Algún producto para limpiar el hollín de la turbina del turbo?
    Re: Algún producto para limpiar el hollín de la turbina del turbo?
    Ahora que lo pienso … has mirado con el aparátejo de ultrasonidos ? Quizás algún taller te lo pueda hacer
      Originalmente publicado por Espinjr Ver Mensaje
      Yo usaba un limpia turbos de wynns en spray. A 2800 rpm volviendo a puerto le quitaba la admisión de aire y le echaba spray (se revoluciona más y saca humo negro).
      Yanmar recomienda meter rpms máxima de vuelta a puerto, eso también hace.
      Salu2!
      Me mi ex Menorquin con Yanmar 4hla de 190 CV en el Manual recomendaban justo eso. A mí me daba muy mal rollo pero siempre volviendo a puerto y con los motores en temperatura, los ponía a máxima potencia unos 30 segundos, bajaba revoluciones y los volvía a poner a máxima potencia así 3-4 veces. Nunca tuve un solo problema con los motores no con los turbos. Lo vendí en perfectísimo estado.
        Originalmente publicado por Poseidon470 Ver Mensaje
        Como he explicado al principio, no quiero desmontar el turbo, ya lo hice un par de veces y la conexión del aceite lubricante del eje cuesta que quede bien sin que tenga una pequeña perdida de aceite.
        Si lo desmontará lo limpiaría como ya lo he hecho antes y quedó perfectamente limpio.
          Os cuento algo que me ocurrió con un coche diesel turbo:
          El coche dejó de tener potencia y a veces no pasaba de 110.
          El mecánico de servicio oficial dijo que el turbo estaba destrozado por dentro y no recuerdo los miles que me pidió.
          Así que me lo llevé sin reparar y al cabo de unas semanas por error empecé a poner gasolina en el depósito del diesel.
          No fueron más de un par de litros, así que puse los siguientes 60 de diesel y recé.
          El vehículo arrancó bien y fuí a hacer unos km para vaciar un poco el depósito y poner más diesel para rebajar el porcentaje de gasolina.
          Para mi sorpresa a los 40-50 km de "paseo" el turbo enpezó a funcionar con toda potencia
          Así que me acordé de toda la inocente família del mecánico del servicio oficial.
          A partir de ahí cada 2-3 años le puse litro y medio de gasolina en un depósito de 60-70 litros de diesel y de maravilla durante muchos años.
          Esa es mi experiencia.
          Tú mismo.
          ¿Te lo recomendó alguien, o se te ocurrió a tí esta solución?
            Tú mismo.
            No serás taxista??
            En ese sector siempre se oyen esas historias que no tienen ningún sentido ni fundamento...
