Pregunta Sobre Jarcia
  • Pregunta Sobre Jarcia
    En algún sitio he leido o escuchado que un poco de pegamento de impacto tipo loctite alrededor del casquillo en el que se introduce el obenque hasta el terminal impide la entrada de agua y por tanto el óxido y corrosión del cable? Esto es cierto o una nueva leyenda sin fundamento alguno?
    Salud
    Re: Pregunta Sobre Jarcia
    Hola Lec:
    Hace muchos años ayudé a hacer jarcias a un prestigioso profesional, y efectivamente antes de prensar los terminales de las que se hacían con cable, le introducía epoxi mezclado con limaduras de acero en el interior.
    ¿La razón?... nos decía algo parecido a lo que tu expones.
    Esto era hace más de veinticinco años.
    No sé como será ahora con la aparición nuevos materiales.
      SI. Cualquier pegamento epoxi o cianoacrilato (el Locktite es cianoacrilato) en la unión obenque casquillo puede reducir el riesgo de aparición de óxidos puesto que el "empaste" que provoca crea una barrera de contención para que no ingrese el agua y sobre todo la sal (que a diferencia del agua NO se evapora sino que se acumula y cuando más tiempo pase más se acumulará).
      También se puede usar una funda plástica termocontraible.
      O encintar con plástico el obenque hasta una altura de metro, metro y medio. Ésto además de reducir el riesgo de oxidación también evita que te quemes los dedos en esas tardes de sol al tocar un obenque. (Por supuesto que el encintado con plástico debe estar presionando bien fuerte contra el acero... sino... haces una chapuza que podría agravar la situación.)
      Algunas personas dicen que encintar con plástico un obenque NO permite la revisión de éste y que es mejor que esté al aire para que de ésta manera se pueda observar su condición. Ésto es una burrada tal como decir que es mejor dejar la carne fuera de la heladera para observar mejor si se pudre o no. O dejar la madera sin pintar para observar como se deteriora.
      Editado por última vez por Egis; 19/02/2025, 09:36:13.
      https://twitter.com/egis57
        SI. Cualquier pegamento epoxi o cianoacrilato (el Locktite es cianoacrilato) en la unión obenque casquillo puede reducir el riesgo de aparición de óxidos.
        Pues yo soy de esas personas. El cable entre sus venas se infiltra agua si le pones plástico , o encintas es mucho peor, al aire la humedad se seca más rápido.
        La comparación con la carne fuera del frigo con el cable de acero, es para nota
          Aplicar epoxi antes de prensar me parece una gran medida, agua acumulada por largos períodos entre dos metales que tal vez no son exactamente iguales no es buena cosa.
          A posteriori, a mí nunca me gustó ver la gotita de agua acumulada en la parte superior del terminal, y siempre tuve la costumbre de rellenar ese pequeño hueco con grasa o con epoxi (que amarillea, claro), puede haber también algo de humedad dentro y dificultas su evaporación?... podría ser, pero ver la gota no me gusta, y las jarcias me han durado siempre bastantes más años de lo que se recomienda ahora mismo..
          [emoji482]
            Respuesta: Pregunta Sobre Jarcia
            Gracias a todos por vuestras respuestas. Dado que acabo de estrenar jarcia nueva y la unanimidad de las opiniones, pondré el loctite.
            Salud!!
              Yo había pensado en echar regularmente unas gotas de aceite tipo Centauro o 3 en 1 entre el cable y el casquillo, dejando que penetre y así formar una película que repela el agua. ¿Alguien lo ha probado? O creéis que es buena idea?
                Yo lo considero parte del mantenimiento, a veces aplicó un poco de grasa o aceite lubricante en esa zona, que suele ser la más crítica y durante muchos años, se observa bien.
                Igual que en las roscas y tuercas de los tensores. En estos últimos los he llegado a ver soldados prácticamente en jarcias que no se tocan y no había manera de ajustar en caso de que quisieras modificar la tensión.
                  Aupa!
                  Yo grasa solo le suelo poner al tensor del back, a los obenques chorretón de w40 para que penetre al casquillo, y a los tensores igual, por la parte superior de la rosca w40. Antes les ponía grasa un par de días después de echar el w40, pero la sensación es que hacia poco y acumulaba mucha porquería.
                  Lo que si hago es aceitarlos antes de moverlos, para que no gripen.
                  Auskalo
                  Navego luego existo.
