Espuma resistente a resina de poliéster
  • Espuma resistente a resina de poliéster
    Hace ya bastante tiempo hable en su momento de hacer un barco a escala, siguiendo la misma técnica como se hacen los barcos a escala real. El tema es que después de sacar el diseño por ordenador a base de secciones, ahora estoy buscando una espuma resistente a la resina de poliester para rellenar el espacio entre costillas, pues el molde va ser de resina de poliester. El tema es que la espuma azul típica de las casas no es efectiva pues se funde con la masilla de poliester. ¿Conoceis una espuma resistente a la resina de poliester? Voy a probar con espuma de espray pero voy a ciegas.
    Salut i bon vent!!
    Re: Espuma resistente a resina de poliéster
    Hola Ferreret y resto colegas.
    En lugar de poliester, usa epoxy y te evitarás esos problemas. Aunque es algo más caro, al final es rentable evitándote mezclas inadecuadas, olores, y problemas de incompatibilidades.
    Sí son pequeñas cantidades, puedes emplear los clásicos tubos de Araldite.
    Puedes, incluso disolverlo con un poco de alcohol, para ganar fluidez; usándolo cómo barniz incoloro.
    Para los pequeños trabajos manuales, emplea preferente epoxy.
    Saludos y copas para todos/as.
      www.doctorcomposite.com por si no la conoces ya, tiene multitud de tecnicas de laminados y mucha mas info
      Un Saludo, Alberto Cabrera.
      La Mar Brama en Rebeldía...
      Socio Fundador nº 0011
        Las espumas que aguantan un laminado con poliéster son las de POLIESTIRENO, nunca las de poliuretano.
          Muchas gracias por vuestras respuestas!!
          Al final vista la dificultat para obtener espuma de poliestireno, me decantaré por la espuma azul y la masilla de epoxi. Mi pregunta ahora es saber si luego en un molde macho de epoxi puedo hacer el molde hembra de poliéster. Se que si se quiere laminar en un molde de poliester en un casco de epoxi no va bien, pero no si a la inversa es posible. En mi caso el "barquito" no es tan pequeño, pues hablamos de un casco de 1'38m. x 0'41m. de manga.
          Otra pregunta, es saber si hacerlo en carbono, puede representar una mejora en peso tan grande como la diferencia de peso(la tela de carbono va a 46 euros una pieza de 1m.X1m.)
          Salut i bon vent!!
            hola a todos
            Bardayu, perdona pero es al reves
            el Poliestireno , llamado corcho blanco, expandido o extruido
            blanco habitualmente, gris o azul (extruido)
            NUNCA es compatible con resinas de poliester,
            el estireno que tiene la resina, se lo COMEE
            para utilizar el poliestireno, solo va bien con epoxy
            el poliuretano, color marron claro, que se utiliza para aislantes y se suele ver en esprais, una vez endurecido, SI se puede usar con resina de poliester
            y por supuesto con epoxy
            otros materiales como Airex, Divinicell, etc etc, son compatibles
            tambien con poliester y epoxy, solo que estos materiales de nucleo
            muy utilizados en sandwich, son bastante caritos
              hola de nuevo
              Ferreret,
              el carbono solo te es rentable si requiere grandes cargas de trabajo
              para una maqueta no tiene sentido
              el carbono apenas tiene diferencia en peso con la fibra de vidrio
              eso si para obtener una resistencia X en un laminado , con fibra de carbono
              se necesita menos material, por eso un mastil de carbono pesa menos
              que uno de aluminio, porque lleva menos material para igualdad de esfuerzos
              pero ojo.... el carbono es fragil y se rompe, cosa que el alu aguanta mas flexion, cada material es aplicable para un trabajo, o esfuerzo concreto
              esa es a grandes rasgos la diferencia, el carbono es acojonante
              para grandes esfuerzos con un peso (menos capas) inferior, pero porque se pone menos grosor...
              hacer un casco en poliester a partir de un molde de epoxy no tiene problema, siempre que utilices ceras desmoldeantes de epoxy
              mi opinion seria la siguiente
              haria un modelo en poliestireno, azul, o blanco
              lo recubriria con una capa fina de tejido (fibra de vidrio) con EPOXY
              una vez curada, con masilla de poliester (de carrocero)
              taparia los agujeritos e imperfecciones, lijaria, y con el mismo material de carrocero repasaria los defectillos, otra vez lijar,
              pintaria con aparejo de carrocero, generalmente gris
              lijaria al agua, si esta todo correcto y no hay fallos
              pintaria ( a pistola claro) con TEA es una especie de pintura de poliester con cargas, (similar al gelcoat ) pero se llama TOPCOAT
              lijar fino fino, al agua
              pulimentar con pulimento,(pasta) y ya tendras un acabado superbrillante
              despues 6 o 7 manos de cera desmoldeante (asi te aseguras que no se pegue...GLUP) y ya puedes empezar con el molde en poliester
              --- gelcoat, capas de fibra con poliester, refuerzos estructurales, etc
              ---- desmoldeo, ya tienes el molde, 3 o 4 capas de cera desmoldeante
              gelcoat del color que quieras el casco, capas de fibra con poliester
              y YA TA tu primer casco
              animo lo mas joio es lijar
              yo con ese proceso e construido, una canoa, un kayak, un trimaran
              un mono casco todos estos de 4, a 5 metros, y un catamaran de 9,5 metros
              partiendo siempre de modelos de corcho blanco, fresados en CNC
              desde ficheros IGES de ordenador
              puedo mandarte fotos de los procesos
              suerte repito lo peor el lijar
              Editado por última vez por biziberri; 19/12/2006, 23:57:07.
                Originalmente publicado por biziberri Ver Mensaje
                hola a todos
                Insisto:
                lo que dices llamarse popularmente corcho blanco es POLIURETANO y no vale para laminar poliester y lo que si se puede laminar con poliester es el POLIESTIRENO que puede adquirirse de color amarillo, azul, creo que tambien blanco ...
                Los materiales par núcleos de sandwich es otra historia.
                  hola de nuevo
                  insisto Bardayu
                  es absolutamente al reves
                  POLIESTIRENO EXPANDIDO blanco, con bolitas de diferntes grosores
                  se utiliza como protector de embalajes , en placas para construccion etc
                  POLIESTIRENO EXTRUIDO ,azul,gris, fino, se usa en placas de hasta 4 cmts
                  generalmente para construccion
                  NINGUNO DE ESTOS CON POLIESTER NINGUNO se lo come
                  solo con EPOxY
                  POLIURETANO color amarillo marronaceo, o marron clarito
                  se utiliza injectado, viene en esprays, para aislar, paredes, huecos etc
                  tambien se presenta en placas de fiferentes grosores ya solido
                  este SI SE PUEDE UTILIZAR CON POLIESTER y por supuesto, con EPOXY
                  perdona pero tengo el culo pelao de utilizarlo con modelos de barcos
                  escala 1 a 1
                    os mando unas fotos
                    1 diseño en 3D
                    2 fresado en POLIESTIRENO EXPANDIDO
                    3 lijado del modelo ya recubierto de fibra con epoxy
                    4 pintado con TEA (topcoat) puliendo antes de dar cera desmoldeante
                    cuidaros
                      Aupa Ferreret.
                      Bueno, yo creo que para construir un modelo en minitura de un barco no te hace falta construir un molde. Eso solo merece la pena si vas a construir después más de un barco para amortizar el trabajo y la inversión del material.
                      Para construir un solo modelo bastaria con sacar la quilla y las cuadernas en ocume y rellenar entre ellas con foam del que se utiliza en la construcción de tablas de surf, creo que es poliestireno estruido, o expandido, no lo sé. En un taller de tablas de surf te podrían regalar los recortes sobrantes y con eso valdría. Una vez encolados al ocume (con cola de contacto por ejemplo o con epoxi) teniendo la precaución de no encolar en un par de milimetros alrededor de la parte exterior de las cuadernas. Luego con una lija en un trozo de madera plano vas dando cariñosamente la forma al foam hasta que llegas a la cuaderna que es la que frena la lija. Es un trabajo supergustoso porque es como dar forma a la nieve. Si no has tenido la precaución de no encolar el borde de las cuadernas la cola en el foam hace que ésta zona sea más armada que el resto y la lija no corre como debería. Una vez conseguida la forma del casco colocado boca abajo empiezas a cubrirlo con el poliester y la fibra de vidrio o el epoxi, que es bastante más caro. Si utilizas una tela de entramado y gramaje fino verás que ésta se adapta como un guante a las formas del casco. Una ultima capa de poliester o de gelcoat aplicada a mano, un poco de lija de agua y a pintar. La ventaja es que el casco no será hueco impidiendo la entrada de agua, será insumergible y la desventaja es que coje un poco más de peso por el foam, pero no mucho. De todas formas si quieres evitar el peso del foam puedes vaciarlo desde la cubierta. Ahorrarás en material, en tiempo en el proceso de construcción y sentirás como salen sus formas de tus manos como si fueras un escultor.
                      Un abrazo y ya mandarás unas foticos no?
                      La costa se iba acercando
                      a nuestros ojos cansados
                      y el perfume de los pinos
                      y el rumor de los guijarros
                      y en el agua un espejo
                      para vernos reflejados.
                        Biziberri eres un crac del modelismo a escala 1:1
                          mmmmmm...... que es crac (es algo malo)....
                          sorry desconozco la jerga
                          cuidaros
                            Originalmente publicado por jontranquilo Ver Mensaje
                            ........... si quieres evitar el peso del foam puedes vaciarlo desde la cubierta. ..............
                            Las espumas de poliestireno pueden hacerse desaparecer con acetona, en un visto y no visto. Es muy práctico en modelos cerrados, si quieres quitar peso, pero cuidando de retirar la acetona en cuanto haga su trabajo, que a las epoxys no le gusta nada.
                            sigpic FSM, Ramén!!!
                              Ya que este hilo va de espumas
                              Quiero rellenar de espuma por debajo de la pila que tengo en el barco que es de forma alargada, con tapa que se usa como nevera cuando le pones una bolsa de cubitos, aparte tengo la pila cuadrada normas
                              con este fin, al poner espuma aistante se conserva el frio mucho mas.
                              La pregunta es que tipo de espuma en sprait, tengo que comprar.
                              Saludos y rondas
