos a la base del mástil antes de izar.
                              Aproarse hay que hacerlo siempre a no ser que haya menos de cinco nudos, y con tal de dejar abierta ligeramente a ŕsa misma banda la vela, la subes en un pispás.
                              En ése momento aún aproado, o en cualquier momento que no haya viento fresco recolocar los tres mosquetones - otros diez segundos- en su sitio para que al bajarla el lazy haga su función y la vela quede casi plegadita.
                              Podemos complicarnos y disponer de otro cabo/ cargadera para aliviar totalmente una de las bandas pero si los extremos del lazy o todo él lo pones con un cabo elástico de 4-5 mms y te queda todo muy muy bien adujadito al mástil y bien tenso a la hora de bajar la vela.
                              No invito a un trago de ron porque es posible que a éstas horas Sus, ú Os... confunda. Ó peor aún, sea yó el único afectado y tenga que borrar el presente mensaje.
                              Editado por última vez por Itxasfree; 16/02/2025, 01:21:52.
