Tornillos de anodos de sacrificio rotos
  • Tornillos de anodos de sacrificio rotos
    Una ronda para tod@s:brindis
    Tengo un fuera borda en el que al cambiar los anodos de sacrificio se rompieron la cabeza de algunos tornillos ,¿ alguien me puede aconsejar como sacar los esparragos roscados que se han roto?. Gracias. Un saludo
    Re: Tornillos de anodos de sacrificio rotos
    Originalmente publicado por sotavento05 Ver Mensaje
    Hace poco me pasó desmontando la bomba del WC. Dos tornillos estaban tan agarrados que destrocé la cabeza. Los saqué haciendo una ranura en la cabeza con una Dremel y luego con un destornillador de impacto.
    Enviado desde mi 23049PCD8G mediante Tapatalk
      Depende un poco del tamaño o diámetro de los tornillos, pero si son suficientemente grandes puedes hacer un taladro en el centro del tornillo roto y meter un extractor de tornillos de rosca inversa. El extractor es como un tornillo con forma conica y rosca al contrario. Conforme giras en el sentido de sacar, el extractor se introduce en el tornillo y ayuda a sacarlo.
      Saludos, Oscar.
      Enviado desde mi SM-G990B mediante Tapatalk
        1 foto ayudaría.
        Seguramente el bloque es de aluminio y el tornillo de acero y ha hecho corrosión galvánica y se ha "literalmente" soldado. Si es así, para sacarlo, a parte de lo que te han comentado, hay que calentar y mucho el tornillo con 1 soplete, aún a riesgo de quemar la pintura, si no, no va a salir.
        Cuando lo vuelvas a montar ponle pasta anticorrosión tipo tefgel o duralac.
          En principio habrá que ver qué es lo que te ha quedado de los tornillos que sea accesible. Y también el tipo de metal de los tornillos.
          Si parte de la cabeza te ha quedado "al aire" pues... puedes hacer una hendidura por donde meter un destornillador y probar.
          También puedes usar una pinza de fuerza.
          Sino... y si el tornillo es de acero al carbono (o similar) puedes soldar con eléctrica en su extremo una barrita de hierro que te servirá para hacer el giro.
          Sino... puedes hacer un orificio en el centro del espárrago y colocar allí un extractor de tornillos (lo consigues en una ferretería industrial) o una broca helicoidal de corte a la izquierda.
          De última... o sea si nada de eso funcionó haz un agujero del tamaño del tornillo y en él haz luego una rosca (harás de nuevo la "tuerca")
          En caso de que NO puedas sacar de esa manera el tornillo que sujeta el anodo... NO te hagas muchos problemas, coloca el ánodo en una parte cercana en donde lo puedas amurar y listo. El ánodo cumplirá igual su función esté 10 cm. más arriba, abajo o al costado siempre que éste esté en contacto con el metal a proteger.
          https://twitter.com/egis57
            A mí, en algunas ocasiones que quedaba parte del espárrago accesible, lo que me ha funcionado ha sido coger el espárrago con el mandril del taladro, apretarlo tan fuerte como he podido y dar en sentido de afloje de tornillos.
